Theaterbeest
Correctme if I'am wrong mmar volgens mij be doel je de stationair-stelschroef?... draait niet goed onder 1500 toeren, heeft de neiging om stil te vallen,
iemand kwam vandaag langs en vertelde dat de vijs (waar het gashendelje op moet rusten) het gashendeltje ietwat omhoog moest houden zodat er geen spanning zit op de kabel,zogezegd zo gedaan, maar dan bleef ie telkens hangen rond 3000 toeren en keert hij nie meer terug, dat heb ik dan maar weer op de originele hoogte gezet, vijs is dus los van de hendel.
Andere oplossing ( die ik nu al gebruik) is de moer en contramoer aan het gas-handvat wat verder draaien tot ie mooi continu draait, dan zit ik aan zo'n 1500 toeren.
vraag is nu wat doet het rolantievijsje op de carb precies, zou ik daarmee mijn probleem kunnen oplossen?
(hopelijk is dit een begrijpelijke uitleg, ik weet de juiste benamingen nog niet zo goed)
Deze schroef gebruikje om de motor stationair af te stellen op 1000rpm
Dat houd in dat de gaskabel zo los moet staan dat als de motor 1000rpm draait er nog net wat speling op het handvat staat.
Als het gas handeltje op de carb nog wat ruimte heeft staat de kabel te strak.
Dit geldt ook voor de chokekabel die moet in ruststand ook iets speling hebben
