Wat heb jij vandaag aan jouw motor gedaan?! Part 5!!!
Zenuwlijer
26 mei 2015
4.655
2.841
Infernum
Gloeiende gloeiende...:(
Ben ik eerst 30 pogingen verder om de boel op tijd te zetten (millimeter werk, terwijl je kracht moet zetten) en heb ik een schema gemaakt...
Kom ik er achter dat de voelermaten die ik al had van zowel de mm als de inch versie ...
... te groot zijn in de tussenstappen.
Het werk ligt dus stil totdat mevrouw Zenuwlijer thuis komt en ik van huis weg kan om op zoek te gaan naar de juiste voelermaat. |(
Sjefman
22 mei 2017
611
204
Bergen op Zoom
Hoezo ze zijn toch goed genoeg?
Tussen 0,11 en 0,15 kun je meten. Als 0.10 er tussen past en 0.15 niet meer is hij goed. Als 0.10 er tussen past dan is je speling te klein. Als ze allebei makkelijk passen te groot.
0,26 en 0,30 idem dito. Als 0,25 past is hij zeker weten groter dan 0,25 en als 0,30 niet meer past is hij kleiner dan 0,30.. Dus zit je tussen de 0,25 en 0,30.
magnamaniac
MF fossiel
25 jul 2002
25.178
200
tussen maas en waal
www.magnamaniac.com
Jij wil ze graag precies in het midden van de marge hebben staan? Dus in op 0.13 en uit op 0.28? Zelf ga ik altijd uit van de ruimste speling (liever iets te ruime kleppen als te strak, is minder/niet schadelijk) en stel dan tot ze "zwaar zuigend" er tussen kunnen en de voelermaat eronder gewoon soepeltjes. Da's voor mij persoonlijk nauwkeurig genoeg.
CDA441
26 feb 2014
2.319
134
24
Belgiek
Ligt het aan mij of zit de boel best wel scheef?
hoort dat zo scheef te zitten :?
Nee, toen zaten ze nog los omdat ik bezig was met de gratis nummerplaathouder :')
Ze stonden ook wel al scheef in het begin maar niet zoveel. Ligt denk ik aan de constructie van die uitlaat aangezien de montagepunten hetzelfde zijn, maar de buizen scheef zitten.
Zenuwlijer
26 mei 2015
4.655
2.841
Infernum
0.10 past en 0.15 niet. Ze vallen dus waarschijnlijk binnen de marges. Ik kan dus alleen niet meten of de minimale waarde van 0.11 ook past. Of 0.12 bijvoorbeeld. De vraag blijft dan hoe krap ze staan.
Of denk ik nu verkeerd? Dit is de eerste keer dat ik kleppen ga stellen, dus hou daar ff rekening mee. :+
RR.
21 feb 2007
14.291
534
56
Den Haag
Bekijk bijlage 1347440
Bekijk bijlage 1347441
Had je wel de bougies verwijderd? Dit ivm het kracht zetten.
Zenuwlijer
26 mei 2015
4.655
2.841
Infernum
Ja. Netjes Haynes gevolgd.
Het draaien gaat uiteraard lichter als de nokken de shims niet aanraken, maar dat is dan ook gelijk véél lichter. Het is dus allemaal een beetje moeilijk aan te voelen en vooral ondertussen te bekijken.
Het gat om de TDC te bekijken is erg klein én je moet het in een hoek bekijken. De markering van de TDC is dus ook zo weer weg als je de nokkenassen ook maar enigszins draait.
Een donker gat zoals je kunt zien. Ik kan dus alleen met een hoofdlampje werken.
Gelukkig zit aan de rechterkant wel een markering, maar die kan ik natuurlijk niet zien als ik aan de linkerkant de motor aan het draaien ben.
Sjefman
22 mei 2017
611
204
Bergen op Zoom
Ik heb nog nooit kleppen gesteld maar als ze maar binnen de waardes vallen is het toch goed? Ze geven niet voor niks aan: tussen 0,11 en 0,15. Of het nu 0,12 of 0,14 is maakt dus niet uit.
Als het groter is dan 0,10 betekent dat dat je waarde minimaal 0,11 is en kleiner dan 0,15 omdat die niet past. Je valt dus binnen de tolerantie, en alles binnen de tolerantie is goed.
  • Like
Waarderingen: rzwanink
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
25.072
211
31
Voorhout
Zo had ik het niet bekeken. Ik dacht dat je het echt per stap moest meten (meten = weten principe). Aan de andere kant, we praten over een honderdste mm. Zal wel loslopen dus idd.
Dat doet het zeker. De nokken moeten ontlast zijn, maar die tdc... Dat loopt ook wel los hoor ;)
Alleen even opletten welke nokken daadwerkelijk niet onder veerdruk staan.
  • Like
Waarderingen: Zenuwlijer
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
25.072
211
31
Voorhout
Vandaag bij de versys van de vrouw de GPS, handvat verwarming en USB lader middels een eigenbouw draadboompje op contact geschakeld aangesloten, toch altijd weer een middagje werk om even netjes te doen :)
En bij iedere motor opnieuw uitdokteren hoe je dat het mooiste in het origineel opneemt :')
  • Like
Worldbeater
10 okt 2002
46.822
356
47
Zuid-Holland
Vanmiddag een dikke klus gedaan. Ik moest even diep gaan. _O- _O-
1" ball voor mijn navigatie/videocamera/GPS laptimer.
Bij de andere motor de ketting gespannen.
Ik had wel drie keer de olie ververst sinds de aankoop en nu totaal 1.500 kilometer op de teller.
Ketting spannen en smeren vind ik niet leuk. :+
Willem
ᏔᎥᏝᏝ€M
22 aug 2005
6.337
243
48
Kampen (Overijssel)
Je zult er haast overspannen van geraakt zijn..
Ghetto Bassie
28 okt 2008
37.074
266
38
Sp even naar buiten gereden om het aantal tanden te checken op het achtertandwiel, kan ik die gaan bestellen. Voortandwiel moet ik nog checken, maar had ik geen zin meer in.
Verder een ringetje tussen de bevestiging van de remset gedaan zodat het remvloeistofreservoir niet meer tegen de bochtenset aan zit (is rechtstreeks op de remcilinder bevestigd). Zo ook de klem van de remleiding achter wat versteld zodat de remleiding ook volledig vrij kan bewegen.
