Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2
Ow, dat is dan de reden dat het kan? Maar dan wordt het materiaal onder spanning gezet? En met je torch wordt het aan massa gelegd?
zover ik weet wel ja. Ik ben er zeker geen specialist in en heb met mig/mag geen enkele ervaring in aluminium, maar weet dat je bij Tig de polariteit om moet draaien. vergissing, Vergissing, TIG is op AC lassen ipv DC
Janbros
4 feb 2005
5.083
80
50
wezemaal
heb ik nooit gedaan (polariteit omdraaien). blok hangt nog steeds in het frame zonder scheuren (blok-steunen zijn gelast), sterk genoeg is het dus wel, maar een mooie las leggen ging nauwelijks, heb ze allemaal afgeslepen. Is de polariteit de reden voor de lelijke lassen ?
Joep
22 jun 2008
6.426
72
34
Druten
Aluminium lassen met TIG wordt gedaan op AC. Dit is wisselstroom en dus lijkt me dat het dan niet uitmaakt waar je je massaklem en elektrode aan hebt zitten?
Tjokke84
7 aug 2014
431
74
34
Dat is pas 1 van de 4 instellingen (en nog de makkelijkste ook volgens mij?)
Idd daar was ik al achter gekomen.
De valley current heeft te maken met de pulse functie zoveel % verlaging. Frequentie is nog onbekend voor me.
En de vall time is de tijd nadat je de knop los laat....
Janbros
4 feb 2005
5.083
80
50
wezemaal
pulse = stroom pulserend , pieken en dalen
peak = piek :Y
valley = dal
pulse = frekwentie , hoe snel er geschakeld wordt tussen piek en dal.
zomaar een instelling voor geven gaat niet, hangt van veel af, ook van de snelheid waarmee je last.
leer eerst lassen zonder.
K@W@
8 okt 2004
11.187
192
59
nijmegen
Voor mooi RVS lassen heb je dat allemaal niet nodig...
Gewoon met gelijkstroom lassen, alle andere worden dan niet gebruikt, en de rechtse draaiknop is om nadat je de toorts uitzet, je nog even gas over je smeltbad laat stromen, zodat dat niet oxideert of verbrand...
kijk even wat youtube filmpjes, daar kun je veel van leren hoe je vooruitgaat met je toorts, eventueel van links naar recht wiebelen, en dan je lasdraad toevoegt
Tjokke84
7 aug 2014
431
74
34
Bedankt! Ik heb het uitgezet en het gaat gelijk een stuk beter!
Tjokke84
7 aug 2014
431
74
34
Beste mensen, nog een vraag vanuit mijn kant. Ik merk dat ik tijdens het lassen te weinig steun kan vinden om een rechte las te leggen. Wat voor tools gebruiken jullie?
K@W@
8 okt 2004
11.187
192
59
nijmegen
Wat al soms helpt, is de laskabel over je schouder laten lopen, zodat je niet het hele gewicht continue op moet tillen....
Dan is er nog een hulpje...zie in onderstaand youtube filmpje
Dirtbag
30 nov 2009
2.384
51
Deventer
Daarnet de 20 liter Argonbus gewisseld voor een volle, €86.61. kan me vergissen maar dat spul is sinds de laatste keer een goed eindje duurder geworden.
/edit: Teruggezocht, vorige keer 66 euro betaald voor de vulling. Dat was iets meer dan twee jaar geleden.
db
