Robinjo
Bij 4 PSI liepen ze bij mij wel eens over, ik hou nu 2 aan maar ik heb andere carbs als jou.
Dit weekend weer even aan de hobby geweest.
Benzinekraan geplaatst, het is niet iets waar ik echt trots op ben, maar soms heb je weinig keus...
Dit geval hoe je de kraan op het frame bevestigd, kon er niet gewoon een bout er achter op lassen en dan vast schroeven, want de achterveer it gelijk achter die plaat.
Ook vandaag de benzinedrukregalaar getest, iemand zei me dat die nog afgesteld moest worden..
Pomp op de plaatst bevestigd waar ik hem wilde hebben, slangen aangesloten, stroom aangesloten, carburateurs en een drukmeter aangesloten.
De FPR regelt de druk op maximaal 4psi af, dus dat is perfect!
Wel lekte de pomp ergens op een aansluiting, dus die er weer tussen uit gehaald, koperen ringen gegloeid en de boel weer in elkaar gezet, nu is dat dus goed.
De benzinekraan lekt wel, dus daar moet ik nog wel wat aan doen.
De stroomvoorzienig voor de pomp moet ik nog even voor gaan zitten.
Ik denk dat ik dat allemaal maar goed en opnieuw ga aansluiten als ik de Dyna 2000 ontsteking heb, kan ik de boel voorzien van wat dikkere draden.
Moet een helemaal onafhankelijke schakelaar op...
Jij hebt dus een X4?!!
Dat vind ik een van de mooiste motoren die er zijn!!
Ok, nieuwsgierig wat er straks uit gaat rollen.
Mijn X is niet geheel standaard meer, maar omdat je ze zo mooi vindt.....
Godsamme...
Hoeveel vermogen en koppel heeft jouw X?
Om een hele mooie V-max te krijgen moet je er best wat aan verbouwen, een X4 is standaard al heel mooi.
Ik hou wel van zo'n stijl motor!
Ik heb jaren lang in Assen gewoond, en met de TT waren er altijd veel Duitsers met hele mooie omgebouwde V-max-en..
X4 heb ik nog nooit in het wild gezien helaas...
Erg veel respect voor die oliepompjes die je daar even aan het bouwen bent! Heb ik nog niet eerder gezien! Daar moet een hoop gepieker aan vooraf gegaan zijn...
