Scheuren in de omgeving Zwolle (deeltje 15)!
..... ben nog steeds op zoek naar een garage-box in de omgeving van de meppelerstraat weg.
nog effe bij iemand nagevraagd, maar die had nog steeds geen plek :(
maar anders eens die buurten doorfietsen en bij iedere garagebox een briefje naar binnen proppen dat je een plekje voor een motor zoekt ?
Morguh heren,
mooie fiets inderdaad!
Nope weet geen garagebox, zou daar inderdaad ook een keer gaan buurten dan en mensen vragen die een box hebben.
iemand bekend met handvatten vervangen + verwarming er in?
misschien wil je dan even kijken op : Motorkleding, helmen en accessoires voor motorfietsen en motorscooters | Motozoom en zoeken op artikelnummer 12032048 .
Iemand uit cbr1000f forum heeft die dingen ook en schijnen wel ok te zijn.
Ben op zich wel aardig technisch, maar wellicht iemand die er ook verstand van heeft met gaskabel enz?
Als we dan toch met de rimstriping bezig zijn *O*
goedemorgen heren en dames
ik heb gisteren ook nog een stukje in de rondte gereden van af het cbr gebouw naar vilteren
en toen bij de paardemanege rechts af gegaan richting raalte en zo weer terug
ben wel een motor rijders tegen gekomen maar weet niet of jullie er tussen zaten
groetjes frans of te wel fransli op het motor forum
Morguh heren,
zulke zaken komen met inbouw-beschrijving bijgevoegd ,
dan is het zeker een piece of cake lijkt mij :Y
ik wil je wel helpen ermee als we dan toch met rimstriping bezig zijn O-)
welkom frans,
werk je bij toevalllig bij houben ?
dat stukje weg is mooi rijden idd.
ook laagzuthem dan heino naar dalfsen is leuk :]
hallo
ja dat klopt iededaad ik werk bij hoeben in hasselt
in ik zit als het goed bijna de hele dag binnen inde cabineals alles goed blijft draaien
ik ben de machinist van een schrootschaar een 1000tonner lefort
en als je kijkt op hyves staan er wel foto s op van de machine en de motor waar ik mee rij
p.s ik zie dat jij crosst met die kx 500 van je
zoals je kan zien bij mijn profief heb ik dat ook jaren gedaan
maar nu niet meer
maar moeten wij elkaar kennen dan
of hebben elkaar wel eens ontmoet
groetjes frans
haha ik ben een jaar buurman van je geweest ,palletfabriek.
ik heb met aandacht gekeken hoe jullie die berg schroot tot wel 20 ?? meter opgooien,wow
ben er nu weg ,samen met 60 andere uitzenders :(
mja di.alweer een sollie :)
ik cross op broekhuizen btw van de lente weer .
Morguh heren,
Ik heb ook een winter met handvatverwarming gereden. Deze waren van Daytona en deden het prima. Handvatverwarming heeft als voordeel dat je langer met de zomerhandschoenen kan rijden. Voor de dikke winterhandschoenen maakt het weinig uit, de warmte moet dan door de, al dik geisoleerde, handschoenen heen. De buitenkant blijft koud door de rijwind en de binnenkant wordt dan wel warm( zij het na een lange tijd ) Groot nadeel van handvatverwarming vind ik dat de handvatten een stuk dikker worden........
Ik heb op de beurs staan kijken bij die verwarmde handschoenen. Mooie dunne dingen (waarbij je tenminste nog een beetje gevoel hebt) en rondom goed verwarmd. Alleen wel een beetje pittig aan de prijs....... 150 euries.......
Wil de TS deze ff in de startpost zetten? De blade is al ff verleden tijd.... Van de zomer wel ff actiefoto's maken.............
Morguh heren,
Ik heb het op de brom gehad..
Werkt wel wat, maar boven op je handen blijft het koud.
En dan wel goede kopen en niet van die 20 euro dingen.
En! de draden van het rechterhandvat goed de ruimte geven en zo nodig verstevigen.
Door de draaiing wil er nog wel eens draadbreuk ontstaan.
Goedemiddag,
@ piet, ik heb alleen zomerhandschoenen, die hielden het gisteren wel aardig :) maar na 1,5 uur toeren achteraf toch wel beetje paarse vingertjes........dus daarom leek het me wel wat.
