Kornfed's garage
kornfed
31 mei 2007
5.122
5
54
Helmond
Vandaag een proefritje gemaakt om te kijken of alles ook een beetje heel blijft.
Motor loopt voor geen meter met een open luchtfilter maar dat was te verwachten. Inmiddels het originele er op gefrot en nu loopt ie een stuk mooier.
Had wel wat meer power verwacht trouwens.
Kilometerteller doet ook maar wat behalve de goede snelheid aangeven. Een magneetje er af gehaald en eens kijken of het dan beter is. Toerenteller krijg ik niet aan de gang, misschien maar eens proberen met een draad om de bougiekabel wikkelen.
Lamp voor is al kapot getrild, zit zo'n raar chinees hal geen lampje in. Inmiddels er een normale H4 lamp ingebouwd met wat kleine aanpassingen en de koplamp boven vastgezet zodat die op zijn plek blijft en ook nog te verstellen is.
Kortom weer lekker bezig geweest.
kornfed
31 mei 2007
5.122
5
54
Helmond
Lange tijd stil geweest hier maar niet in de garage.
De Virago is al een heel eind af.
oeps, te haastig geweest met de blanke lak dus opnieuw gedaan.
Zadel en tankplaat zijn bekleed door HawkGT die weer topwerk heeft geleverd.
Ook nog lang bezig geweest met een elektrisch probleem met de Helix waardoor deze niet meer vonkte. Uiteindelijk van alles vervangen waaronder de dynamo en nu rijdt ie weer. Moet nog wel op zoek naar een originele CDI want dat goedkope Chinese spul is het net niet.
En de naaf van het achterwiel van de XL600LM vervangen.
Deze was totaal versleten waardoor het wiellager speling had, eerst geprobeerd het lager vast te lijmen en met latoenkoper maar dat zijn lapmiddelen die niet werken. Uiteindelijk van iemand een goede naaf gekocht en de velg omgespaakt. Lastige tijdrovende klus maar zo de moeite waard. Ook nog nieuwe rubbers voor de tandwielhouder geplaatst zodat er geen speling meer op het tandwiel zit.
Daarna meegereden met de tweede MF allroadrit was erg leuk.
En de winter moet nog beginnen!
Maar de Virago heeft nog wel wat klussen zoals een ander luchtfilter en misschien dat ik het blok zwart ga maken. Andere uitlaten zou ook mooi zijn maar ik wil de kosten een beetje laag houden.
Willemvu
12 jan 2013
1.778
9
Den Haag
Heel gaaf gedaan die virago!
Rijdt dat nou nog een beetje met die brede tank? Zadel en tankplaat zien er idd heel gelikt uit. Denk ook dat een zwart blok met een paar chromen elementen nog mooier zou staan ja.
kornfed
31 mei 2007
5.122
5
54
Helmond
Rijden gaat prima. Ik raak de tank wel met mijn benen maar het is niet hinderlijk.
Wat meer zwart zal hem goed doen dus nog genoeg te doen.
kornfed
31 mei 2007
5.122
5
54
Helmond
Vandaag een beter plekje gemaakt voor de spanningsregelaar:
Die had ik onder het zadel geplaatst en vastgezet op de plastic accubak.
Daardoor is die kapot gegaan. Ding wordt vrij warm en heeft koeling nodig maar belangrijker nog is dat die ook aarde moet maken.
Je moet het maar weten.
Nu dus ingebouwd in een aluminium kastje waar het doorheen kan waaien en de warmte beter afgevoerd wordt door het vergrote oppervlak. Natuurlijk ok nog een extra aardedraad bijgetrokken.
kornfed
31 mei 2007
5.122
5
54
Helmond
Ook nog een korte rit gemaakt. In het begin loopt de achterste cilinder niet mee. Als ik de dop los trek begint de cilinder mee te lopen. Heb de doppen al een keer omgewisseld maar dat hielp niet. Als de motor warm is blijft de cilinder wel gewoon meelopen.
Binnenkort maar weer eens uitzoeken.
kornfed
31 mei 2007
5.122
5
54
Helmond
Lang stil geweest hier maar niet stil gezeten.
De xv en de xl600 zijn verkocht en ik wilde eens iets totaals anders. Hetis een oost duitse Simson Schwalbe geworden die inmiddels ook al af is. Alles gereviseerd en veel vernieuwd. Al veeel leuke kilometers mee gereden, op een brommer heb je toch meer oog voor de omgeving en je komt op olaatsen inde buurt waar ik zelden of nooit geweest ben.
Nu staat er een xr250 in de garage die gerepareerd moet worden en een dr650 die helemaal dood is.
Likes: Tomcat_
kornfed
31 mei 2007
5.122
5
54
Helmond
Ik wil de klepzittingen van de xr slijpen en heb hiervoor duro 2 en 4.
Het zijn nieuwe potjes.
Ik vind de pasta erg droog waardoor deze ook niet op de klep en klepzitting blijft zitten.
Mag deze wat verdund worden met water zodat het bruikbaar is?
chineesboer
29 apr 2006
595
14
Frl
Goeiedagschotel :O Distributieketting versprongen?? Die duro klepslijppasta is inderdaad erg droog, ik bevochtig het vaak ook een beetje dan plakt het beter.
kornfed
31 mei 2007
5.122
5
54
Helmond
Ik denk dat de kop te weinig olie heeft gehad. Het niveau stond ook onder het minimum.
Nu dus op zoek naar een kop plus cilinder of een compleet donorblok.
De motor is te mooi om zomaar op te geven.
Zeroground
6 apr 2003
5.545
51
40
Eindhoven
Dikke eenpitter die met weinig olie gedraaid heeft en een zuiger/kop die er zo uit zien...
  • Gare kop
  • Gare zuiger
  • Dubieuze cilinder (krassen)
  • Twijfelachtig big end (radiale en axiale speling checken)
  • Oliepomp heeft de nodige zooi voor zijn kiezen gehad?
Ik zou een begroting maken van reparatie en dan kijken wat een goed gebruikt blok kost
kornfed
31 mei 2007
5.122
5
54
Helmond
De motor is geen revisie waard dus ga ik op zoek naar een donorblok.
Lukt dat niet dan gaat de rest in onderdelen weg.
Vandaag wel een heerlijke testrit gemaakt met de XR250. Als je het starten door hebt loopt ie na een keer of vijf kicken.
Ik had niet verwacht dat het nog zo’n pittig ding zou zijn en het weegt geen drol.
Dus dikke pret mee gehad vandaag maar hij zal terug moeten naar zijn baasje.
19510037-58AB-4BA6-AA5E-DFBFC9481B25.jpeg CDCF4AFB-3D28-4F4D-B578-B5576C41E455.jpeg
