JHW
- 19 sep 2015
- 1.247
- 1.546
Oh da's geen gek idee om het spul eens te testen.Even een beetje reclame maken.
In het weekend van 10-12 Mei gaan we weer kamperen in de achterhoek, en aanmelden is nog mogelijk!
Het MF-Testweekend 2019
Als bagage beweegt... met goede banden doet het dat niet. Met elastische weer wel. Gaan wel weer strak... maar op de goede plaats? En ik wil het goed vast hebben en niet kapot trekken wat met plastic, zeker in de felle zon net broosheid en spanning die er dagen op staat, wel weer sneller gebeurt.
Als ik die video kijk van MCN van die rokstraps dan krijg ik er niet veel vertrouwen in. Er zit rek in.. en dat is juist wat ik niet wil bij zware bepakkingen. Klips van kunstof... no way voor mij... Ik bestel gewoon mijn spanbandjes op maat in de juiste lengte en kleur die ik wens. Zo kun je ze uit elkaar houden qua lengte omdat tas 1 een andere lengte nodig heeft dan tas 2. Zie: Bagagegordel 25mm 350kg
Alleen mensen die alleen ervaring hebben met low budget spanbandjes uit de graaibak kennen een probleem... tsja...
Eens, ik heb liever een paar goede spanbanden waarmee ik het geheel vastzet. Voor dingen die niet zwaar zijn (wat ik op motorvakantie eigenlijk niet bij heb) gebruik ik wel eens een spin.
Zat zeker een luchtje aan?Bagagenetje heb ik mee voor wat boodschappen die ik doe net voor ik stop voor een camping. Dat gaat bovenop de tas en is altijd maar voor een klein stukje. Gister nog een 5 liter fles/vat water, leek me beter voor mijn gestel dan Roemeens kraanwater.
Drinkwater
- Het leidingwater is licht gechloreerd en is veilig. Het kan echter maag- en darmklachten veroorzaken. Deze klachten kunnen worden voorkomen door water uit flessen te drinken.
- Het water in de bergen is van goede kwaliteit, maar het moet, voordat het kan worden gedronken, beslist eerst extra lang worden gekookt (op grotere hoogte kookt het water op een lagere temperatuur, waardoor ziekteverwekkers minder snel doodgaan).
Mij lijkt het veel makkelijker om met een rokstrap bagage te bevestigen dan met een reguliere spanband.vindt rockstraps ideaal
Die Rokstraps zijn in mijn ogen een oplossing voor een niet bestaand probleem. Alleen mensen die alleen ervaring hebben met low budget spanbandjes uit de graaibak kennen een probleem... tsja...
Ik kan nog herrineren van het kraanwater wat in Litouwen uit de kraan kwam. Douchen had niet veel nut.
Dit zegt de ANWB over het water in Roemenie trouwens:
Enige landen waar ik ben geweest waar ze het afraadde was in Litouwen, Letland en Estland. En dat klopte helemaal 100%.Als ik de anwb moet geloven raden ze het ongeveer overal behalve West-Europa af. Tot nu toe heb ik het tijdens mijn Balkantoer overal gewoon uit de kraan gedronken, Bosnië, Servië geen probleem. Alleen paar dagen terug in Macedonië kreeg ik wat maagkramp, maar gelukkig niet veel gedronken dus daar bleef het bij. Bulgarije en Roemenië vond ik het kraanwater niet lekker ruiken, dus daar heb ik voor de zekerheid maar flessen gekocht.
Hmm, ik durfde het toch niet aan. Water uit de kraan rook naar water uit de kraan + 4 rotte eieren.. Kan ook misschien nog wel aan de regio liggen?Ook in de Baltische staten dronk ik gewoon uit de kraan. Of ik heb een sterk gestel, of het valt allemaal wel mee
