€500 challenge 2019: Kiwi en de Gouden GSX
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
Om de vorkpoten goed te kunnen spuiten, eerst maar eens een betere bok voor de voorkant gemaakt.
1 kant al helemaal egaal gemaakt. Weet nog niet of ze zwart of zilver (origineel) worden.
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
Voor
Na de verfafbijt en 2 uur schuren - in de zincspray gezet:
En daarna 3 lagen zilver en 3 lagen blanke lak:
Nu eerst verder met de andere GSX. Vandaag uitgevallen bij de tourrit, waarschijnlijk accu en/of spanningsregelaar (nét de onderdelen die ik nog niet vervangen had). Kon nog wel naar huis komen, maar hij is ook makkelijk aan te duwen _O-
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
Het AliExpress zonnepaneel is binnen. Even een eerste test gedaan.
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
Voorstander van voor-na foto's
Ketting afstellen is best lastig: de indicator-plaatjes kunnen van plaats schuiven dus staan nooit helemaal recht. Heb ook een 5 min proefrit gemaakt nu alles weer in elkaar zit - en zonder handen trekt de motor een klein beetje naar links. Nog even verder bekijken dus. Iemand tips hiervoor?
Dan nog de jiffy.....Het montagepunt was te ver afgeschuind - geen idee hoe (op de foto als het rode deel te zien). Zorgde er voor dat de motor slecht op de jiffy bleef staan én bij het inklappen sloeg hij de verf van de uitlaat af. Ik had een nieuwe kunnen kopen, maar gekozen voor een tijdrovende klus: het afvlakken van het montagepunt (op de afbeelding in het groen) met een vijl. Daarna monteren met een extra vulring ertussen...fixed!
  • Like
Waarderingen: Tomcat_
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
De actielijst zoals opgesteld bij aankoop:
-Banden op Vervangen
-Remmen - schoon maken
Schoongemaakt
-Remmen - remvloeistof (en remleiding) vervangen Open
-Kettingset roestig
Schoongemaakt
-Jiffy beter monteren - klapt verkeerd op
Gedaan
-Brandstofmeter werkt niet
Gedaan
-Onderhoud controle/vervangen
Gedaan: accu, olie, oliefilter
-Onderhoud controle/vervangen: Open: bougies, luchtfilter, brandstoffilter
Ferde
Brikkenpiloot
1 feb 2015
821
140
Hendrik Ido Ambacht
Kijk, dat schiet lekker op zeg... straks heb je vd winter niks meer te doen.
Mooie bandjes hoor. Ik heb vandaag dezelfde eronder laten zetten :W
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
Heb je de banden al getest? Ik nog maar 3km, dus kan er nog niets over zeggen. En ik heb nog genoeg plannen/ideeen voor de winter. Eigenlijk wil ik nog eens weer een 50cc Zundapp aanpakken. Of nog een motor, I don't know, we zien wel wat er op mijn pad komt.
Robertehv
Drijfdroog of kurknat?
3 sep 2009
3.070
17
Zuidoost Brabant
Da's gewoon een knap ding zo.
Zou hem verpatsen en een nieuw project starten, hoeveel punten als je met een opgevoerde KS50 de Challenge rijdt?*D
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
Thanks. Nee verpatsen gaan we nog niet doen. Heb hem nu een paar dagen mee gehad als woon-werk. Start, stuurt en remt prima. Wel meer op z'n gemak op wat 'open' wegen ipv stadsverkeer.
Robertehv
3 sep 2009
3.070
17
Zuidoost Brabant
Het is ook echt niks om met zo'n ding door de stad te rijden, tenminste, als je ouder bent dan 19...
Maar, je hebt nog tijd zat voor een nieuw project...:+
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
Niets te melden over de motor zelf - die doet het gewoon. Verder dan maar met het zonnepaneel op de topkoffer.
Dat paneel kan niet rechtstreeks op de koffer. De koffer heeft 4 montagegaten (voor een rekje) maar die lijnen totaal niet uit met de montagepunten van het paneel. Daarom ga ik van aluminium 2mm U profiel een frame maken. Dit frame is ook nodig omdat onder het zonnepaneel de omvormer/usb lader zit, die is zo'n 1.5cm aan hoogte nodig.
