Het MF NT(V)650(GT) Revere/Hawk/Bros Topic deel 12
Vanavond de Hawk even van nieuwe achterwielrubbers (transmissierubbers) voorzien, dat was hard nodig....
En meteen alles schoongemaakt, het lag toch al open :Y
    976 KB · Weergaven: 10
    1,4 MB · Weergaven: 11
    421 KB · Weergaven: 14
    691,8 KB · Weergaven: 16
    694,5 KB · Weergaven: 13
    827,7 KB · Weergaven: 12
    889,2 KB · Weergaven: 12
    879,2 KB · Weergaven: 9
Durf te vragen; heeft iemand nog een nette, rechte linker clip-on liggen voor de Revere (1988-1991) en een net zilverkleurig dynamodeksel?
Een jaar geleden heb ik via het forum al eens een complete voorrem voor mijn Hawk 650 over kunnen nemen voor weinig.
Nu zijn de cups van deze rem ook al behoorlijk aangetast en merk ik dat de rem soms aanloopt.
Dat is natuurlijk bijzonder irritant.
Nu heb ik twee opties:
- laten reviseren --> Nieuwe cups en ringen.
- kijken voor een goed maar gebruikt exemplaar.
En dat geeft mij twee vragen:
1, Wat zou het ongeveer kosten om de klauw te laten reviseren, dus nieuwe rubbers en cups?
2, Heeft er iemand nog een goede voorrem klauw liggen voor Honda Hawk 650?
Ik hoor het graag!!
Volgens mij heb ik het wel eens voorbij zien komen in dit topic, maar kan het niet meer vinden....
Weet iemand of het tooltje om de ketting te spannen van andere Honda’s hetzelfde is, als voor de Hawk GT? Ik meen me te herinneren dat die van de VFR hetzelfde is. Ik zoek namelijk nog zo’n stuk gereedschap.
B.v.d.
Luc
Heb ondertussen kunnen achterhalen dat die van de BROS en VFR hetzelfde zou moeten zijn. Heeft iemand nog zo'n stukje gereedschap te koop? Ik bedoel het tooltje dat lijkt op een soort haak, en normaal onderdeel is van het gereedschapssetje van de motor. Net zoals deze:
Honda Triumph Eccentric Spanner VFR Hawk GT Chain Adjuster Tool Red V4.01 | eBay
Die van wwresto is wel cool! Had zelf deze een poos geleden bestelt: Honda VFR 800 VFR750 Hub Chain Adjuster Tool RC30 RC45 Made in Stainless Steel | eBay
Die van SP ziet er ook leuk uit.
Zie net dat de originele van Honda ook nog gewoon leverbaar is: SPANNER,PIN for NT650 HAWK GT 1988 (J) USA CALIFORNIA - order at CMSNL
Ik wil graag een telefoonhouder maken op het stuur van mijn NTV uit 93. Alleen weet ik niet zo goed waar handig is, heeft iemand hier een goede oplossing? Eventueel met een foto?
Zoiets ken ik wel, maar de vraag is meer waar ga ik het monteren. Hier een (slechte, sorry) foto van t stuur:
En eigenlijk zelfde vraag voor een 12V of USB aansluiting, hoe lossen jullie dat op?
Ik heb hem achter het de rechter driehoek van de koplamp geplaatst. Met een beugeltje dat vast zit met de rechter koplampbout.
De USB lader heb ik van eBay. De verkoper waar ik hem gekocht heb heeft hem niet meer, maar het was er zo 1 :
Waterproof 12V Black Motorcycle Mobile Phone USB Charger Power Adapter Socket 714046497655 | eBay
(het werkt prima, maar ik rij alleen op een zonnige zondagochtend, dus ik weet niet hoe degelijk het is)
De stroom heb ik bij de zekeringkast gehaald (bij mij achter de rechter zijkap, en niet op het stuur, want ik heb een 1996'er), op de aansluiting van de draad die naar de ventilator gaat.
Dank voor de info, daar kan ik wel wat mee denk ik. Heb je dan ook een navigatie / telefoon houder ergens op het stuur? Of ziet het stuur er op een 1996 model heel anders uit?
Dankjewel Gerrelt voor de foto, die plek is idd best handig. Beter dan onder het zadel, hier kan je goed bij.
Ik denk dat ik een RAM X-grip midden op het stuur zet met een vast voetje welke ik door de deksel van de zekeringkast monteer (midden op het stuur). Want een stuurklem kan bij mij niet zoals je op de foto's kan zien. Mijn telefoon is waterdicht, dus daar hoef ik geen rekening mee te houden.
Hier nog een iets duidelijkere foto:
En dan zo een voet voor de X-grip: RAM Mount Diamond base met male Snap-link
Heeft iemand hier een goede tip waar enigszins betaalbaar een set remschijven te kopen voor de NTV? En op welke dikte vervangen julie ze? Werkplaatshandboek zegt 5mm voor en 4mm achter, en daar zit ik helaas wel zo'n beetje aan.
Ai, schade! Een motoshare huurder heeft mijn motor om laten vallen op een stoeprand... Lang leve de valbeugel! Gaan we natuurlijk prima regelen, maar ik zoek de volgende onderdelen voor mijn NTV650 revere:
-knipperlicht linksvoor (gaat om de hard plastic delen)
-koppelingshendel (is gebroken. Alleen de hendel zou dus al goed zijn. Al is een volledig hydraulische set ook niet vervelend om te hebben...)
-schakelpook (wel erg krom nu, mogelijk wel recht te buigen, maar ik heb liever een rechte niet verzwakte)
    158,6 KB · Weergaven: 10
    156,6 KB · Weergaven: 10
    206 KB · Weergaven: 9
    158,6 KB · Weergaven: 9
