€500 challenge 2019: Kiwi en de Gouden GSX
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#1
Voor de Challenge heb ik een Suzuki GSX400E opgebouwd. Hij is mooi geworden, binnen budget en rijdt prima...maar ik vind hem toch wat aan de kleine kant voor mijn formaat / de snelweg / de Challenge.
Vanuit het thuisfront kreeg ik de opmerking 'och dan koop je er toch nog één?'. Dat hoeft ze geen twee keer te zeggen! *O*
Via Marktplaats gevonden en gekocht: Suzuki GSX600F
Mijn 8e Suzuki :Y
Hij is van 8-1997 (laatste bouwjaar van dit type), voor 99% origineel en heeft 32.000km gelopen. Verkoper heeft hem zo'n 5 jaar geleden gekocht voor zijn vrouw - en sindsdien heeft hij vooral stof staan te verzamelen in de garage. Onderhoud is dus geen slecht idee, al rijdt hij wel. Er zat al een nieuwe accu in.
Aankoop €475
Sleutelbudget €175 (150 + 25)
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#2
Dan de status zoals hij binnen is gekomen vandaag:
Gelukkig nog wel hard
Een Macadam van 2003 die zelden een bocht heeft gezien
Voorlopige actielijst:
-nieuwe banden
-remmen vragen erg veel kracht - dus open / schoon maken
-kettingset is één roestige bende
-jiffy beter monteren - klapt verkeerd op en de motor staat er slecht op
-brandstofmeter werkt niet
-onderhoud onderhoud onderhoud...
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#3
En meteen er maar op los gegaan. Ik kan het hele poetsen / spuiten / opknappen erg waarderen - meer dan het echt technische deel.
Jas uit
Reminder waar alle boutjes terug moeten
Losse onderdelen meteen net gemaakt (ja gereedschapset en instuctieboek zitten er bij)
En 20 jaar aan vuil eraf halen...en daar komt best een nette motor onder vandaan. De achterbrug is bijvoorbeeld niet geroest (Suzuki kwaal).
Hij kwam binnen met een niet werkende brandstofmeter. Na wat contacten schoonmaken doet deze het weer
Bij het smeren van de ketting hoor ik gerinkel...kapje eraf gehaald en blijkbaar zat het voorste kettingwiel niet vast (kon 2-3mm over de as bewegen). Even de onderdelen opzoeken op de parts fiche of ze compleet / onbeschadigd zijn.
10 mei 2005
1.955
263
Mechelen, BE
#5
-nieuwe banden
- Stalen remleidingen :t
Mooi ding, op sommige foto's lijkt hij gewoon nog nieuw :P
Wimvlis
28 apr 2009
3.701
95
Naaldwijk
#6
Zo dat is een hele mooie en in een goede conditie. Wordt waarschijnlijk de meest originele fiets van de brikkenzooi die volgend jaar op pad gaat.
En wAt ga je doen met je GSX400E ?
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#8
Tactisch gekozen foto's? De voorvork, uitlaatbochten, een stukje op de tank en twee plekken op de kuip missen verf. Verder genoeg roestige boutjes enz. Ik loop alles gewoon langs - vaak iets grondiger dan noodzakelijk :X
Die blijft. Leuk voor lokale ritjes.
Hoe krijg je alles weer zo schoon :?
Veel poetslappen en een spons. Een paar bussen remreiniger. Een grote fles poetsmiddel en een tube metaal-polish. Heb ook twee dremels met diverse borstels.
Oh en tijd/geduld.
Likes: Ambutr1
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#9
Hij voelt eigenlijk nog niet heel erg thuis in het klassiekers subforum. Hij is nu 21 jaar oud en ik zou -zonder Challenge- ook geen problemen hebben om een motor van deze leeftijd te kopen. Hij voelt ook niet gedateerd aan, ondanks dat het ontwerp al uit 1988 komt.
Ik ben vandaag nog even verder gegaan. Uitlaat er onderuit. Bestaat uit 1 deel (bochten, linkpijp en dempers) dus een flink gevecht om die er uit te krijgen: het voorspatbord zit in de weg. En het voorspatbord kan er alleen af...als het wiel er uit is. Geweldig systeem |(
Kettingkast, steps, deel subframe, accu en nog wat andere delen eraf gehaald. Tank is zo te zien niet van het scharnierend type, dus zal er geheel af moeten.
