Aprilia RSV4 deel 2, #bearacer
MasterTommy
14 sep 2008
13.191
114
27
Het werkt niet. Is niet vast te krijgen. Ik ga maar naar een andere oplossing zoeken.
Ik heb er eentje van bikepenr, die werkt perfect, met twee handen geen beweging in de krijgen. Hij moet wel bijna dezelfde diameter hebben als het gat in de balhoofdpen. Als ie teveel ruimte moet overbruggen werkt het niet.
8 dec 2008
179
46
Haarlem
Dat zal het punt zijn denk. Deze pen gaat van 10 naar 13.2mm. Ik dacht dat het gat 13mm was maar kan dus ook iets groter zijn. Misschien maar zo'n andere pen bestellen en kijken of dat wel lukt.
Worldbeater
10 okt 2002
47.437
640
47
Zuid-Holland
O-)
Bij Waypoint gingen ze stiekem hier kijken Nederlands
Nu zie ik ineens nergens meer het klembereik staan. :+
Maar ze hadden het over de GMT14, en die staat daar ook vermeld voor de RSV4.
De GMT14 = +/- 14 mm. (14.2 volgens mij, zat aan de rand van de mogelijkheden van deze)
Heuveltje
29 nov 2005
945
39
46
Beegden
Ik zou die wel willen hebben op mijn racer maar ben een beetje bang voor de versnellingsbak.
Iemand ervaring met een aftermarket blipper?
Worldbeater
10 okt 2002
47.437
640
47
Zuid-Holland
Vanochtend @werk met de RSV4 :9 want morgen twee minisessies op CPZ.
Dus weer even wennen na twee weken stilstand.
De vorige keer de kabel versteld met warme motor wegens slip op de baan..
Maar de koppeling grijpt dus direct aan als de motor koud is.
Warm/koud is bij mij blijkbaar een groot verschil. :?
Zouden het de twee ringen onder de platen zijn. :?
Worldbeater
10 okt 2002
47.437
640
47
Zuid-Holland
Gisteravond @CPZ. :]
Er ligt nieuw strak asfalt met veel grip. *O*
Alleen waren er nog veel sporen van het aanleggen. (Freesgruis)
Dat leidde wel wat af. (Vooral midden in en uit de Hugenholz)
De tweede sessie moesten we vroeger opschakelen, want ze zaten over de geluidsnorm.
7 juni mogen we weer. *O* Het kan nog steeds beter. :+
Worldbeater
10 okt 2002
47.437
640
47
Zuid-Holland
Vegen de daar de baan dan niet schoon ?
Ik mag morgen er mijn 196pk sterke SRAD uitlaten.
De grip is op die plekken niet veel minder, maar het ziet er gewoon niet uit.
Het freesgruis zit meer in de poriën van het asfalt, dan dat het er nog bovenop ligt.
Maar het toont als een door olie vervuilde baan waar zand over gestrooid is.
Klein psychologisch drempeltje. ;)
WillemVonGrumble
22 aug 2010
38.969
Beetje slordig ze moeten meer vegen :Y
Heb ik een bloed hekel aan , aan psychologisch drempeltjes _O- Morgen rij ik rustig achter een instructeur aan.Heb mezelf de komende 9 weken bomvol geplanned met circuitdagen _O- . Elke 2-3 weken wel eentje *D Dan wat rust om de andere motor op te bouwen om hiermee de 1:36 van Rossi op Assen te gaan aanvallen _O-
Heuveltje
29 nov 2005
945
39
46
Beegden
We gaan morgen tijdens de ZAC, eens kijken of ik mijn PR wat strakker kan zetten. Heb nu een 2.01,7 staan dus zou mooi zijn om hier 2 secondes van af te snoepen O-)
Worldbeater
10 okt 2002
47.437
640
47
Zuid-Holland
9
Zal er alleen met regen afgaan denk ik. :)
Anders ik wel, twee sessies is dan te kort.
En de eerste sessie werd al half gemist, moest even binnenkomen van de marshall. O-)
Volgens mij red je dat met 1:35.999 ook niet.. wel bijna. :+ :t
Beetje snelle voorrijder dan?
Wel eens Rintje Ritsma en die andere schaatser Gerard van Velde @Zandvoort achter een haas gezien. :+
WillemVonGrumble
22 aug 2010
38.969
Regen bah :P
En de eerste sessie werd al half gemist, moest even binnenkomen van de marshall. O-)Volgens mij red je dat met 1:35.999 ook niet.. wel bijna. :+ :t
Morgen rustigaan beginnen wil vloeiend proberen te rijden en de bochten ook niet doodremmen.
Dat is mijn doel voor morgen. ;)
Elke circuitdag neemt ik wat lesstof mee om op te oefenen. :Y
Worldbeater
10 okt 2002
47.437
640
47
Zuid-Holland
Ik hoop dat de geluidsnorm alleen voor de MAC overschreden was :? en niet voor het circuit in het algemeen.
Ik heb dit nog nooit eerder gehad op Zandvoort. -O-
Regen bah :P
Veel rijden. :Y
2010 was mijn beste jaar, vier dagen Cartagena :] en de snelheid was er.. nu weer verloren.
(2011 wilde ik verdere stappen maken, maar dat was een nat jaar... 2012 minder gereden.. 2013/2014/2015 zonder circuitdagen, alleen MAC avondjes)
8 dec 2008
179
46
Haarlem
Ik heb gister mijn rem en koppeling hendels vervangen door verstelbare. Gelijk lekker een stukje rijden maar nu lijkt het of mijn koppeling slipt. Ook als ik bijvoorbeeld in z'n 3 een dot gas geef lijkt het alsof de koppeling ingrijpt. Veel toeren en pas na een paar seconden schiet de motor weg. Ik heb wel iets aan het instelwieltje bij de hendel zitten prutsen maar zonder resultaat. Iemand enig idee?
WillemVonGrumble
22 aug 2010
38.969
Heb je China hendels erop zitten ?
De oude terugzetten en opnieuw rijden is het weg dan ligt het aan die nieuwe hendels.
Die nieuwe hendels kunnen een maatafwijking hebben zodat e.e.a daarna niet goed meer werkt.
MasterTommy
14 sep 2008
13.191
114
27
Heb je speling op de hendel?
Worldbeater
10 okt 2002
47.437
640
47
Zuid-Holland
Wieltje indraaien en wat losser zetten op het blok totdat je vrije speling hebt op je handle. :)
Ik reed woensdagavond op een dijkje, ene moment speling, anders moment strak.
Daar moet iets in het blok zijn..
Ik had hetzelfde bij mijn Rizoma's.. ligt niet aan de handles. :P (Jij hebt nooit bami spul, ja om te eten..)
Hoe was je circuitdag? :t
riejusrad
26 apr 2010
1.195
Zoetermeer
Daar moet iets in het blok zijn..Ik had hetzelfde bij mijn Rizoma's.. ligt niet aan de handles. :P (Jij hebt nooit bami spul, ja om te eten..)
Slipperclutch?
Worldbeater
10 okt 2002
47.437
640
47
Zuid-Holland
Slipperclutch?
Ik weet niet of die een verandering van de speling in de koppelingskabel brengt?
Ik had al opgemerkt dat het blok koud een andere verstelling nodig heeft dan warm.
Op de baan viel de bediening weer tegen, onderweg naar huis weer veel met de speling gespeeld en toen merkte ik onderweg ineens verschil zonder te verstellen. :)
