Suzuki GSR *deel 10*
10w40 - Check
4 liter - Check
4 takt - Check
Voor motorfietsen - Check
Goed merk - Check
Half-synth - Check
:Y
Dank je, check! :D
Vanochtend bevestiging gehad dat zending onderweg is. Zal begin volgende week wel binnenkomen.
*O* Vandaag zijn deze dan eindelijk binnen gekomen(na 3 weken) *O* Meteen maar gemonteerd en dan is nu toch eindelijk het afgeslankte bipsje af... :Y Plaatjes volgen zsm, nu een beetje donker :P
Zien er mooi uit. Ben benieuwd naar het resultaat!
Het is nu licht, of zit je in een andere tijdzone ;)
LOL, samenkopen.nl ;)
Heb tijdje terug deze gekocht. Is ook 'lastonafhankelijk'. Moet hem nog vervangen.
Levering liet wel ff op zich wachten.
Via die site bestel ik al regelmatig. Gisteravond weer twee bestellingen doorgegeven.
Had gisteren een afspraak bij de garage voor een nieuwe achterband, kom ik daar hebben ze de nieuwe band niet binnen gekregen -O-
Ben daarna lichtelijk geïrriteerd weer weg gegaan maar was vergeten te vragen of ze naar het contactslot konden kijken. Heb sinds een paar dagen problemen dat de sleutel niet wil draaien, zowel van het stuurslot maar ook als ik het contact eraf haal en daarna de sleutel eruit haal. Vanochtend zelfs 3 - 4 minuten bezig geweest voordat ik hem op contact kreeg.
Heb al met contactspay geprobeerd de boel wat soepeler te krijgen maar dat heeft niet geholpen.
Is dit een bekend probleem en heeft iemand nog een tip? Ga pas in week 44 een nieuwe afspraak bij de garage maken voor de achterband maar na vanochtend wordt de vrees groter dat het starten helemaal niet meer gaat lukken...
Er staat nog een acculader (optimate) op MF te koop. Misschien eerst handig om te kijken of het luchtfilter aan vervanging toe is..zo hard slijten die niet.
Ben eruit gekomen met de aanbieder :)
Betaling is net gedaan en verzending zal volgende week zijn.
Toch goed om eerst ff op MF te kijken *D
Ik ken het probleem. Heb er zelf ook een tijdje mee gezeten.
Na wat WD-40 erin gespoten te hebben en ook op de sleutel gedaan. De sleutel heel vaak in het contact gedaan en voorzichtig omdraaien en dat echt 1000x doen is het probleem bij mij helemaal over.
Misschien kun je het probleem daarmee oplossen :)
Laat maar weten als je olie+filter etc. binnen hebt.
Ja 35euro is niet veel voor zo'n ding. Zat zelf ook nog te twijfelen..want in de winter komt de motor niet in beweging.
Misschien kunnen we dit ook samen doen. Kunnen we elk 500x draaien :+
Zal het eens proberen, want dit wordt steeds erger. Thnx!
Stuur je wel even een PM berichtje als de Louis is geweest :)
Misschien is je sleutel aan het slijten, al eens de reserve sleutel geprobeerd ?
Nou het GSR'etje rijd weer als een zonnetje. Even groot onderhoud gepleegd.
Nieuwe olie,
Kleppen gesteld,
Injectie gesynchroniseerd,
Nieuwe pakking (zweette een beetje olie),
En eindelijk die foutmelding uitgelezen, en waar ik bang voor was, het is de lambdasonde. Laat het maar even zo, merk er namelijk niet zoveel van geloof ik. En dat ding kost gewoon iets van €300,- !?!? Weet iemand een goedkoper adresje?
En die koplamp doet het nog steeds super, heerlijk dat heldere wit/blauwe licht ( thanx for the tip Roeleey)
:N Dat niet, maar stond gisteren van 11.30 tot 01.00 op de kermis achter de pannenkoeken :P
Nu even bijkomen met een bak koffie en dan ga ik even een plaatje schieten en op weg naar een klusje...
Nieuwe olie,
Kleppen gesteld,
Geen dank hoor, had de tip ook weer van iemand anders, daar hebben we een forum voor toch...
Wel balen van die lambdasonde zeg, zijn geen leuke grapjes :N
Is het nog gelukt met die beugel van je achterstepje?
Ik wil de knippers nog een keer vervangen voor Led, dus kan er wel één gebruiken. ;)
Mmm, dat zijn er pas 3....nog 5 te gaan _O-
Afgaande op de reacties neem ik aan dat het wel de goede is dus ga hem maar bestellen...
:$ Sorry ga niet wachten tot er nog 5 andere gegadigden zijn.... :+
Mooi spul dat WD40. Het is echt een stuk soepeler geworden. Top!
@Erwin_83, reserve sleutel wou al helemaal niet meer. Moet dat nu, na de WD40 behandeling, nog ff opnieuw proberen.
Het zal een veelgestelde vraag zijn maar waar zit de knipperlichten relai van een GSR600?
Heb hier op MF gezocht (Zelfs nog in GSR deel 7) op google en in de werkplaats handboek en onder de zadel :) maar het lukt me niet op de de knipperlichten relai te vinden.
Kan iemand met onderstaande foto's helpen?
De nieuwe relai ligt op de accu en daarboven heb ik wel 'iets' uit elkaar gehaald waarvan ik denk dat ik warm zit. Maar durf niet verder te gaan :$
Als alles klaar is krijgt ie het verdiende sopje hoor :+
Het resultaat van de laatste derrière wijziging....
Weet niet of het een veel gestelde is, valt volgens mij wel mee...
Maar vindt het wel een hele goede :Y Krijg aankomende week als het goed is ook m'n relais binnen dus ben wel benieuwd naar het antwoord..... Nemo :?
En ja dat wassen...ik zeg maar even niks...(zie bovenstaande foto's :$ :P )
Zo maar een dom idee he..maar een relais schakelt als het ware per keer dat een knipperlicht knippert. Kun je niet gewoon de knipperlichten aanzetten en een luisteren naar de bron?
Hebik me nog niet echt mee bezig gehouden ;)
Mooi winterprojectje
Nieuwe olie,
Kleppen gesteld,
u vraagt wij zoeken ;) Lambdasonde Abgassonde Suzuki GSR 600 ABS, 07-11 | eBay
is iets goedkoper :Y maar komt wel 5 euro verzendkosten bij _O-
heb je het onderhoud zelf gedaan of laten doen?
GR NEMO!
als je de motor weg gaat zetten voor de wintertijd spuit nog ff je contactslot in met wd-40, dit verdrijft het vocht, en dat zal vast helpen voor volgend jaar.
GR NEMO!
ahh een relai, das altijd leuk :Y
ik heb geen idee waar hij in een GSR zit MAAR!
er is een manier om een relai makkelijk te vinden :Y
stap 1: zorg dat je wat kan zien dus ff het zadel er af
stap 2: zet de motor op contact
stap 3: nu hoor je wat tikken/klikken/aan en uit schakelen, dat is je relai en het is heel simpel luister waar het geluit vandaan komt en als je denkt dat je hem hebt voel je even door je vinger er op te leggen of je deze ook echt voelt schakelen en dat moet hem dan ook zijn!
(tip: zet de motor wel weer even van het contact als je het relai vervangt)
hopelijk kan je hem vinden ;) ander moet ik zelf een keer voor je gaan zoeken.
GR NEMO
(maak ff een foto waar hij zit dan hoeft een ander de volgende keer niet zo te zoeken ;) )
