26 graden overlap dus bij 0,0mm klepspeling. Als je kleppen gesteld zijn dan zal er vrijwel geen overlap meer over zijn lijkt mij
Ik ga lekker eigenwijs doen!
Ik zet waarschijnlijk de nokkenassen zo dat de uitlaatkleppen zo'n 20 graden sluiten na TDC, en dat de inlaatkleppen openen zo'n 10 graden na TDC...
Probleem is, ik kan nergens op het www vinden wanneer de kleppen het best kunnen sluiten en openen bij een turbo motor.
Bovenstaande is het enige wat ik kon vinden waar ik wat aan heb.
lijkt me niet slim, hoe meer overlap bij een turbo hoe meer vers mengsel rechtstreeks de uitlaat ingeblazen wordt... ik zou het doen zoals aangegeven. Daddyphilipsen heeft gelijk en zo moet het ook. De mensen die turbo nokkenassen verkopen hebben er waarschijnlijk langer over nagedacht dan jij
Die kant gaat het wel op ja!
Nu maar zien dat het verbouwde heel blijft...
Haha, nu kun je grote stappen gaan maken als je de kleppen enzo binnen hebt, prachtig dit.
Maak je die ringen voor je koppakking van koper of zo? Is zoiets niet te koop, of moet je dat altijd laten maken?
Succes weer!
