Ik combineer mijn persoonlijke quest (poetsen/opknappen) met het benodigde onderhoud voor de Challenge. Maar volgens mij is mijn GSX400E topic wel bewijs daarvanEn het verdwijnt achter Tupperware
Dus hoeveel energie zou je erin steken ? Motor wordt er niet betrouwbaarder door en dat is toch wat op de challenge telt !
Dat hoort zo.Nog twee ritjes van +/- 50km gemaakt en de GSX houdt zich goed. Tijd om verder te prutsen.
Deze heeft voldoende kilometers gemaakt. Een Macadam van 2003.
Een bus remreiniger en wat Turtlewax verder.
Nog even uitzoeken of dit slijtage is - of zo hoort. Alle 5 zijden heeft dit.
Nog wat gepoets verder....(remschijf heeft nog voldoende dikte).
Eerstvolgende stap: een nieuwe band bestellen.
Olie en filter gewisseld. Hele uitlaat weer in de hittebestendige lak, originele boutjes opgeknapt en voorzien van wat kopervet. Dus het mocht weer in elkaar. Iets te snel..kettingkast vergeten (en das lastig monteren met de uitlaat er op ).
En meteen even getest of er niets zweet + de verf uit laten harden op temperatuur. Klein blokje rond dus.
Ook het stukje lak wat op de tank mist geprobeerd bij te werken. Er is echt een hele chip er af, dus het mist ook de originele bocht in de tank. Lakstift erbij gekocht, maar dat haalt het nooit bij de originele metallic (mica?) lak. Vanuit de ene hoek te donker - dan perfect - dan te licht. Nouja het moet maar zo.
Goed goed...ik zal wel eens keramisch vet gaan kopenNEEEEE GEEN KOPERVET GEBRUIKEN !!!!!!!!
Natuurlijk neem ik de motor alleen mee om te testen, bij goed weer, op landweggetjes, bij weinig drukte en met aangepaste bochtsnelheid. De banden zijn gewoon oud en versleten.Hebben die ingefreesde stukjes niet te maken met het deel waaraan je kettingwiel gemonteerd zit ?
Want volgens mij moet het aldaar enige spelling hebben om je transmissiedempers goed te kunnen laten werken.
Voor rest zit het er wel weer heel strak uit
Denk dat je wel blij moest zijn met goed weer (want met een dergelijk band zou ik niet graag in koud nat weer rijden ).
Achterwiel is er uit - voorwiel is al voorbereid en gaat er vanavond uit. Moet even iets maken om de voorkant op te vangen.
En er is een nieuwe set banden besteld:
Maxxis M6102 110/80 17 + M6103 150/70 17
Diagonaal tour / sport banden, zoals aangeraden wordt voor dit type motor. En Battlax BT45 heb ik al zo vaak gehad...eens wat anders proberen. De reviews zijn in ieder geval goed.
Ik denk ergens er tussenin. Er komt geen schuurpapier bij kijken ofzo. Gewoon wat metaalpoetsmiddel op een doek en de bout in de boormachine geklemd - met een laag rpm draaiend. Daarna wat Turtlewax er op, net als op alles wat ik schoonmaak (velgen, hart van remschijf, boutjes) want remreiniger is nuttig - maar niet het laatste wat op het metaal moet blijven. Ik doe dit eigenlijk al bij al mijn voorgaande motoren en er zit daarna weinig onderhoud aan voor mij.Vraagje polijst je de boutjes, of is het slechts poetsen ?
En de vervolgvraag; hoe ga je zorgen dat deze boutjes niet heel snel weer corroderen ? Want oppoetsen is leuk, maar tast je daarmee niet de beschermende laag op de boutjes aan ?
Want denk niet dat Suzuki verchroomde bouten heeft gebruikt...
Thanks. De meeste boutjes spuit ik ook nog inderdaad. In al die jaren nog nooit last gehad van (terugkerend) roest. Misschien helpt het ook dat ik mijn motoren was/poets na iedere rit - en ze over het algemeen geen regen zien?Leuk project en je doet het allemaal erg netjes, al vind ik verder een GSX-F geen fantastisch ding. Ik vind het juist leuk dat je verder kijkt dan alleen de betrouwbaarheid en hem in-en-in netjes maakt!
De corrosiebestendigheid van die boutjes is er na zulk grondig poetsen wel af, Turtlewax doet daar ook niet veel aan als het echt nat wordt. Je zou de kopjes met wat blanke lak kunnen spuiten, of de bouten etc opnieuw laten verzinken, duur is dat niet, maar misschien wel te duur voor de Challenge.
En de banden zijn ook al binnen. €110 voor voorband+achterband+verzenden.
Als het niet bevalt kan ik altijd nog over op BT45 of Pilot Road.
AlstublieftHeb je voor mij een link van de website?
De Maxxis banden zijn alleen in specifieke maten verkrijgbaar. Ik had iets meer speelruimte omdat er 2 maten voorband en achterband op mogen (origineel en huidig-gangbaar). Misschien is er bij jouw motor ook iets te varieren in breedte en hoogte - soms kan een iets hogere/bredere ook prima.Dank je voor de link...
Ik heb eigenlijk dezelfde band op het oog alleen staat er bij de maat voor de voorband 110/90-18 REAR.
Kan ik deze denk je ook voor gebruiken?Of had je ook hetzelfde.
Ik zie dat er bij jou wel FRONT bij staat
