flyingdutchy
- 6 okt 2004
- 9.301
- 1
hitte van de motor gebruiken om je zelf aan op te warmen? bestaat al een tijdje
het heet een koekblik
Hete lucht afkomstig van de bochten werd al jaren geleden gebruikt voor verwarming op een motorfiets (voor bijvoorbeeld het zijspan). De opbrengst is echter relatief laag met de gebruikte warmtewisselaars. Uitlaatgassen zelf lijkt me niet effectief. Olie zou ik afraden, is te heet. Gebruik maken van de aanwezige warmte in het koelsysteem, lijkt me het beste alternatief.
Grote slang even wegdenken, die is voor het potje rechtsonder op de foto, waar je bijvoorbeeld een flink blik bokworsten binnen 10 minuten op temperatuur hebt. Lekker.
Restenergie, dus ook nog eens erg duurzame energie.
Oh ja, de hierboven ergens gememoreerde motorpakken met vloeistofverwarming:
http://www.thermoflash.de/
Richard
Die reactie had ik al verwacht, daarom heb ik die edit er bij gezet
Hier overigens mijn oplossing tegen kouwe handjes. Werkt. Werkt echt wel.
Zal wel lelijk gevonden worden.....
Vooral door de liefhebbers van het woordje "koekblik". En dat zijn er hier bijhoorlijk wat.
Richard
Uitlaatgassen of zelfs water hebben een constructie nodig die veel moeilijker automatisch te regelen is en het inbouwen daarvan is niet eenvoudig en het is zeker een dure oplossing omdat dit zeer waarschijnlijk geen massa product zal worden. Alleen al omdat er ontzetten veel verschillende motoren zijn.
Valt meer in de categorie koektrommelsHier overigens mijn oplossing tegen kouwe handjes. Werkt. Werkt echt wel.
Richard
niet alle uitlaatgassen natuurlijk, maar een kleine stroom. een soort bypass
Gelijk dan maar een slangetje vanaf het stuur naar de buddy ?? ............................... heerlijk een warme kont in de winter
Oja , wel via de voetsteunen natuurlijk !
Laat de winter nu maak komen
Heb nu al een warme reet door die dikke buizen onder me reet bij me Duc. Heb wel te veel van hitte van de uitlaatbochten bij mijn been langs...... misschien kan TS een systeem voor me ontwikkelen om die hitte naar mijn handvaten te leiden?
Leg uit.Ook bij het aftappen van je koelvloeistof wordt dit last om die "flow"te waarborgen, maar zeker niet onmogelijk.
Leg uit.
Orgineel idee dat mag ik wel. Nadeel van heel orginele en soms brijante ideeen is dat het gros van de mensen het afdoet als belachelijk of idioot idee.
Dus laten we even inhoudelijk kijken. Die uitlaat die zit niet voor niets aan de achterkant dus er door stromen ja maar er uit stromen niet.
Ander probleem kan het zaakje niet te warm worden.
Mij lijkt verwarmen met koelvloeistof veel praktischer.
Bij wijze van spreken wat lussen door je stuur heen leggen en klaar. Plus dat het veel makkelijker te reguleren is dmv thermostaat oid.
Hiervoor hoef je iig geen gaten te boren in je uitlaat, alleen wat werk op je reeds bestaande koelvloeistof systeem.
