Het grote MF "How-to-...." topic
Roy "R"acing
MF huisraad
10 aug 2003
Doetinchem (voorbij)
Facebook
Instagram
Modjes, vingers weg! Mailnotificatie staat aan dus zet fatsoenlijke topics erbij zodra ik tijd heb ;)
Ik heb het stokje overgenomen van GoReTeX en ga ik neem deze taak nu op me en hoop dat het een topic word waar veel mensen iets aan hebben.
Ook hoop ik dat er meer mensen zijn die de tijdrovende taak op zich willen nemen om een "How-to" te schrijven en vervolgens een topic van te maken waar dit topic uiteraard naar toe zal linken.
Heb je een "How-to" gemaakt of weet je er 1 van een ander hier op MF, laat het dan hier even weten en ik zal de link in het topic zetten. Dus NIET je hele "How-to" hier posten maar in een EIGEN topic en gráág de foto's op MF zelf zetten. Vroeg of laat gaat dat anders rode kruisjes opleveren want niemand heeft zijn fotopagina voor het eeuwige leven en ik verwacht dat MF langer bestaat als velen users hier, ik heb al topics verwijdert omdat ze nutteloos zijn geworden... :/
In dit topic is er onderscheid gemaakt in technische "How-to's", niet-technische "How-to's" en overigen.
Technische how-to onderhoud topics:
Algemeen - Onderhoud en smeermiddelen overzicht
Aandrijving - Kettingset controleren
Aandrijving - Kettingset vervangen
Aandrijving - Vervangen achterbrug en kettingset CBR1000rr
Aandrijving - Goedkoop doe-het-zelf kettingsmeersysteem
Accu - Accu en laadsysteem controleren
Banden - Banden wisselen
Benzine - Benzinekraan uitgelegd
Benzine - Contactpunten brandstofpomp vervangen
Benzine - Lekke stalen benzinetank dichten
Benzine - Tank ontroesten door middel van elektrolyse
Blok - Cilinders demonteren GS500
Blok - Kleppen stellen (CB1)
Blok - Kleppen stellen (GS500)
Blok - Kleppen stellen (XF650 Freewind)
Blok - Kleppen stellen (ZXR 750 H1)
Blok - Kleppen stellen (XL350R)
Blok - NAKS vervangen (Honda (en wss wel meer))
Blok - PAIR verwijderen / afkoppelen
Carburateurs - Carbs synchroniseren
Carburateurs - Carbs synchroniseren R1 2000
Contactslot - Contactslot Honda CBs repareren
Elektra - CDI unit repareren
Elektra - Contactpunten naar CDI ombouw
Elektra - Koel fan repareren
Elektra - O2 eliminator zelf maken
Elektra - RAW schakelaar repararen/reinigen
Koppeling - Koppeling vervangen/inspecteren Aprilia RSV
Koppeling - Koppelingsplaten vervangen Honda CBR
Koppeling - Koppelingsplaten vervangen CBR1000RR
Koppeling - Koppeling vervangen BMW R1100GS
Koppeling - Veren koppelingskorf XTZ750 vervangen
Kuipen - ABS Kuipreparatie met MEK. (methylethylketon)
Kuipen - Seat cover maken
Kuipen/deksels - Plastic Kuipen of deksels dupliceren
Lagers - Achterwiel lager vervangen (CBR900RR '93)
Lagers - Balhoofdlager vervangen
Lagers - Balhoofdlager vervangen (CBR1100xx)
Voorvork - Keerringen vervangen (GS500)
Voorvork - Keerringen vervangen (UPSD GSX-R)
Voorvork - Keerringen en veren vervangen (RSU Sevenfifty)
Olie - Motorolie vervangen
Nokkenaskettingspanner - Honda CBR1000F NAKS vervangen
Polijsten - Velgen polijsten (deel 1)
Polijsten - Velgen polijsten (deel 2)
Remmen - Hoofdremcilinder reviseren
Remmen - Remmen reviseren
Remmen - Remmen reviseren Brembo P4 Aprilia
Remmen - Remmen reviseren (Uiterlijk)
Remmen - Stalen remleidingen monteren
Remmen - Vastzittende zuigers uit remklauw krijgen
Starten - Checklist niet startende motor
Starten - Starten na langere stilstand
Starten - Startkoppeling RSV vervangen
