je tenen wijzen met deze zithouding ook naar beneden
Oeh, dan zit ik wel erg opgevouwen..Als je je tenen op de stepjes zet heb je daar geen last van. Je zult dan ook merken dat de motor een stuk actiever en sportiever stuurt omdat je een actievere houding aanneemt. Zo dicht mogelijk op de tank gaan zitten, knieën naar binnen, tenen op de stepjes ipv de bal van je voet en de lol begint.
Neuh, kijk voor mij is dit een modern ding.. alles is nieuw.. voor mij, heb met plezier 251 euro uitgegeven an nwe banden, geen probleem..dat beschreven S-gedrag in bochten heb ik nooit eerder meegemaakt, maar kan geen defect ontdekken aan het rijwielgedeelte.Sammie, je koopt een oeroude motor waarvan elk onderdeel geheel versleten of beschadigd is, die bovendien stamt uit een tijd waarin motorrijders beschouwd werden als zijnde zelfmoordenaars en die nooit een goede wegligging heeft gehad, en dan ga je eisen stellen alsof je een splinternieuwe Ducati Panigale of een BMW K1600 hebt gekocht.
Ook jouw inbreng is zeer welkom!Ben geen Sjefman maar evengoed; ja.
Met goeie vering en alles goed afgesteld zoals bijv. het balhoofd, sturen die xj's gewoon goed en strak.. is mijn ervaring na tal van die dingen. Uiteraard niet gaan vergelijken met gsxxen e.d. van jongere bouwjaren.
Om te rijden heb je nieuwe banden en schokdempers nodig. Kijk ook eens of er geen erge valschade aan zit. Kromme voorvork, frame, achtervork,en speling op balhoofd, wielen en achtervork.Neuh, kijk voor mij is dit een modern ding.. alles is nieuw.. voor mij, heb met plezier 251 euro uitgegeven an nwe banden, geen probleem..dat beschreven S-gedrag in bochten heb ik nooit eerder meegemaakt, maar kan geen defect ontdekken aan het rijwielgedeelte.
Prima als het normaal is maar wil 't dan wel graag weten... snap je?
Dit heb ik uiteraard bij aankoop gedaan, alles lijkt in orde.. De nwe banden bevallen erg goed!Om te rijden heb je nieuwe banden en schokdempers nodig. Kijk ook eens of er geen erge valschade aan zit. Kromme voorvork, frame, achtervork,en speling op balhoofd, wielen en achtervork.
Pompende vering kan rare zijwaartse zwiepers geven.Dit heb ik uiteraard bij aankoop gedaan, alles lijkt in orde.. De nwe banden bevallen erg goed!
Nee, maar ik denk wel dat het minder erg of verdwenen is met andere schokdempers.Wel, het is net of de achterbrug schaart zeg maar, de motor onder een hoek terugveert..
Komt dat doordat beide dempers niet synchroon reageren?
Hi! Een half jaar geleden een Xj600 op de kop getikt en afgelopen week bougies en luchtfilter vervangen. Oude luchtfilter kon in principe nog prima mee, en reed ie goed op, maar toch vervangen.
Feit is nu dat de motor bij het optrekken nauwelijks op toeren komt, pas vanaf 4000 rpm loopt 'ie 'normaal' door.
Wat is jullie mening hieromtrent: Kwestie van carburateurs afstellen lijkt mij?
