Korte levensduur ketting
ex-motorloos
28 aug 2013
491
85
Deventer
Ik gebruik de motor niet het hele jaar door, maar vind het ook helemaal niet erg om bij regen te rijden. Een kettingset (gewoon een DID-set van Louis.de) gaat bij mij ongeveer 50 a 60 k mee. En ik gebruik mijn eigengemaakte smeersysteempje in ruime mate. De olie die ik voor het kettingsmeren gebruik blijft over als de motorolie gewisseld wordt.
Allemaal heel rudimentair en low-budget, maar wel een bewijs dat bij voldoende smering (hoeveel dat dan ook precies mag of moet zijn) een kettingset erg lang mee kan gaan.
RR.
21 feb 2007
15.363
1.147
56
Den Haag
is het niet zo, dat vet uit een spuitbus dunner is en daardoor makkelijker word weggeslingerd ?
Nee, dat is juist dikker en blijft langer zitten. Door het oplosmiddel, dat na enkele minuten verdampt, is het wel eventjes dun met een goed kruipvermogen.
too
12 sep 2004
2.863
112
hardinxveld-giessendam
Lees ik dit goed?
Bedoel je dat je de speling tussen ketting en kettingwiel hebt bekeken met een te slap gespannen ketting? Dan kan je er altijd tussendoor kijken, zelfs bij een vrijwel nieuwe ketting. Eerst de ketting op de juiste spanning zetten, en dan op het strakste punt afstellen, en nogmaals kijken of je tussen ketting en kettingwiel door kan kijken.
bij een goed kettingwiel en ketting vult het kettingwiel zo goed als alle ruimte in de ketting op zodat je halverwege haast geen licht ziet als je daar de ketting van het kettingwiel af probeert te trekken. en daar hoeft de ketting niet strak gespannen voor te staan. zelfs als je de ketting los over het kettingwiel laat hangen zit er niet genoeg speling op om goed te kunnen kijken. maar als de ketting en kettingwiel verslijten worden de pinnen en rollen en tanden dunner waardoor je de ketting steeds verder van het kettingwiel af kan trekken in het midden van waar de ketting het eerst en het laatst het kettingwiel raakt. en dat heeft niks te maken met hoe strak of los de ketting gespannen is, want ook al is de ketting correct gespannen hij staat nooit strak en als hij wel zo strak staat dat hij verhindert dat je hem in het midden naar buiten kan trekken dan staat hij te strak.
dus op het punt dat je bijna de hele tand van het kettingwiel vrij kan trekken in het midden is hij behoorlijk versleten en is het tijd voor een nieuwe set.
22 mrt 2019
79
22
Je kan het vet gewoon met kwast op de ketting smeren ik gebruik het vet van Forte maar ander merkt kan ook.
De ketting loopt veel soepeler en je ziet bij de O ringen niet die ontzettende plak zooi vast kleven .
Ja ik weet dat mensen wat anders zeggen en dat het prima bevalt , het feit blijft dat je kettingen langer mee gaat met VET.
Ik heb nu een vol automatisch ketting smeer systeem met gps over ideaal gesproken en ketting stellen hoeft bijna niet meer.
Manz
10 sep 2005
1.959
9
Tukker
Totale onzin! nooit met kwastje! je smeert gelijk al het zand ertussen! gewoon spuitbus! action! jaja ik heb er wat ingeslagen! Motor Fazer 1000 stond op 35000 km nu 55.000 ketting nog steeds goed! Ik rij niet echt langzaam...;)
Oja ketting nooooooit schoonmaken! Hij lijkt mooi schoon..de kleinste deeltjes smeer je ertussen! ;)
  • Like
Waarderingen: Super Blackbird
orangektm
9 apr 2009
625
74
Ja klopt onzin zeker nog nooit gekeken als een ketting defect is waar deze kapot gaat.
Als je de ketting keer op keer goed bekijkt is het altijd het zelfde DID of welk ander merk altijd de oring die het begeeft en het vet die weg is.
