HansDortland
Zijn er goedkope tenten met deze coating of is dat meer high-end?
Bedoel je nou dat zo'n Mutha Hubba tent van €500 of Elixer tent van €320 onder middenklasse prijs valt?
Dezelfde €500 tent (Hubba) heeft een waterkolom van 1200. Ik volg de logica niet helemaal...dat zou toch dan ook te weinig zijn?
Ik probeer een beetje te inventariseren of ik uit de voeten kan met een tent van €60 (Lidl, goedkopere van Decathlon) of beter richting de €100 (Coleman) kan gaan. Wil niet té zuinig doen, maar voor één proefles motorrijden koopt ook niet iedereen een Arai helm van €600. En heb al helemaal niet het doel iemand tegen de schenen te schoppen hier - ik ben een totale beginnen in dit gebied.
Die van Oxford is handiger in gebruik omdat het een bovenlader lijkt. Kun je makkelijker bij je spullen.
Tent nooit in dezelfde tas/zak doen als je slaapzak. Dan heb je na de eerste tocht na een regenbui ook een natte slaapzak.Zou dan sws je dagelijkse en kleine spullen in de topkoffer doen. In de rol alleen grote dingen als je tent, slaapzak, mat enz.
Leuk dat jij je basis kamperen van backpacken hebt. Ik heb het van fietsen.Daarom hebben wij backpackers ook altijd 2 tassen bij ons, o wacht dat doet niemand.
Als je tas al zoveel water doorlaat heb je een ander probleem. Als je bedoelt nat inpakken zijn daar andere high-tech oplossingen voor zoals een vuilniszak.
Maar voor een slaapmat en tent maakt dat dan weer weinig uit, die ga je er toch niet onderweg uithalen, tenzij je aan een middagdutje doet...
Ookal zit er een klein gaatje in die vuilniszak gaat het nog heel lang goed. Het is niet alsof de tent zak gevuld staat met water op druk.
Als je om de slaapzak een tas hebt is deze doorgaans wel redelijk water afstotend en je slaapzak is niet direct doorweekt.
Wat opzich ook mooi werkt als je een beetje budget op reis bent is in de zakken van je tent/slaapzak je vuilniszak/plastic tas te doen ipv er buitenom. De kans op schade is dan nihil.
Juist in het backpacken/trekking is jammer maar helaas niet acceptabel. Op de motor kun je nog een keer naar een plan B rijden. Als ik met mijn rugzak op weg ben zit ik doorgaans rond het vriespunt op dagen van alles af dat overdekt of warm is.
Verder is het grote voordeel van al je kampeerspullen in 1 tas/koffer simpelweg dat je die alleen bij kamperen open of dicht doet. Dan hou je een andere tas voor kleren (mocht het weer veranderen gedurende de dag), dagelijkse dingetjes, eten en drinken.
Vanuit het fietsen snap ik de tent achterop wel, als het regent gaat hij toch wel nat worden en als het droog is droogt hij mooi. Bij het motorrijden wordt dit iets minder een succes denk ik.
Wel een contrast met de belading van Clank hierboven.heb 3 ortlieb roltassen , twee voor op de bovenlader zijkoffers en een grote voor achter op het zadel
Ik ben nu al enkele keren op pad geweest met een "Qbag rollpack 50L".
Waanzinnig goedkoop, maar heeft alsnog meerdere plensbuien prima doorstaan. Hij is de lengte richting open te maken, dus je kunt makkelijk bij je spullen.
De bijgeleverde spanbandjes zijn helaas wel wat matig. Voor mij geen probleem. De spanbandjes waarmee ik mijn tassen aan de fiets bevestig pasten ook prima door de op de tas genaaide lussen.
Maar niet elke trip is hetzelfde. Ik heb een halfvolle 30L roltas + tanktas gebruikt voor 4 dagen Eifel in een motel. Gaat nu voor de €500 Challenge 'iets' te weinig zijn.Wel een contrast met de belading van Clank hierboven.
