Graag gedaan, was erg gezellig en heerlijk gegetenGisteren ben ik samen met Tomcat op stap geweest, en zijn we in Amsterdam een sloop-vf gaan halen voor 150 euro. Ik kon nog wel enkele dingetjes gebruiken, en hij ook, en wat we nodig hadden vulde elkaar ontzettend mooi aan. Voor 75eur per persoon kan je ook niet echt sukkelen.
Aan huis levering
Tsja, dat is altijd moeilijk. Een de ene kant is het zo te zien kans op een behoorlijk goed blok. nieuwe olie erin, koelsysteem reinigen en goed spoelen. Kijken of blok los is en indien ja Olie mod erop en karren........Ik heb een sneak-peek onder het achterste klepdeksel gedaan en op het eerste zicht zijn de nokenassen in even goede, zo niet betere staat dan die van mijn "hoofd" blok. Dat is erg goed nieuws! Ik twijfel om deze blok toch ook uit elkaar te halen en misschien als basis te gebruiken. De lak is beter, de nokkenassen zijn op het eerste zicht ok. Alleen het koelsysteem gaat weer verroest zijn..
Nee, de site heeft een poosje platgelegen als gevolg van een datacrash. Zeker iemand met 19" rekken aan het sjouwen geweestLigt het aan mij, of zijn er bij Motor-forum enkele posts verdwenen de voorbije week?
3 stuks, 3 blokken opbouwen of reserve?Ben al oliefilters gaan winkelen
Hopen dat het meevalt......Heb nieuws van Jamie Daugherty, de voorvering is klaar, de F2 swap kit voor achteraan gaat over 3 weken klaar zijn.
Ondertussen ben ik me verder aan het informeren geweest over wat motorblok gerelateerde dingen..
Na heel veel bijlezen over gesmede zuigers, en zowat alle bedrijven zelf aangeschreven te hebben (zonder succes), viavia op een verdeler gekomen "performace parts", en prijs gevraagd voor 4 gesmede zuigers. Arias werd gesuggereerd, en amaj, dat kost wat centen
Het lijkt wel alsof niemand ooit gesmede zuigers gemaakt heeft voor deze motorfiets, wat ik bijna niet kan geloven. Wiseco zou goedkoper zijn, maar maakt pas vanaf 12 exemplaren zuigers.
Ook bij cat-cams (vlak in mijn buurt) eens prijs gevraagd voor de nokkenassen na te meten op hardheid en eventueel te harden/coaten, en om de volgers opnieuw te harden. Die zitten tot over hun oren in het werk, maar gingen me toch iets laten weten. Fingers crossed!
JamieDaugherty;343177 zei:Just to clarify: the ignition systems on the early VF's have just those two advances - nothing else. They are literally a step at 3300rpm.
Ze hebben trouwens ook een ontstekingsmodule met support voor NO2.. Dat is misschien wat overkill
I don't think there are any benefits if you just change the pistons as a straight swap, I think benefits would be ripped if you changed to a performance cam and played with compression ratio as well... In as far as fuel economy, I don't think there would be any change with regular straight swap... the clearances in our pistons would not be tighter than what you have on the OE pistons, if anything, they would be a little bit looser. hope this helps
Had de lettertjes omgedraaid, inderdaad N2O.
Een vriend van me is een Golf 2 GTI aan het bouwen, en die gaat waarschijnlijk die ontstekingsmodule mee bestellen, zodat hij daar zijn kit mee kan aansturen.
Ben niet zo'n dragracer, dus dat is zeker overkill voor mij
Weet niet of gesmede zuigers echt nodig gaan zijn, dit is wat Arias nog zei:Maar waar haal ik nog een set 0.50 overbore Honda zuigers, dat is dan weer de vraag. Ook eerst eens afwachten wat Cat Cams zegt.
Gesmede zuigers zijn toch wat lichter qua gewicht tov de standaard zuigers, ga je toch sneller in toeren mee? Alé, had ik toch es gelezen...?
Ben es een setje overbores tegengekomen in Frankrijk, zal es zoeken vr je...
Patience my dear, lol, waar o waar...?
