Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2
Joep
Uilskuiken !
22 jun 2008
13.179
7.989
Druten
Aangezien het vorige topic al even over de houdbaarheidsdatum is ben ik maar even zo vrij geweest om deeltje 2 aan te maken *D
Ik ben op het moment druk aan het kijken om een leuk tig lasapparaatje aan te schaffen, ik kan inmiddels goed lassen met een eenvoudig (elektrode) lasapparaat maar vindt het jammer dat ik daar geen dun materiaal kan lassen omdat je er anders meteen doorheen gaat.
Ook ben ik even aan het uitzoeken hoe het nu zit met de gasfles, ik zie dat er diverse bedrijven/webshops zijn die een ruilsysteem hebben en dan kan je je lege fles opsturen.
Daar heb ik echter geen zin in, het liefste heb ik gewoon een fles welke ik hier in de buurt gewoon om kan ruilen zodra deze leeg is.
Het is me alleen een beetje onduidelijk hoe het zit met de eigendomsflessen zit, kan je deze nou bij elke willekeurige "gasboer" omruilen of zitten daar weer allerlei verschillen eisen en regeltjes aan?
Iemand hier die hier wat meer van weet?
EDIT 24-07-2021: Het gebeurt nogal eens dat mensen op dit bericht reageren omdat deze steeds bovenaan de pagina blijft staan, maar inmiddels ben ik al geruime tijd voorzien van cilinder van supergas :t
Ow, dat is dan de reden dat het kan? Maar dan wordt het materiaal onder spanning gezet? En met je torch wordt het aan massa gelegd?
zover ik weet wel ja. Ik ben er zeker geen specialist in en heb met mig/mag geen enkele ervaring in aluminium, maar weet dat je bij Tig de polariteit om moet draaien. vergissing, Vergissing, TIG is op AC lassen ipv DC
heb ik nooit gedaan (polariteit omdraaien). blok hangt nog steeds in het frame zonder scheuren (blok-steunen zijn gelast), sterk genoeg is het dus wel, maar een mooie las leggen ging nauwelijks, heb ze allemaal afgeslepen. Is de polariteit de reden voor de lelijke lassen ?
Aluminium lassen met TIG wordt gedaan op AC. Dit is wisselstroom en dus lijkt me dat het dan niet uitmaakt waar je je massaklem en elektrode aan hebt zitten?
Iemand een tip voor de basisinstelling voor dit apperaat. Is voor RVS op 1,5mm
Ben nog een noobie
pulse = stroom pulserend , pieken en dalen
peak = piek :Y
valley = dal
pulse = frekwentie , hoe snel er geschakeld wordt tussen piek en dal.
zomaar een instelling voor geven gaat niet, hangt van veel af, ook van de snelheid waarmee je last.
leer eerst lassen zonder.
Voor mooi RVS lassen heb je dat allemaal niet nodig...
Gewoon met gelijkstroom lassen, alle andere worden dan niet gebruikt, en de rechtse draaiknop is om nadat je de toorts uitzet, je nog even gas over je smeltbad laat stromen, zodat dat niet oxideert of verbrand...
kijk even wat youtube filmpjes, daar kun je veel van leren hoe je vooruitgaat met je toorts, eventueel van links naar recht wiebelen, en dan je lasdraad toevoegt
Bedankt! Ik heb het uitgezet en het gaat gelijk een stuk beter!
Beste mensen, nog een vraag vanuit mijn kant. Ik merk dat ik tijdens het lassen te weinig steun kan vinden om een rechte las te leggen. Wat voor tools gebruiken jullie?
Wat al soms helpt, is de laskabel over je schouder laten lopen, zodat je niet het hele gewicht continue op moet tillen....
Dan is er nog een hulpje...zie in onderstaand youtube filmpje
Daarnet de 20 liter Argonbus gewisseld voor een volle, €86.61. kan me vergissen maar dat spul is sinds de laatste keer een goed eindje duurder geworden.
/edit: Teruggezocht, vorige keer 66 euro betaald voor de vulling. Dat was iets meer dan twee jaar geleden.
db