Eerste stuk gespoten, kunststof heelplate, helaas niet naar tevredenheid. Heb een all-in-one zwarte kunststof-spray gebruikt, welke grondverf, kleur en blanke lak in 1 zou moeten zijn. Too good to be true.
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#11
Vandaag kwam het oliepakket binnen (4 liter, filter, sleutel, koperringen) en wat andere tools. Morgen even de oliewissel doen en de uitlaatbochten in de hittebestendige verf zetten. Met dit tempo zit ik zo weer zonder klus-werk -O-
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#12
Ook meteen de dop 34 opgehaald. Ik leende deze voorheen altijd. Hiermee de kettingset terug geplaatst (+ cover + schakelpedaal).
herrymarco
10 aug 2010
511
Naaldwijk
#13
Wanneer is de challence ?
Hoe kan ik me inschrijven en wat zijn de kosten ?
Zondag een werkelijk schitterende CBR 600 f 1987 gekocht voor 500 euro
Lijkt me mooie uitdaging mee te doen
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#14
Er staat een topic in het Reizen subforum met de naam €500 Challenge. Daar staan ook de regels beschreven. De kosten zijn..je eigen brandstof en eten/drinken? Geen inschrijfkosten zoals de Carbage Run e.d.
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#15
De motor moet niet alleen veilig/rijdbaar zijn, maar ook graag weer naar nieuwstaat.
Deze motor heeft kunststof heelplates welke uit 1 geheel bestaan met de achterste kuipdelen.
Er zit nogal wat slijtage op.
Test gedaan met een all in one verf en dat is geen succes. De verf weet niet eens zelf of het matt, satin of gloss is.
Dan maar opnieuw geschuurd:
En in de primer gezet:
De uitlaat is voor de helft ontroest en gespoten in hittebestendige (Action) lak. Helaas wel een klein gaatje gevonden. Kijken of ik het lassen nog niet verleerd ben..
De carbon kroonplaat cover voor dit model bestaat uit 3 delen en kost €30 of meer. Niet geschikt voor de challenge - dus zelf maken.
Haga-San
7 apr 2002
8.424
Tilburg
#16
Lekker bezig! Is het geen leuker idee om de kroonplaat ergens te (laten) glasparelen, dan heb je weer een als-nieuwe in originele staat...
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#18
De uitlaat is vertrokken voor een weekje. Na inspectie blijkt de locatie van het kleine gaatje (midden op een las van de collector) niet handig te zijn om (zelf) met een elektrode te lassen. Hij gaat nu mee naar een wat professionelere shop.
De bagagemogelijkheden zijn weer wat uitgebreid. Had een paar weken geleden al de rode roltas van Held hier op MF overgenomen - en ik kwam nu voor de enorme prijs van €4 de andere tegen bij de Aldi _O-
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#20
De uitlaat is al terug, het 0,5cm gaatje is gelast.
Omdat ik mij begon te storen aan al dat kuipwerk wat verspreid door de garage lag, gewikkeld in verhuisdekens..heb ik er een ander plekje voor gemaakt. Ook ideaal om zaken te laten drogen na het spuiten.
Kiwi
15 sep 2004
7.462
17
34
Drenthe
#23
Olie en filter gewisseld. Hele uitlaat weer in de hittebestendige lak, originele boutjes opgeknapt en voorzien van wat kopervet. Dus het mocht weer in elkaar. Iets te snel..kettingkast vergeten (en das lastig monteren met de uitlaat er op :z ).
En meteen even getest of er niets zweet + de verf uit laten harden op temperatuur. Klein blokje rond dus.
Ook het stukje lak wat op de tank mist geprobeerd bij te werken. Er is echt een hele chip er af, dus het mist ook de originele bocht in de tank. Lakstift erbij gekocht, maar dat haalt het nooit bij de originele metallic (mica?) lak. Vanuit de ene hoek te donker - dan perfect - dan te licht. Nouja het moet maar zo. :t
