kjiratsiekoedel
Update: onderdelen bij roukema besteld. Kosten vielen wel mee eigenlijk. De valbeugel ga ik opnieuw laten poedercoaten.
RAM is echt het betere spul.Vrijdag op de motorbeurs een RAM-setje gekocht. Was een leuke aabbieding en zit op een mooie plek gemonteerd nu:
Bekijk bijlage 1354717
1stuurbout vervangen door een speciale bout met kogel.
Heeft iemand een goed alternatief voor de spiegels? Ik zie dat ze origineel zeer kostbaar zijn, heeft Ali een redelijk alternatief voor een Revere? Wie weet zo wat voor schroefdraad we moeten hebben?
De schroefdraad is standaard M10 rechtsdraaiend. Ali heeft per definitie geen redelijk alternatief, de originele Honda spiegels zijn dermate hoge kwaliteit dat je dat bij de Chinezen niet zomaar gaat vinden.
Zit hij daar niet in de weg bij je contactslot? Ik zit te denken om hem met misschien iets langer verlengstukVrijdag op de motorbeurs een RAM-setje gekocht. Was een leuke aabbieding en zit op een mooie plek gemonteerd nu:
Zit hij daar niet in de weg bij je contactslot? Ik zit te denken om hem met misschien iets langer verlengstuk vanaf daar wat rechts omhoog te plaatsen.
Ik heb bij mijn scooter en andere motor 2 verschillende lengtes bij de X-grip, ga als ik de kogel binnen heb even aan het puzzelen welke het beste te gebruiken is.Hij zit wel een beetje voor het contactslot inderdaad. Maar wel hoog genoeg dat de sleutel er nog onder past. Heb hem nu iets verdraaid zodat de telefoon voor het hoekje van de toerenteller zit. Zie de RPM onder de 2000 dan niet en de temperatuur meter niet, maar das beide niet zo relevant. En dan kan ik wel goed bij de sleutel.
Daarnaast gebruik ik de X-grip alleen bij toeren en niet bij woonwerk, dus dat scheelt ook weer
Ik ben benieuwd, kan je een foto plaatsen tegen die tijd?Ik heb bij mijn scooter en andere motor 2 verschillende lengtes bij de X-grip, ga als ik de kogel binnen heb even aan het puzzelen welke het beste te gebruiken is.
Even snel vraagje voor de zekerheid en voor ik ze bestel, er zitten in totaal 4 bougies in, zijn die gelijk? Bij alle vorige "Twin sparks" die ik had waren het verschillende types.
Bedankt!Ik heb ze een tijdje geleden vervangen en ze zijn allemaal gelijk. Bekijk bijlage 1358378
Had op zowel m'n eerste als tweede Hawk spiegels van Shin-yo, prima kwaliteit voor het geld.Heeft iemand een goed alternatief voor de spiegels? Ik zie dat ze origineel zeer kostbaar zijn, heeft Ali een redelijk alternatief voor een Revere? Wie weet zo wat voor schroefdraad we moeten hebben?
En ze vervangen door DPR8EIX-9 Iridium bougies merk je goed ze zijn duurder, maar ze gaan veel langer mee en ik merk het direct in hoe de motor looptIk heb ze een tijdje geleden vervangen en ze zijn allemaal gelijk. Bekijk bijlage 1358378
