Het grote MF "How-to-...." topic
Roy "R"acing
MF huisraad
10 aug 2003
Doetinchem (voorbij)
Facebook
Instagram
Modjes, vingers weg! Mailnotificatie staat aan dus zet fatsoenlijke topics erbij zodra ik tijd heb ;)
Ik heb het stokje overgenomen van GoReTeX en ga ik neem deze taak nu op me en hoop dat het een topic word waar veel mensen iets aan hebben.
Ook hoop ik dat er meer mensen zijn die de tijdrovende taak op zich willen nemen om een "How-to" te schrijven en vervolgens een topic van te maken waar dit topic uiteraard naar toe zal linken.
Heb je een "How-to" gemaakt of weet je er 1 van een ander hier op MF, laat het dan hier even weten en ik zal de link in het topic zetten. Dus NIET je hele "How-to" hier posten maar in een EIGEN topic en gráág de foto's op MF zelf zetten. Vroeg of laat gaat dat anders rode kruisjes opleveren want niemand heeft zijn fotopagina voor het eeuwige leven en ik verwacht dat MF langer bestaat als velen users hier, ik heb al topics verwijdert omdat ze nutteloos zijn geworden... :/
In dit topic is er onderscheid gemaakt in technische "How-to's", niet-technische "How-to's" en overigen.
Technische how-to onderhoud topics:
Algemeen - Onderhoud en smeermiddelen overzicht
Aandrijving - Kettingset controleren
Aandrijving - Kettingset vervangen
Aandrijving - Vervangen achterbrug en kettingset CBR1000rr
Aandrijving - Goedkoop doe-het-zelf kettingsmeersysteem
Accu - Accu en laadsysteem controleren
Banden - Banden wisselen
Benzine - Benzinekraan uitgelegd
Benzine - Contactpunten brandstofpomp vervangen
Benzine - Lekke stalen benzinetank dichten
Benzine - Tank ontroesten door middel van elektrolyse
Blok - Cilinders demonteren GS500
Blok - Kleppen stellen (CB1)
Blok - Kleppen stellen (GS500)
Blok - Kleppen stellen (XF650 Freewind)
Blok - Kleppen stellen (ZXR 750 H1)
Blok - Kleppen stellen (XL350R)
Blok - NAKS vervangen (Honda (en wss wel meer))
Blok - PAIR verwijderen / afkoppelen
Carburateurs - Carbs synchroniseren
Carburateurs - Carbs synchroniseren R1 2000
Contactslot - Contactslot Honda CBs repareren
Elektra - CDI unit repareren
Elektra - Contactpunten naar CDI ombouw
Elektra - Koel fan repareren
Elektra - O2 eliminator zelf maken
Elektra - RAW schakelaar repararen/reinigen
Koppeling - Koppeling vervangen/inspecteren Aprilia RSV
Koppeling - Koppelingsplaten vervangen Honda CBR
Koppeling - Koppelingsplaten vervangen CBR1000RR
Koppeling - Koppeling vervangen BMW R1100GS
Koppeling - Veren koppelingskorf XTZ750 vervangen
Kuipen - ABS Kuipreparatie met MEK. (methylethylketon)
Kuipen - Seat cover maken
Kuipen/deksels - Plastic Kuipen of deksels dupliceren
Lagers - Achterwiel lager vervangen (CBR900RR '93)
Lagers - Balhoofdlager vervangen
Lagers - Balhoofdlager vervangen (CBR1100xx)
Voorvork - Keerringen vervangen (GS500)
Voorvork - Keerringen vervangen (UPSD GSX-R)
Voorvork - Keerringen en veren vervangen (RSU Sevenfifty)
Olie - Motorolie vervangen
Nokkenaskettingspanner - Honda CBR1000F NAKS vervangen
Polijsten - Velgen polijsten (deel 1)
Polijsten - Velgen polijsten (deel 2)
Remmen - Hoofdremcilinder reviseren
Remmen - Remmen reviseren
Remmen - Remmen reviseren Brembo P4 Aprilia
Remmen - Remmen reviseren (Uiterlijk)
Remmen - Stalen remleidingen monteren
Remmen - Vastzittende zuigers uit remklauw krijgen
Starten - Checklist niet startende motor
Starten - Starten na langere stilstand
Starten - Startkoppeling RSV vervangen
STVA - "Secondairy Throttle Valve Actuator" Suzuki GSX-R (secundaire gasklep motor) zelf repareren
Zadel - Bestaand zadel opnieuw bekleden
Zadel - Zelf maken en bekleden
Technische overige how-to topics:
Accessoires - (Navigatie) Steun maken in balhoofd
Bagage - Mod voor duoseat --> tanktas montage plek
Bagage - Topkoffer op plek duozit
Bagage - Topkoffer van bierkrat maken
Beveiliging - GPS Tracker inbouwen
Circuit - Caravan aanpassen aan de achterzijde voor motortransport
Circuit - Snelgas GSX-R dmv R1/R6 gashendel
Circuit - Quickshifter Annitori installeren
Communicatie - Bike to bike porto inbouwen
Gear indicator - Gear indicator plaatsen
Helm - Bluetooth headset inbouwen
Kleding - Low budget verwarmd vest maken
~Laptimer - GSM ombouw naar GPS laptimer~
Laptimer - Stopwatch tot laptimer ombouwen
Motorblok - Aluminium solderen
Motorblok - Scheur met 2K epoxy repareren
Motorbok - Bok voor de voorkant bouwen
Pro-Oiler - Montage (op SV650S)
Spuiten - Zelfbouw spuitcabine en zelf spuiten
Stroom - Iphone waterdicht mounten
Stroom - Stroomstopcontact maken
Stroom - Stroomstopcontact maken (weggewerkt)
Uiterlijk - Kentekenplaat/knipperlicht houder
Uiterlijk - Racegaas monteren
Uiterlijk - Tellerfolie veranderen
Uitlaat - Bochten uitdeuken met luchtdruk
Uitlaat - Bochten reviseren
Uitlaat - Demper inkorten 1
~Uitlaat - Demper inkorten 2~
Valbeveiliging - Goedkoop valdoppen maken en monteren
Vering - Vering en demping instellen
Verlichting - Bi-xenon inbouwen (HID H4)
Verlichting - Bi-xenon inbouwen (meerdere lamp types)
Verlichting - Koplampunit openen (R1 2007 maar ook voor andere merken)
Verlichting - Waarschuwingslichten aansluiten
Verlichting - Xenon R1100S inbouwen
Verlichting - Zelfbouw mini LED verstralers
Overige how-to's:
Aanhangwagen - Bepalen welk RBW nodig is voor de AHW
Bekeuring - Online bezwaar aantekenen tegen bekeuring
Importeren - Motor importeren uit Duitsland/België
Importeren - Projectie koplamp aanpassen UK --> NL
Kwalen - Bekende kwalen per merk/type
Kopen - Waar op te letten bij particuliere motor koop
Onderhoud - Tips als je naar een motorzaak gaat
Onderhoud - Hefbrug in vloer verzonken
Motor-Forum - Foto's (documenten) plaatsen en beheren
Motor rechtop zetten - Hoe je je motor weer rechtop kan zetten
Stroom - Krachtstroom aanvragen en aanleggen
Hallo,
Is er misschien ook een "how to" voor het plakken van stickers?
Het schijnt dat dát best moeilijk is...én dat er een handigheidtje voor is....
Dus....als iemand iets weet hoor ik het graag...
gr. boud
