Worldbeater
Finalizing Worldbeater software update V2.0.1
- 10 okt 2002
- 66.802
- 16.538
Ik weet niet of die een verandering van de speling in de koppelingskabel brengt?
Ik had al opgemerkt dat het blok koud een andere verstelling nodig heeft dan warm.
Op de baan viel de bediening weer tegen, onderweg naar huis weer veel met de speling gespeeld en toen merkte ik onderweg ineens verschil zonder te verstellen.
Oh, zeker een STM moet toch wel goed spul zijn.Dat heb ik in zekere maten ook bij een aantal fietsen gevoeld.
Een stm slipperclutch deed in mijn geval helemaal aparte dingen met het speling gevoel.
Voorlopig rij ik weer een paar weken tot een maand niet.
Maar de motor is startklaar met het handle op maximaal aangrijpen, onder het rijden kan ik de klikjes weer minder strak zetten.
Alleen beter kijkt er een keer een garage naar.. .. ding is dus niet constant.
De klikjes hier zorgen wel degelijk voor eerder en laten aangrijpen heb ik gemerkt. Vreemd genoeg.Ja de koppeling deed het perfect alleen het gevoel was even "wennen".
Overigens is het wieltje indraaien de speling verstellen de klikjes op het hendel is alleen maar voor grote en kleine handen!
Daarvoor deed ik alleen verstellen met het wieltje..
Rizoma's (hier los@foto) er al afgegooid en in maart een nieuwe koppeling gemonteerd met sterkere veren.Ja ze zorgen voor eerder aan later aangrijpen maar als het goed is niet voor meer of minder speling in de kabel. Daar zorgt het wieltje voor en dat is waardoor die kan slippen.
Fototje van de hendeltjes?
Als ik het handle op 1 zet heb ik wel speelruimte op de kabel en op 6 is die superstrak.Ja het deel waar de kabel in gaat zit vast die verstel je niet met het goude verstellertje.
Kabel speling doe je enkeld alleen met het wieltje. Het is belangrijk dat die speling heeft.
En heren er staat vraagrprijsGezien de onderstaande uitlaat niet voldoet met de dB killer en ik met mijn motor op het op Zandvoort wil rijden, ga ik op zoek naar een andere en is deze uitlaat te koop.
Uitlaat is amper gebruikt, heb er 2x 1 sesie mee op Zandvoort gereden.
Gisteren de uitlaat getest op de Dyno zonder de rare dB killer en dan levert de motor netjes vol vermogen, als vergelijking met de originele uitlaat is het vermogen hetzelfde.
Te koop HP Corse uitlaat voor een Tuono V4 vraagprijs € 285,- (nieuw excl verzenden was 428,-)
Zie ook : https://link.marktplaats.nl/m1163195039
Heb je speling op de hendel?
Wieltje indraaien, teveel/te weinig speling er tot 95% via de verstelling op het blok uithalen. Wieltje is fijnafstelling.Nee, die staat redelijk strak. Is het beter om dat via het wieltje bij de hendel af te stellen of op het blok?
Uit het Tuono Topic, gezien hij ook op de RVS4 past...En heren er staat vraagrprijs
Hi allemaal,
Ik ben nieuw op het forum, maar ik lees al een tijdje mee, vooral op het gebied van de Aprilia RSV4.
Zelf heb ik een R6 RJ15 gehad en ben ik nu op zoek naar een nieuwe motor.
Inmiddels ben ik erover uit, dat het een Aprilia RSV4 of BMW S1000RR moet worden.
Zijn er bepaalde dingen, waar ik op moet letten bij een proefrit?
Vanaf pagina 1 heb ik mee gelezen en de meeste problemen bij de 2009/2010 motoren zouden inmiddels wel verholpen moeten zijn. Verder zie ik ook dat de kettingspanners wel eens de geest geven richting de 20K km en dat dit te merken valt aan het tikkend geluid bij een koude start. De kleppen stellen, valt dit nog te merken aan iets, als deze niet binnen de marges zijn aan iets tijdens het rijden.
Voor mij maakt het verder niet echt uit of het een factory is of een 'normale' is. Wat vinden jullie van onderstaande opties? Mijn voorkeur gaat uit naar de zwarte . Het zijn beide NL motoren, de eerste heeft wel meerdere eigenaren gehad, maar ik hoorde dat hij pas 2014 op kenteken is gezet, maar bouwjaar 2010. Exacte reden weet ik niet, maar kan ik vragen.
https://wildeman-motoren.nl/occasions/aprilia-rsv4-2010-9500
https://www.marktplaats.nl/a/motore...0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr&pos=3
Ik ga vrijdag kyken by Wildeman, waar de zwarte staat, die heeft als optie 12 maanden 'bovag' garantie ben benieuwd.
Wel even goed om te beseffen in dit verband: BOVAG staat voor:
BOnd Van Automobielhandelaren en Garagehouders.
Deze organisatie behartigt dus in de eerste plaats de belangen van de handelaar, niet die van de consument. Hoezo onpartijdig?
Naar mijn idee ervaren mensen regelmatig dat de waarde van een BOVAG garantie twijfelachtig is, juist omdat de klant bij geschillen meestal aan het kortste eind trekt.
In de Nederlandse rechtspraak is herhaaldelijk geprocedeerd over de geldigheid van exoneratiebedingen in de algemene voorwaarden die worden gehanteerd door bij de BOVAG aangesloten ondernemers. De uitspraken die uiteindelijk door de Hoge Raad in die geschillen werden gedaan staan bekend als de BOVAG-arresten.
BOVAG = BOnd VAn Garagehouders
Dus niet voor de koper/particulier.......
zegt genoeg lijkt me zo.........
Je hebt het VIN nummer al gecheckt wat het bouwjaar is?Heb even contact gehad over de zwarte. Schijnt een overjarig model te zijn, die pas 2014 op kenteken is gezet, 4 eigenaren, geen openstaande terugroepacties.
