Ik zei het toch. Waterstof.
Aangezien electriciteit helemaal groen kan (hoor ik wel eens) en heel goedkoop is (hoor ik wel eens) heb je dan duurzame en goedkope brandstof vervanger. Wat na eenmalige aanpassingen gewoon overal uit een pijpje komt.Ruim 3 kWh elektriciteit om één kWh aan waterstof te produceren.
Wat is het nut hiervan?
Bij waterstof geld hetzelfde als bij accu's ed. Er moeten wel ontwikkelingen plaatsvinden. Als men de accu's niet had door ontwikkeld was men nu nog met de oude batterijen bezig. Waterstof is nu nog in het beginstadium van de ontwikkeling. Geef het nog 10 jaar en zie dan eens hoe het ervoor staat.
Dat is kolder.
De techniek van waterstof is al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw in ontwikkeling.
Er is in die tijd veel verbeterd maar het is nog steeds huilen qua rendement.
Dit gaat ook niet verbeteren omdat dit nu eenmaal inherent is aan het maken van waterstof uit water.
Je moet van H2O, H2 en O2 maken. Dit kost veel meer energie dan dat je uit H2 kunt halen via een brandstofcel en nog veel minder als je het gaat verbranden.
Zoals altijd bevat dit verhaal ook onjuistheden.Voor de mensen die denken dat waterstof de oplossing is...
Waterstof gaat nog meer broeikas effecten geven dan CO2.
Waterstof - middel kan erger zijn dan de (CO2-) kwaal - Climategate
Zelfs als al het waterstof "groen" geproduceerd zou zijn.
Dat is helemaal juist.
Ik was even benieuwd wie er zit op te letten.
Dit komt dan ook van een club die de klimaatveranderingen ontkennen.
De zogenaamde berekeningen die ze erbij pakken zijn zo doorzichtig fout dat je het moet kunnen doorzien met alleen een paar jaar lagere school.
Ik ben geen tegenstander van het gebruik van waterstof en een brandstofcellen.
Waterstof en brandstofcellen zijn alleen qua efficiëntie de meest achterlijke manier om energie op te slaan.
Er zijn genoeg andere methode van opslag die minimaal een factor 3 efficiënter zijn.
Wel ben ik met je eens dat je niet alles kunt oplossen met wind en zonne energie.
De huidige kerncentrales zijn bijna allemaal o.b.v. U238 omdat het afval U235 zo fijn te gebruiken is voor kernwapens.
Het nadeel van dat afval is dat je het minimaal 10.000 jaar veilig moet opslag.
Bij een kerncentrale o.b.v. Thorium zou het afval maar ca. 300 jaar opgeslagen hoeven worden.
Dat is uiteraard een stuk overzichtelijker dan 10.000 jaar en nu reeds is de techniek aanwezig om opslag te maken waarin het 300 jaar veilig zou kunnen worden opgeslagen.
Kernfusie zou mooi zijn maar de ontwikkeling is ondanks de vele miljarden die er reeds in zijn gestoken erg traag en nog steeds kost het meer energie om het op gang te brengen dan het oplevert. Door de enorme hoeveelheid energie die nodig is om het magnetisch vat instand te houden lijkt hier ook weinig verandering in te komen. Ik zou het graag zien maar ik geloof er niet zoveel meer van dat het ook gaat gebeuren.
Wanneer we kernenergie of een andere schaalbare en continu beschikbare energiebron zouden gaan gebruiken dan is waterstof al helemaal overbodig.
Waterstof is immers alleen een opslag methode en geen energie bron.
De uitstoot van water door 1 kg benzine wordt vergelijken met de uitstoot van water door 1kg waterstof.
Op 1kg benzine rijdt een auto max. 20km op 1kg waterstof rijdt een auto ca. 100km.
Je zou dan ook minimaal 5kg benzine met 1kg waterstof moeten vergelijken.
Dit geeft aan hoe creatief deze club met de berekeningen om gaat.
80% van de lezers heeft dat alleen niet door omdat ze alleen zien dat 1kg met 1 kg vergeleken wordt.
Het korte antwoord is, ja!
Het lange antwoordt is dat je 3x meer energie nodig hebt om waterstof te maken en dan dat je er weer uit kunt halen met een brandstofcel.
Men roept dan vaak maar als ze daar aan gaan ontwikkelen dan wordt dit vast nog een stuk beter.
Het antwoord daarop is NEEN. Je moet immers van H2O, H2 maken en O2, het uit elkaar trekken van H20 en het weer verbinden van H2 en O2 kost gewoon veel energie die verloren gaat. Wanneer je weer H2 met O2 gaat omzetten in H2O dan komt er wel energie vrij maar je hebt weer heel veel energie nodig om die atomen uit elkaar te trekken en samen te voegen.
