... en waarbij de restjes benzine door het lang blijven liggen aangekoekt zijn, en dikwijls ook een reiniging kunnen gebruiken.Die ook geen garantie bieden...
Yep! Zeker! Nogmaals dank voor het "pushen"!Dkp ik vind het fijn om te lezen dat je fje nu bevalt wat dat betreft en dat je het idee hebt juiste keuze gemaakt
Staan er idd mooi opDe lettertjes staan erop, redelijk recht en met minimale kit Bekijk bijlage 1363403
Als het maar zwart is
Ik heb er mij nog nooit mee bezig gehouden. Al zou dat niet slecht zijn eens te doen. Ik vind dat de voorvering best iets stijver mag zijn. Progressieve veren erin steken zou naar het schijnt goed zijn, maar die kosten ga ik voorlopig toch niet doen.Hebben jullie zelf de vering afgesteld in het boek zie ik dit:
Bekijk bijlage 1363676
Is dit dan voor beide voorpoten?
Denk niet dat ik dat ga halenMet minder dan 1:26 ben ik niet blij.
Op de foto is die toch al herspoten denk ik dan? Ziet er alvast mooi uitZojuist band eraf laten halen, zelf de lagers eruit getikt en geïnformeerd naar passende lagers. Buitenmaat wat erin zat, binnenmaat passend op de 1100f as. Geen enkel probleem gelukkig. De afstandsbus ertussen van de 1100f moet iets ingekort worden met de draaibank dan kunnen de lagers erin. Velg ff netter schuren en spuiten, al met al chique velgen ter vervanging van de 16 inch die er origineel in zitten Bekijk bijlage 1364059
En ik weet dus niet van ophouden he ...
Deze morgen weer nieuw record:
Getankt op: 542,2 km.
Liters: 21,90
Verbruik: 4,04L/100km (1:24,76)
Dus ook weer een nieuw zuinigheidsrecord!
Moet nog 13,3km bij want ik wil één keertje 555,5 km halen
Ik acht het mogelijk, want met de vorige tank 3 keer een actie gehad die "veel" verbruik vraagt;
- een keer iemand achtervolgt aan snelheden tot 150 met snel optrekken omdat haar lichten niet aanstonden.
- een keer stilgevallen en veel start pogingen moeten ondernemen met veel hoge toeren en veel choke gebruik.
- een rit naar het werk met zeer sterke tegenwind, moest voelbaar meer gas geven.
Knap hoor, ik heb er het geduld niet voor.Denk niet dat ik dat ga halen
Mijn doel is 555,5km, stel dat ik dan net stilval aan de pomp en ik krijg er 22L in, komt dat neer op 1:25,25
Maar stel dat het maar 21,85L wordt (want 22L is wel écht de max), is het nog maar 1:25,42
Edit: met mijn huidige tank zal het geen nieuw record worden, heb er vandaag een wat sportievere rit op zitten
Met de GSX-F750 deed ik inderdaad 1:20, meestal er net onder.Ik ook niet, reedvoorheen 1 op 16 en nu zonder kuip 1 op 14.5/15.
Denk alleen dat nieuwere type met minder vermogen iets zuiniger loopt?
