Schuif maar aan in de rij nummertje zoveel
Haja zat dat stepje net te bekijken, lijkt wel alsof ie al eerder is gelast oid...n nieuwe lijkt me verstandiger...
aggh was je me net weer voor (las het pas na mijn reactie)
De lampjes zijn via ebay klik
Omdat ik achter ook LED lampjes heb (waarbij de knipperlichten in de remlichten zitten) heb ik er geen relais bij geplaatst. Het knippert iets sneller dan normaal maar de achterkant is duidelijker dan met de normale lampjes
@CorvetteFreak en DA NEMO
klopt, was ik vergeten te vermelden. Het blijft gietaluminium en dat is niet zo best te lassen geloof ik.
Maar moet er wel wat aan doen, wil niet dat ie volledig afbreekt al ik een passagier achterop heb.
Welk relais moet ik erbij kopen als ik deze lampjes ga kopen? En maakt het dan nog uit dat ik mogelijk in de toekomst ook achter de richtingaanwijzers ga vervangen? Dan kan ik nu beter inzetten op een zwaardere relais
Zoiets?
als je het goed wil doen en makkelijk neem je een lastonafhankelijk relai, dit heeft een paar voordelen namelijk:
de frequentie van het knipern blijft altijd gelijk of je nu alleen achter led hebt of ook voor led hebt.
je hoeft ook niet met weerstanden in je kabelboom te prutsen, het relai vervangt het normale relai en is dus plug en play,en als je weer terug wil naar de orginele knippers kan je deze zo weer aansluiten zonder wat te veranderen .
op deze foto kan ik niet zien of dit een lastonafhankelijk is of niet, zelf heb ik er een keer 1 op de motorbeurs gekocht (was daar toch ) maar ik denk dat de dealer er ook wel 1 voor je heeft en andrs het internet afzoeken maar kijk dan eerst even hoe het relai vast zit zo dat je de ander er wel kan ziten kwa vorm en afmeting (maar dat loopt wel los).
GR NEMO
hopelijk kan je er wat mee
Heb ik zeker wat aan, thnx! Heb even geïnformeerd en deze idd last onafhankelijk. Maar de afmetingen had hij niet omdat het product niet op voorraad is. "Maar dat loopt wel los"
Nog even een vraagje. Heb mooie mini knipperlichten gezien met aansluitmaat M10. Is dit een standaard maat waarmee ik goed zit of wijkt dit af? Wil de kentekenplaat afzagen en opnieuw gebruiker met andere richtingaanwijzers. Moet /kan ik dan ook een nieuwe led kenteken verlichting gebruiken of gebruiken de meeste van jullie de originele kenteken verlichting na afzagen?
De achterband moet vervangen worden en ik zit te denken aan een Bridgestone BT 023. Schijnt een goede combi band tour/sport te zijn. Maar voor hetzelfde geld koop je een Pirelli...
Iemand nog tips? Of ideeën?
hey allen,
met spijt meld ik dat ik een klein ongeval heb gehad met mijn gsr.
zijn er hier eventueel mensen geintresseerd in opkoop ervan, want het is een nagelnieuwe motor, het is een gsr van 2011 met nog maar 2000km's , er is geen schade aan belangrijke onderdelen, juist aan de kont, de uitlaat, carter deksel en onderaan links (voetjes, schakel hendel). ik had er graag nog een 2500€ a 3000€ voor gehad, want hij is nog nieuw. er staan nieuwe bt014 op.
stuur mij een PM of je kan mij bellen op +32 0479/248568 (belgie)
Mvg
motor ziet er goed uit!
alleen 1 puntje, je kniperlicht straat wel heel wit uit
o en ik heb mijn spatbord ook ingekort (how to staat in deel 9) maar ik heb niet eens de moeite genomen om er weer kenteken verlichting op te zetten, je wordt daar nooid op geconteroleerd en wat boeid het als ze hem niet zien? zolang als ik maar word gezien in het donker (en dan rij ik al bijna nooid) .
GR NEMO!
Kan je er foto's van maken en posten?
Ik weet niet of iemand van hier n complete schade motor wil en kan kopen, maar onderdelen kan je vast en zeker kwijt!
Maar dan ligt het eraan of je zelf daar de ruimte voor hebt??
En meer belangrijk, jij zelf ok gebeleven?
Motor niet het opknappen waard trouwens?
M10 is de juiste maat, op zich niet heel belangrijk, je kunt altijd de gaten is groter boren....
Originele kenteken verlichting is niet (op een mooie manier) te gebruiken na het afzagen...
een ledje heb je al voor 15-20 eu. Als je de originele beugel gebruikt krijg je dit als eindresultaat:[afbeelding]
Het kleine "snorretje" in het midden is de led voor het verlichten van het kenteken...
Denk dat ik trouwens nog de kentekenplaathouder ertussen uit ga halen om het kiertje nog iets beter te dichten... En ja ook om van die MP reclame af te zijn