@ TimP , zit beveiliging omheen zodat de draden nooit kunnen knellen.
@ Menno, beter, ga ik ze bestellen denk ik, is mij wel 50 euro waard, was 83 euro, is in aanbieding. Rimstriping heb ik al in huis, kunnen we dan alles gelijk doen :) , volgens mij wilden er nog meer mensen helpen/ aanklooien met hun nieuwe dingetjes, dus koffie staat dan wel weer klaar :)
ZIE HIER MONTAGEHANDLEIDING: http://www.motozoom.nl/pics/pdf/ANL/10032048.pdf
AANVULLENDE VRAGEN: nu staat er op de site dat ik lijm moet bijkopen om ze vast te plakken, voor 10 euro, heel klein potje, is dat zo??
EN ik heb een relais nodig zodat de boel niet klapt? kost 5,95.
@ Fransli, wees welkom :)
Ik heb de stroom bij het kleinlicht vandaan gehaald. Nooit geen problemen mee gehad. Voordeel is dan dat de accu niet leeggetrokken word als je ze aan laat staan. Lijm is wel beter om te gebruiken. Omdat ze warm worden willen ze ook wel eens gaan 'glijden' op de cipons....
nou kx rijder ik wens dinsdag veel succes met sol
en hopen dat je wordt aan genomen
miquel is het normaal niet zo dat je de draden er om moet wikkkelen en zo nodig vast zetten met teep en dan de handvaten in bak met warm water doen zo dat ze goed soepel worden en dan er heen schuiven dat lijkt mij zo de op lossing maar ik zeg er bij zet de verwarmingings draden niet vast dan schuif je alles op daar 1plek toe en dat is denk ik niet de bedoeling vandaar vast zetten met teep
groetjes frans
@ Piet,
ok dank je wel, kom er wel uit met Menno denk :).
Dus als het licht aan is, motor dus, ook handvatverwarming aan/uit en als de motor niet op contact staat, geen stroom voor handvatten? Das wel handiger denk ik ja.
PS DAN HEB IK DUS GEEN RELAIS NODIG ( ? ) toch :$
over die lijm, haal ik wel bij bouwmarkt weg: dit zijn de mogelijkheden met de lijm:
Zorgt voor duurzame hechting en verhoogt zo de veiligheid tijdens het rijden.
Dit product kan uiteraard ook worden gebruikt voor het goed vastlijmen en repareren van bijv. metaal, glas, hout, porcelein, stenen voorwerpen, kunststof, beton, en ga zo maar door.
En reacties van voorgaande kopers waren nogal uiteenlopend, boventaande doet 2 componentenlijm ook en dat is iets meer dan 2 x 3 gram..... :)
@ Fransli, dus geen lijm, maar tape en benzine ?? Mag aannemen dan Menno dit misschien ook wel weet, hij heeft meer ervaring dan ik met zulke dingen denk ik. Nou ja, kan altijd nog lijm halen :)
kom net terug van 1,5 uur touren in Zwolle, heerlijk mannen! raakt nu beetje bewolkt hier, dus zet em zo maar weer ff op stal anders is ie weer nat.....
Kwam nog 2 motoren tegen in zuid net toen ik naar huis ging, toevallig iemand van hier? :)
Ha, gespot!
Je reed zaterdag op de willemskade en je sloeg af naar de Burg. v. Roijensingel.
Ik zat samen met mn vriendin in de auto en reden toevallig een poosje achter je aan.
Kan ook niet missen. Zo'n cbr met 2 uitlaten ;)
Ohja en René,
Ziet er goed uit joh!
Maar toch maar geen zwart met rood?
Ga je nu ook een geel pak kopen? :P
Hey Aardbei, cool :)
Klonk wel vet toch, hahaha :)
Cool dat je mijn motor herkend :)
Bij beter weer zien we elkaar wel als we gaan touren met wat mensen van hier :)
Als ik weer mijn standaard hoeveelheid km's rijdt dit jaar, kom ik je zeker wel een keertje tegen :Y
Je moet wel lijm nemen die niet volledig uithardt...... En ik zou ze niet in een bak met water leggen maar gewoon een kwartier aanzetten..... Die worden dan (als het goed is) loeiheet en schuiven ze er makkelijk om. Ik had er zelf geen relais bij tussen gedaan maar ik denk dat je specialist Rambabbel daarvoor ff moet vragen wat nou wijsheid is......
