Ik heb ook nog een zéér dringend vraagje.
Kan mijn alarm (spyball) sinds vanavond niet meer uitschakelen.
Allebei de afstands reageren niet meer.
Zit dus met een vet probleem.
Wie oh wie weet raad
Noodprocedure reset alarmsysteem.
Het Spyball motor-alarmsysteem is standaard uitgerust met twee handzenders. In geval van verlies, of niet goed funktioneren van één van de handzenders (lege batterij), is het toch mogelijk om het alarmsysteem te de-activeren middels de unieke security-code. Deze 6-cijferige code staat vermeld op de bijgeleverde SpyBall security pas en is uniek voor elk systeem. Zorgt u ervoor dat u deze security-code altijd bij uw persoonlijke bescheiden draagt!!.
Het verdient aanbeveling om onderstaande procedure eenmaal te proberen, zodat u bij een calamiteit de procedure reeds kent.
Indien het gehele alarmsysteem geactiveerd is
1. zet het motorkontakt aan, het alarm gaat af,
2. wacht 10 seconden, het alarm stopt en de LED start met knipperen,
3. tel het aantal knipperen van de LED, zet het kontakt weer uit nadat het aantal knipperen is overeengekomen met het eerste cijfer van de kode. (voorbeeld: als het eerste cijfer 3 is, zet het kontakt uit na 3x knipperen van de LED),
4. wacht tot de LED weer dooft,
5. schakel het contact nu binnen 3 seconden weer aan en wacht tot het aantal knipperen van de LED het 2e cijfer heeft bereikt. Zet hierna het contact uit. Indien de eerste twee cijfers goed zijn ingevoerd, gaat de LED nu snel knipperen ter bevestiging,
6. schakel het contact nu binnen 3 seconden weer aan en wacht tot het aantal knipperen van de LED het 3e cijfer heeft bereikt. Zet hierna het contact weer uit. Herhaal de procedure voor het 4e, 5e en 6e cijfer. Indien de gehele procedure correct is uitgevoerd zullen de knipperlichten branden. Hierna kunt u de motor starten.
Indien alleen de motorblokkering geactiveerd is
1. zet het motorkontakt aan, de LED begint snel te knipperen, na 1 minuut zal de LED langzaam gaan knipperen;
2. vervolg nu de procedure vanaf punt 3, zoals hierboven omschreven.
Let op!!
Bovenstaande procedure biedt u de mogelijkheid om tijdens een noodsituatie toch het alarmsysteem uit te schakelen. Uit beveiligingstechnisch oogpunt, zal de motorblokkering zich automatisch inschakelen na ca. 1 minuut nadat het contact weer uit is gezet. Om hierna weer de motor te starten, volgt u bovenstaande procedure.
