ufootje
Ik rij regelmatig met Tomtom navigatie op de brommert, en daar ben ik tevreden over.
TT draait op een HTC smartphone, dat is eigenlijk een kleine PDA met Windows mobile 5 erop. (en ingebouwde GPS)
Dat handige apparaatje heb ik met zelfklevend klittenband in de kuip zitten, op een 12v adapter. niet waterdicht, maar wel acceptabel.
Nu is het wel handig om ook de gesproken instructies te horen, en dat scheelt enorm.
Doe je dit niet, dan moet je veel vaker op het scherm kijken, en de afstanden tot de volgende afslag in de gaten houden. Met geluid rijd dus een stuk relaxter.
Bellen en/of intercom zijn voor mij niet interessant, dus blijft hier achterwege.
Ik heb ook vaak met oortjes in gereden, maar dat gedoe met die snoertjes was ik zat.
Nu zijn er genoeg kant-en-klare oplossingen (Interphone, camos, Nolan Ncom), maar die zijn best wel prijzig. Bovendien had ik nog wat ongebruikte zaken liggen, dus: creamiddag!
benodigdheden:
- GSM bluetooth headet
- zelfklevend klitteband (bouwmarkt)
- 20 cm el. snoer
- batterij 3,7v Canon NB-4L
- tape
- multimeter
- zelfklevende speaker houder
Ik had nog een gewone GSM Bluetooth headset liggen, die ik niet meer gebruikte.
Dat ding maar eens opengemaakt, en een verlengsnoertje aan het speakertje gesoldeerd. Dat speakertje in een zelfklevende houder geplaatst, die had ik nog over van een andere headset.
Het speakertje is gewoon een kwestie van verlengen. Bij de batterij moet je even de plus en de min goed in de gaten houden, die mag je niet verwisselen. controleer dit met de multimeter.
Omdat ik de aan/uit knop en oplaadstekker wil behouden, blijft het printplaatje in de orginele behuizing, alleen het achterste deel blijft achterwege, anders zou het geheel te dik worden in kraag van de helm. Een klein, op maat geknipt plastic plaatje vervangt dit deel, en het geheel tape ik af, ook om de draadjes voor de speaker en batterij te beschermen.
De orginele batterij is vervangen door een grotere batterij, die ik nog over had van een defecte Canon camera. Hiermee is de headset ongeveer 30 uur te gebruiken. (langer heb ik nog niet getest)
De batterij komt in de helm in de uitsparing voor de speaker, en daarop de speaker.
Alles wordt met zelfklevend klitteband vastgezet.
Nu is de GSM-headset eigenlijk gemaakt om te bellen, en de sensuele Lucie van Tomtom zal niet in je oor fluisteren.
Hiervoor komt het shareware tooltje BT-audio in actie. Installeren en op "On" klikken, en al het geluid komt nu in je headset. (Ook als je bv. mp3's afspeelt!)
De juiste volgorde van instellen is:
1. zorg dat bluetooth aan staat op de PDA/smartphone
2. zet de BT headset aan
3. start BT-audio op
4. klik op "On"
5. start Tomtom
Verder moet je opletten dat als de smartphone/pda in "slaap" valt, je BT-audio opnieuw moet instellen. Dit is ook het geval indien je een inkomend telefoongesprek binnenkrijgt.
Sluit Tomtom af, en herhaal het bovenstaande lijstje vanaf punt 3.
Om die reden laat ik bij een stop Tomtom gewoon op de batterij doordraaien, dan heb je daar geen last van.
Let ook op dat indien je ergens stopt, en je wilt even bellen, dat je je BT-headet in je helm uitzet!
Hier mogen de foto's natuurlijk niet ontbreken, kijk hier:
http://www.slide.com/r/boE1Q-i66D9ojnfp-xxj8vWaK-R0YVU3
benodigdheden:
- 20 cm el. snoer
- tape
- multimeter
4. klik op "On"
5. start Tomtom
