die oude band is zo rond als een autobandSnap overigens wel waarom mijn motor 50 kilo lichter aanvoelt, met dank aan veel snelwegkilometers
Als die hendels gelijk zijn aan die van de xj 600 dan heb ik die liggen voor je.
Vraag over de voorrem:
voorrem van mijn oude trouwe XJ 750 voelt niet lekker. Moet een paar keer knijpen om lekker druk te hebben.
Is dat een kwestie van nieuwe rem vloeistof en goed ontluchten ? Of kan er iets anders aan de hand zijn?
Remblokken zijn vorig jaar vervangen, remvloeistof dit jaar nog niet gedaan
ga ik doen.Begin met remvloeistof vervangen en ontluchten. Stalen remleidingen doen wonderen.. Kijk of er lekkages zijn.
Fijne band die Pilot Active..[afbeelding]
Ik heb hetzelfde al eens gehad met mijn FJR, maar dat was in de winterstop.Even een vraag:
Mijn "oude" XJ750 staat sinds kort weer in een inrijklem in de schuur. Nu zie ik ineens een plasje olie onder de inrijklem liggen, zwarte olie, dus geen remvloeistof (gelukkig).
Na een korte inspectie de oorzaak al snel gevonden:
De rechter voorpoot lekt. En dat terwijl de motor al een week of twee stilstaat
Kan dat door de warmte komen? Overdruk o.i.d. ?
reparatie moet toch echt even wachten tot na de vakantie
Even een vraag:
De xj 600 loopt nu beter dan ie ooit gedaan heeft na vervanging van het carbblok.
Vucuumset erop gezet om eea te controleren maar hoeft helemaal niets aan te gebeuren.
Nu verder met 750 carbblok want daar blijkt een gasklep niet helemaal te doen wat ie moet doen.