STVA - "Secondairy Throttle Valve Actuator" Suzuki GSX-R (secundaire gasklep motor) zelf repareren
Zadel - Bestaand zadel opnieuw bekleden
Zadel - Zelf maken en bekleden
Technische overige how-to topics:
Accessoires - (Navigatie) Steun maken in balhoofd
Bagage - Mod voor duoseat --> tanktas montage plek
Bagage - Topkoffer op plek duozit
Bagage - Topkoffer van bierkrat maken
Beveiliging - GPS Tracker inbouwen
Circuit - Caravan aanpassen aan de achterzijde voor motortransport
Circuit - Snelgas GSX-R dmv R1/R6 gashendel
Circuit - Quickshifter Annitori installeren
Communicatie - Bike to bike porto inbouwen
Gear indicator - Gear indicator plaatsen
Helm - Bluetooth headset inbouwen
Kleding - Low budget verwarmd vest maken
~Laptimer - GSM ombouw naar GPS laptimer~
Laptimer - Stopwatch tot laptimer ombouwen
Motorblok - Aluminium solderen
Motorblok - Scheur met 2K epoxy repareren
Motorbok - Bok voor de voorkant bouwen
Pro-Oiler - Montage (op SV650S)
Spuiten - Zelfbouw spuitcabine en zelf spuiten
Stroom - Iphone waterdicht mounten
Stroom - Stroomstopcontact maken
Stroom - Stroomstopcontact maken (weggewerkt)
Uiterlijk - Kentekenplaat/knipperlicht houder
Uiterlijk - Racegaas monteren
Uiterlijk - Tellerfolie veranderen
Uitlaat - Bochten uitdeuken met luchtdruk
Uitlaat - Bochten reviseren
Uitlaat - Demper inkorten 1
~Uitlaat - Demper inkorten 2~
Valbeveiliging - Goedkoop valdoppen maken en monteren
Vering - Vering en demping instellen
Verlichting - Bi-xenon inbouwen (HID H4)
Verlichting - Bi-xenon inbouwen (meerdere lamp types)
Verlichting - Koplampunit openen (R1 2007 maar ook voor andere merken)
Verlichting - Waarschuwingslichten aansluiten
Verlichting - Xenon R1100S inbouwen
Verlichting - Zelfbouw mini LED verstralers
Overige how-to's:
Aanhangwagen - Bepalen welk RBW nodig is voor de AHW
Bekeuring - Online bezwaar aantekenen tegen bekeuring
Importeren - Motor importeren uit Duitsland/België
Importeren - Projectie koplamp aanpassen UK --> NL
Kwalen - Bekende kwalen per merk/type
Kopen - Waar op te letten bij particuliere motor koop
Onderhoud - Tips als je naar een motorzaak gaat
Onderhoud - Hefbrug in vloer verzonken
Motor-Forum - Foto's (documenten) plaatsen en beheren
Motor rechtop zetten - Hoe je je motor weer rechtop kan zetten
Stroom - Krachtstroom aanvragen en aanleggen
\Laptimer - GSM ombouw naar GPS laptimer\
\Uitlaat - Demper inkorten 2\
Overige how-to's:
Rijden - Hoe en waar rijden in drukte/file
Vraag over het vervangen van het contactslot van een Suzuki Bandit 1200s uit 2004.
Wat moet ik allemaal demonteren om het oude slot te vervangen en tegen welke eventuele problemen loop ik aan?
Had je hem hier niet moeten posten als hij zo slecht is, dan had ik hem er niet in gezet.
(Al is het natuurlijk ook geen garantie dat de rest van de How-To's wel goed is)
Dat weet ik ;)
Maar aangezien jij (ik ook steeds meer) nog steeds in diverse topics moet vertellen dat men zelf een slotje aan moet vragen heb ik deze how to gemaakt, de volgende keer hoef ok alleen nog maar te reageren met een linkje O-)
Offline browser
Soms is het erg handig als je de inhoud van een website op je eigen systeem hebt staan. Je kunt dan off-line lezen, maar ook gemakkelijker delen eruit gebruiken. Op die manier zou je b.v. alle tips, die in het Vietnam-topic staan, eenvoudig in een smartphone mee kunnen nemen op vakantie naar Vietnam.
