Dit is een voor mobiel geoptimaliseerde pagina die snel laadt. Als je de volledige pagina wilt laden, klik dan hier.
Salira Z201 195...dinges
  • Onderwerp starter Onderwerp starter PLR
Mijn dank!
In het gedemonteerde versnellingsbakje zitten twee tandwielen en een schakelvork die 'beyond further use' zijn.
Ze zijn nog wel te krijgen, maar het andere blokje heeft een fijn schakelende bak...dus ik ga deze overzetten.
Het reeds gedemonteerde versnellingsbakje hou ik dan als reserve/ donor...of ik zoek rustig naar vervangende delen en zet hem alsnog in elkaar.
Intussen besteld;
- Opklapbare voetsteuntjes (Wielertoko) €22,-
- verloopbusjes M12->M16 (www) €20
- Koplampunit (Kreidler) €50
Daarnaast ben ik bezig met een zadeltje, maar nog niks concreets.
Nieuw totaal; €590,-
Vandaag de carterdelen schoongemaakt, de grondplaat met ontsteking opnieuw gesoldeerd..
En de versnellingsbak van het andere blok afgehaald en schoongemaakt.
En uitlaatbochten van MP gekocht voor 2 tientjes.
Nieuw totaal: €610
    222,7 KB · Weergaven: 28
    232 KB · Weergaven: 27
    113,8 KB · Weergaven: 25
Yes.. stuurklemmen binnen gekregen, dus toen had het zwarte gevaarte ineens z'n stuur....
Oh ja..de carb; zoals ik al had laten zien was de originele 3/8"-28 UNF banjobout dolgedraaid, dus in het eerste stuk zat geen schroefdraad meer.
Ik heb dat opgelost met een knietje 1/8" NPT(F), dat is conisch draad en 'vreet' zichzelf vast.
Al een paar slagen met de hand laat zien dat je hiermee ook nieuw draad vreet, voor de goede orde zal ik er wat Loctite aandoen... maar dat hoeft niet; dit is gegarandeerd lekvrij..
    112,5 KB · Weergaven: 27
    96,1 KB · Weergaven: 29
    139,6 KB · Weergaven: 28
    94,4 KB · Weergaven: 26
Aangezien ik een weekje of wat moet wachten op de krukas en cylinder, vandaag als laatste voorbereiding de koppeling van nieuwe voering voorzien.
Op de site van Hulsmannmotoren.nl kun je zien hoe groot de blokjes kurk moeten worden.
Dus moeder's pannenonderzetter opgeofferd, patroon uitgetekend en uitgesneden...
Ik heb nog een halve onderzetter over, dus kan in de toekomst nóg een keer eventueel.
Oude kurkjes uit de koppelingsdelen, nieuwe erin friemelen.
Even laten wellen in water en daarna in olie..klaar!
    97 KB · Weergaven: 36
    492,4 KB · Weergaven: 35
    344 KB · Weergaven: 34
    407,5 KB · Weergaven: 38
    234,4 KB · Weergaven: 39
Ik kan verder niks dan wachten op onderdelen;
- krukas moet worden gereviseerd,
- cylinder gehohnt en nieuwe zuiger+ veren
- voorwiel uitgebalanceerd..
Dan kan ik verder..
Vanmorgen het Honda brommertje even aangepeddeld, en naar Boekelo gereden.
Daar diverse kabels en nippels gekocht bij Visser-Tijhof (VT Kabels) om zelf kabels te kunnen fabriceren.
's avonds kwam de post met twee uitlaatbochten (MP €18)..dus top!
Nieuw Totaal: €643,-
Leuk filmpje! Het bracht gelijk herinneringen boven van toen ik net begon met werken, toen reed ik elke dag naar het werk met een Novio.
Zo een als deze:
Dit is niet die van mij, maar hij was exact hetzelfde. Deed het altijd, was buitengewoon zuinig ook trouwens.
Eigenlijk had ik die moeten houden, maar ja, je weet hoe het gaat.
Ik ben ooit begonnen op een Amigo, het twee-eiige zusje van de Novio met stoterstangenblokje.
Dit is hun gezamenlijke voorvader; de PC met bovenliggende nokkenas.
En inderdaad; doet het altijd en erg zuinig..
Origineel (denk ik) had dit ding vaste voetsteunen..
.....maar na een bijna-dood ervaring destijds op een andere fiets die'k ooit had, (voor de oudere MF-bezoeker: Ja..dát ding, de enige die panne had tijdens Ouwe Brikkers go Twente Tour - OBTT 8 ..) waarbij een iets te snel genomen bocht resulteerde in een bijna grasvretend-schaap-immitatie in de berm, en een 500 slm kloppend hart....
...ga ik maar voor opklapbare steuntjes.
Ik had al universele besteld, die zijn onderweg, maar toen zag ik deze ouderwetsche op MP...
Voor €5,- was ik koopman.
Nu zit in m'n frame M16, en de voetsteunen zijn M12...
Geen nood; daar heb je verloopbusjes voor;
Nu nog een remlichtschakelaar besteld.
Deze is ook mooi, kan vast aan framebuis;
Da's weer €16 ..
We zitten nu op €659,-...
Zo! Die was snel binnen; vanmorgen om 09.40u werd de schakelaar al bezorgd..!
Dus hop! Op de brommer:
Ik heb meerdere standen geprobeerd, maar dit werkt prima; de veer moet een bepaalde voorspanning hebben anders werkt de schakelaar niet of te laat.
Draai ik de schakelaar omhoog verlies ik veerspanning en werkt het niet.
Plaats ik de klem achter de frame-dwarsverbinding heb ik teveel voorspanning en werkt de schakelaar zonder dat ik het pedaal bedien.
Dit is een compromis; het werkt zodra het rempedaal ~3cm wordt ingetrapt.
Aangezien er maar één draad uit het blok komt waar wisselspanning op staat als het blok loopt, en er meerdere punten van spanning moeten worden voorzien...zal ik het moeten aftakken.
Ik wil het graag demontabel houden, dus heb ik zo'n dingesten gekocht;
Ik heb de lege carters even in het frame gehangen om te zien wat het beste punt was; onder of voor het blok...
Ik koos ervoor om het voor het blok te doen.
Even een draadeind M4 ombuigen tot U-bout, stukje krimpkous erover om het frame te beschermen...klaar
    240,4 KB · Weergaven: 9
    192,3 KB · Weergaven: 11
    128,9 KB · Weergaven: 11
Voor vandaag alleen een 6v AC toetertje besteld; samen met het elektriek van gisteren komt er dus 3 tientjes bij, en komt het geïnvesteerde totaal nu op:
€689
Tof om te lezen, erg mooi motortje gaat dit worden!
Blijft hij zwart? Of ben je van plan nog wat decoratie/logootjes te doen?