Omdat ik in de wijk al bekend sta als 'hij-met-de-slijptol-herrie' (en ik woon hier nog maar net), besloten het maar met de zaag te doen.
Met de holpijp een paar rubber ringen voor tussen alu en paneel gemaakt
De achterkant krijgt 1 lang profiel
Bij de voorkant kan dat niet. Die krijgt twee losse korte beugels
Het geheel zorgt er voor dat het paneel de bolle vorm van de koffer volgt. Zou geen issue moeten zijn, het paneel is erg flexibel.
Morgen weer alle beugels er af om ze wat subtieler te maken.
  • Like
Wimvlis
28 apr 2009
3.929
236
Naaldwijk
Zie er wel heel futuristisch uit :t
Gaan dan ook de beugels nog een briesje mat zwart krijgen ? Worden ze onopvallender.
Je meldt dat je motor het gewoon doet, maar hoe rijdt het ? Nog bijzonderheden ontdekt, hoe zijn de banden ?
Deeffox
24 jan 2018
2.398
1.150
32
Dordrecht
Oei beetje laat misschien maar lees dit nu pas. Die schuivende plaatjes zijn bij mij ook altijd het geval. Wat ik af en toe doe (1 van de 2 keer dat ik de ketting stel ofzo) is met een rolmaatje meten van het hart van de achteras naar het hart van het draaipunt van de achterbrug. Ook niet op de millimeter nauwkeurig misschien, maar een te grote afwijking valt je zo wel op.
Ziet er erg netjes uit allemaal, mooi werk!
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
Geen idee of de beugels nog kleur moeten krijgen - vind ze zo ook prima.
De motor rijdt goed. Weinig bijzonders volgens mij. Start met choke, kan er aan het einde van de straat vanaf. Gaat lekker door de toeren heen. Wel een erg klein toerenbereik waarin hij kracht heeft, maargoed dat hoort bij het type (heb zelf liever koppel ipv pk's). De banden zijn echt veel beter dan de vorige, hij kan nu weer zonder 4x opnieuw omgooien de rotonde rond. Zithouding en druk op het stuur is in de bebouwde kom beroerd, vanaf glooiende 80 weggetjes een stuk beter en op de snelweg perfect.
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
Dank voor de tip! Ergens hoop ik wel dat, mocht er verschil te meten zijn met de rolmaat, dat ik het met het blote oog ook al kan zien.
  • Like
Waarderingen: Deeffox
Ivan
22 dec 2003
10.558
458
Uitstekende stukjes draadeind ketting spanner meten met schuifmaat :)
  • Like
Waarderingen: Kiwi
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
De steuntjes wat mooier afgewerkt. Stuk schuin afgeslepen omdat ze anders het paneel aan de onderkant raakten.
Aan de achterkant zitten ook twee montage-gaatjes om de duo-rugleuning te monteren. Die gaat niet mee, dus 1 dicht en 1 mag de stroomdoorvoer zijn.
En gereed
Het zonnepaneel heeft zowel een usb als tulp aansluiting. Besloten om de tulp te gebruiken, deze zit ook mooi weggewerkt. De usb zit makkelijk aan de zijkant, maar die wil ik nog regen-bestendig maken. Binnen in de deksel wil ik een houder maken voor de powerbanks.
Wimvlis
28 apr 2009
3.929
236
Naaldwijk
In de houder voor de Garmin zitten niet voor niets trillingsdempers... En dat apparaat is zelfs ontworpen voor gebruik op een motorfiets.
Voor het zonnepaneel, is mooi geworden :t
Nu nog hopen dat de opbrengst onderweg zodanig zal zijn dat je powerbanks opgeladen blijven...
Kiwi
15 sep 2004
7.561
73
34
Drenthe
De topkoffer zit ook al op trillingsdempers en zoals je kan zien zitten er op alle montagepunten van het paneel ook rubber ringen.
Maar ik ga zeker de tip meenemen en iets schokbestendigs maken. Heb toevallig nog een kunststof A3-formaat doosje in de kast liggen waarmee je veilig dure componenten kan verzenden.
En ja, het zonnepaneel werkt natuurlijk ook nog. Heb wat nieuwe meetapparatuur gekocht, oa om mAh te meten.