Op het motorsportforum Databasefout kreeg ik de hint om hiervoor WinHTTrack HTTrack Website Copier - Free Software Offline Browser (GNU GPL) te downloaden. Dit is een off-line browser, die tevens een website naar een locale map kan downloaden.
Ik heb speciaal voor de huidige structuur van het motor onderstaande handleiding gemaakt. Mocht het forum ooit –zoals jaaaaren geleden al beloofd- overgaan op een ander pakket, dan zal de handleiding daarop moeten worden aangepast. Datzelfde geldt als je topics van een andere website wilt downloaden.
Handleiding WinHTTrack voor Motor-forum.
Deze “handleiding” is specifiek geschreven voor deze website met deze structuur. Voor andere websites zal wat met de instellingen gespeeld moeten worden.
Download en installeer WinHTTrack van HTTrack Website Copier - Free Software Offline Browser (GNU GPL)
Maak ergens op de HD een nieuwe map aan, bv. HTTrack.
Start WinHTTrack op
Welkomsscherm: kies <volgende>
Projectnaam. Dit wordt de naam waaronder het topic wordt weggeschreven. Bv. Vietnam
Projectcategorie. Niet verplicht.
Basic path. Kies hier de aangemaakte map. Ieder project krijgt hierbinnen zijn eigen map.
Kies <volgende>
Kies “Toevoegen van een URL”
Vul bij URL het adres van het topic in dat je wilt downloaden. Voor Vietnam is dat www.motor-forum.nl/forum/list_messages/356349/0/Vietnam-1.html
Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord van het motor-forum in.
Kies <OK>
Klik op <Instellingen definieren>
Kies tab “Filters”
Verwijder de bestaande regel in het grote veld
Geef de volgende drie regels in. Dit mag achter elkaar met een spatie ertussen of elk op een eigen regel, wat ik zelf duidelijker vind.
-*.html
+ttp://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/356349/*/*.html
-ttp://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/356349/*msg*.html
LET OP!
Omdat de forumprogrammatuur nogal spastisch reageert op links heb ik hier de eerste 'h' uit http weggelaten om de volledige zin op het scherm te krijgen. Deze uiteraard wel toevoegen in HTTrack.
Toelichting
1 min, ster.html: niets selecteren. Hierdoor wordt uiteindelijk alleen het gewenste topic gedownload
2 gehele topic selecteren
3 Door de regel met de + wordt voor elke pagina een html-file aangemaakt. Echter wordt er ook voor elke post op die pagina een html-file aangemaakt met dezelfde inhoud als de hoofdpagina. Deze regel met de – zorgt ervoor dat deze niet mee worden geselecteerd.
Kies tab “Stroomcontrole”
TimeOut = 60
Herhalingen = 0
Kies tab “Links”
Probeer alle URL’s te krijgen: aanvinken
Opnemen van niet-HTML-bestanden: aanvinken
Kies tab “Struktuur”
Structuurtype = Site-struktuur (default)
Geen externe pagina’s: aanvinken
Kies tab “Browser-ID”
Identiteit = Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
Klik op <OK>
Klik op <volgende>
Klik op <voltooien>
De download start nu. De download niet afbreken!! Ik heb gemerkt dat de resultaten dan onvoorspelbaar zijn.
Als de download klaar is kan door het dubbelklikken op de indexfile het viewen worden gestart.
Verbeterpunten
Vanzelfsprekend zijn er zaken die beter kunnen. Ik voel me alleen niet geroepen om die zelf uit te gaan werken. Maar voor wie er mee aan de slag wil....
Het is misschien mogelijk om nog meer overbodige troep uit te filteren. Ik hoor wel hoe dat kan. Ik zal graag mijn procedurebeschrijving daar op aanpassen.
En als iemand een slimme oplossing heeft om deze bestanden in Word in te lezen zonder alle overbodige ellende van de website –dus alleen de tekst van de posts- dan ben ik daar ook zeeeeer in geïnteresseerd.
Hallo,
Ik zit met een brandende vraag..
Met wat kan ik dit het beste schoon krijgen?
Ik heb al het en en ander opgezocht maar dit heb ik nog niet kunnen vinden.
Alvast bedankt :W
Hallo,
Alvast bedankt :W [afbeelding]
Welkom op MF ;)
Dit is daar niet het topic voor zoals je kan zien in de OP (OpeningsPost).
Gebruik de zoekfunctie en/of open een nieuw topic in techniek.
