Project VFR 400: Two-into-one
vacuum slangetje niet poreus heb ik ook gehad met de rvf.
daarna maar gelijk het benzinekraan binnenwerk omgebouwd.
daarna nooit geen problemen meer gehad.
werk nu zonder vacuum :+
Hoe hebbie dat gedaan dan, als ik vragen mag? O-)
Misshcien zit er wel een klein scheurtje in de lengte van je vacuumslangetje. Als dat bovenaan of onderop zit kan je het gescheurde stukje eraf knippen. Anders moet je het slangetje vervangen of anders als tijdelijke oplossing tapen :)
Maarr als ombouwen zoals danzx6rr suggereert ook kan op de NC24..
Ik heb 'm effe strak afgetankt :Y
Eens kijken of ie het nu wel gaat doen! (eerst de accu maar weer s opladen :Z )
benzine slang eraf trekken en daarna de benzinekraan effe open draaien.
als er benzine uitstroom is de vacuum ok
Oke, geprobeerd... blok is nu zeiknat :+
Dus ikke blij! Alles dicht gefrot, slang erop... doet ie nog effe wat, 1-2 slagen en toen moest ik weg. Dus ik met een big smile weggegaan om het bij thuiskomst nog eens te proberen. Niks! :(
Alles WEER nagekeken, zonder de benzine slang erop kwam er wel wat uit, maar niet veel ofzo... en nog doet ie t niet :X
killswitch, zijstandaard...
Werkt bij jou, je zijstandaard als startonderbreking dan :X O-)
Heu... geen idee. Maar er zijn wel meer dingen stuk bij mijn motor :z
Doettieutnoual?
Btw, mag je nou al aan je RBW beginnen? Elke x als je de motor een tijdje laat staan zonder te starten dan doetie het niet meer. Dus doe jezelf een plezier, haal je rbw en ga op dat ding rijden *D
Met de zij standaard slaat ie wel af als ik weg rij, maar lijkt me niet dat je dan niet kan starten. dan kan je dus ook nooit je motor warm laten draaien als ie op zn standaard staat.. lijkt me niet.
Ik had tijdje terug ook gezeur met het lopen. hij liep wel maar als ie wat krachtiger in de toeren werd, zakte hij terug, alsof de bougie helemaal gaaar was. (je kent dat wel van het scooter rijden, stotter stotter, kracht (snelheid) en dan weer dat eeuwige gestotter) Bleek dus dat ik twee vacuumslangen verkeerd had aangesloten waardoor die heel slecht benzine kreeg.
Verder erg mooi project man, en dat voor iemand uit 5 havo (2 jaar terug lag ik nog onder mn aerox te prutsen) Je hebt nu natt zeeën van tijd, dus veel succes! ik hou em in de gaten!
@ Beunhaas
3 keer raden waar ik op rondtoer, zo pre-RBW :+
Okej, geen Aerox, maar z'n kleine (veel beter sturende en lekkerder zittende :+ ) broertje! ;) en ook daar knutsel ik nog regelmatig aan! :)
Ik moet onderhand weer eens gaan updaten hiero :+
Gooi mijn updates eigenlijk alleen nog maar in het VFR/RVF 400 topic neer :P
Anyway, hij doet t weer :Y
Beter dan ooit te voren! *O*
Zal binnenkort eens kijken hoe ik een filmpje kan maken, is ook wel eens leuk, want jullie geloven mij onderhand niet meer als ik zeg dat ie rijdt en het met één druk op de knop doet :+
Hou eens op over die scooters, hop, motorrijbewijs halen! Je bent klaar met examen, dus tot 1 september NIKS te doen, behalve bier zuipen en feesten todat je erbij neervalt.
En sleutelen dus.
En sleutelen dus.
Amen
En sleutelen dus.
:^ deran anders zijn we zo weer 1 jaar verder! :+
Opschieten joh.
mijn konica project is al af.
Ben al voorbereidingen aan het treffen met vrouwlief om een LCR Krauser te bouwen.
wordt wel een meerjaren project.
GOGOGOGOGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En sleutelen dus.
Haha, precies.. zo deed ik het ook! alleen dan met mn auto rijbewijs (in augustus jarig, in dec dat auto papiertje, en in maart begonnen met motor en in juni rolde ik) nu zo'n jaar geleden..
Nog 4 uur.... dan kan ik jullie goed of slecht nieuws gaan brengen... betreffende mijn examen :/
Ik hou jullie op de hoogte :W
Middelbareschoolexamen.. boring!!!!
Motorrrijbewijsexamen, díe willen we zien!
(motorforum he ;))
Ik duim voor je!
@ Jaap
You're not being funny, eey!
@ The rest
Geslaagd, geslaagd, geslaagd *O*
