GoldSmittie
Iemand nog rijden vandaag?????
ik iig niet. ik hoef vandaag niet weg en echt uitnodigend is ook niet met deze kou.Iemand nog rijden vandaag?????
Ik heb de knipperlichten gisteren gemonteerd, was met 15 minuten klaar.
Ik heb de spiegelglazen fijn laten zitten, wel de twee schroefjes aan de onderkant losgedraaid. Toen de spiegelglazen helemaal naar binnen gekanteld, dan kun je met een kleine schroevendraaier bij de 2 schroefjes van de knipperlichtunit. Bij het monteren een beetje vet op de schroefjes gedaan, zodat ze bij het insteken op de schroevendraaier bleven plakken en klaar was kees..... uh Triumphator.
Verder niet veel nuttigs kunnen doen door de sneeuw.
Ik heb verhalen gelezen van mensen die de accu bijladen via de accessoirestekker links in de kuip. Is dat mogelijk?
Het zadel verwijderen is nogal omslachtig.......
Overigens geloof ik niet dat mijn handvatverwarming (Triumph) continue onder spanning staat, dan was de accu nu wel eens leeg geweest: die dingen hebben sinds oktober niet meer uit gestaan geloof ik
staan alleen aan bij contact.Is dit niet wat voor je dan:
buddyslot om de buddy zonder gereedschap van de motor af te halen
[afbeelding][afbeelding]
Tweeenvijftig en een halve euro bij Brabant Motors
Ik heb juist speciaal de zekering eruit getrokken, omdat mijn accu steeds leeg stond als ik 2 dagen niet op de motor had gereden (iedere maandagochtend). Ik vermoed dat er ergens een breukje oid zit, bij wat beter weer moet ik daar maar eens wat tijd voor vrij maken.
Wel een ernstig gemis nu, geen handvatverwarming .
Smaken verschillen laten we dan maar zeggen.........
een Sprint ST heeft een bepaalde klasse, toch ? en dergelijke paintings sluiten daar niet op aan ....
BTW iemand enig idee waarom ik geen smilies kan aanklikken maar alleen kan typen???
maar datvan jouw daar krijg ik ook geen smilies in beeld alleen ""
werkt wel met een spaties er tussen.
Eens even proberen...