Maar goed vechten tegen de bier kaai soms hier op mf daar laat ik het bij.
@Manz je o ringen inspuiten .....als je ketting heel goed bekijkt zie je de vet lijkt meer op lijm op en aan de zijkant van je o ringen zitten en die draait daardoor niet soepel meer.
Maak je ketting maar eens helemaal schoon smeer hem met vet en ook bij de o ringen en rol je achterwiel eens met de hand .
Je zal ineens zien dat het wel heel soepel loopt allemaal .
@LETHAL&WEAPON
Het valt enorm mee gewoon iets erop Forte ketting vet
Dat ik nu op mijn motor een pro oiler automaat GPS smeer systeem heb ideaal en normaal bij de eerste beurt 1000km moet ik bij elke ketting aangedreven fiets ketting spannen.
Dat al bij 4 nieuwe motoren
En nu 4000 km later nog steeds niet . doe je voordeel ermee.
Ik heb zitten twijfelen met de prijs maar het gebruiks gemakt en je neemt hem zo weer mee naar je andere motor .
sammie
10 nov 2003
22.168
402
Assen
Bij dit soort topics blijf ik me afvragen waarom de gesloten kettingkast nooit is doorgevoerd? 2 van mijn 3 motoren ehbben deze en dat scheelt zo enorm...
  • Like
Waarderingen: Haakie
Haakie
28 mrt 2006
1.936
48
38
Borne
Voor de levensduur is een gesloten oliebad kettingkast het beste. Maar ja, dat staat niet zo mooi.
Super Blackbird
Need for Speed = Food for Thought
21 jun 2004
16.590
557
56
Purmerend
www.afsmotorparts.nl
OK, goed om te weten. Dan doe ik het hier in de zaak al 13 jaar verkeerd. En met meerdere klanten per dag loopt dat aantal best op.
Dan wil ik hierbij aan meerdere klanten mijn excuses aanbieden omdat ik dus blijkbaar abusievelijk hun ketting die slap gespannen wel van het kettingwiel kon aftrekken en bij de juiste spanning dat niet kon doen dus GEEN nieuwe kettingset verkocht heb...... Sorry, volgende keer zal ik die wel meteen vervangen. :+
B07
17 jul 2017
1.502
291
Spijkenisse
Wat is jullie ervaring met een 525 VS 520 ketting kwa levensduur, hoeveel km gaat een 525 ketting langer mee dan een 520 van het zelfde merk?
RR.
21 feb 2007
15.363
1.147
56
Den Haag
Een bredere ketting kan meer trekkracht verdragen. In het algemeen is het zinloos om een dikkere dan standaard te monteren, als het al past.
Als je meer levensduur wilt, neem dan een hogere kwaliteit.
  • Like
Waarderingen: LETHAL&WEAPON
B07
17 jul 2017
1.502
291
Spijkenisse
Er zijn tegenwoordig 520 kettingen die net zo sterk zijn als 525 kettingen
Manz
10 sep 2005
1.959
9
Tukker
@LETHAL&WEAPON
Nog nooit ring verloren! ;) schoonmaken is voor dummies :W
  • Like
Chris ofc
25 dec 2012
2.162
54
Ondertussen antwoord gehad van Honda Europa..
Die verwijzen me door naar een "officiële Honda dealer".. dus dealer gemaild: die geeft aan niets te kunnen doen omdat ze de historie niet kennen van de motor
Beetje een "Van het kastje naar de muur" verhaal vanuit Honda, toch Jammer dat ze hier niet verder onderzoek naar doen.
Ketting is ondertussen vervangen door een DID exemplaar.
Janbros
4 feb 2005
5.805
384
50
wezemaal
en wat zou je willen dat ze verder onderzoeken ? vorige eigenaar(s) kontakteren en vragen hoe regelmatig ze smeerden en met wat ? en of en hoe ze de ketting regelden ?
