Het MT-03 Topic deel VII: Tijd voor verandering
Ik ben weer terug bij de MT,heb vandaag een funkelhagelneue Mt met akra's gekocht,final edition.Is een ander woord voor overjarig,maar goed :+
Kreeg een giga bod voor mijn Ducati Monster s2r1000,meer dan ik er in dec vorig jaar voor betaald heb.
Heb een paar maanden geleden m'n Mt verkocht en had eigenlijk meteen spijt *D
Ik ga iig wel een aantal van de aanpassingen doen die ik aan de vorige heb gedaan en gewoon weer lekker genieten van de ééncilinder :)
Ducatigeluid blijft er evengoed,want ik heb de Pantah nog.....
*O*
Toch nog maar een keer dezelfde vraag stellen, aangezien er vorige keer geen reply op was.
Ik wil van de orginele spiegels af en ben nu op bar end mirrors uitgekomen.
toevallig stond er vandaag in Leiden een Z1000 met bar end mirrors van PUIG, zelf vind ik deze iets te prijzig. Wel heb ik al een heleboel dezelfde types op ebay gevonden.
Nou vroeg ik mij af of iemand hier ervaring mee heeft, werkt het een beetje?
http://www.ebay.com.au/itm/Bar-End-...3-660-Virago-750-1100-V-Max-650-/111068937973
Volgens mij heb ik dezelfde gehad. Even... toen weer terug naar de originele.
Die heb ik ook gebruikt op de Mt,trilde steeds los.Met een beetje Loctite ging het wel beter,maar door de trillingen liep ie toch weer los.
Op mijn monster blijven ze goed zitten,ook op hoge snelheid.
Ik hebbar ends van oberon. 60 ballen per spiegel, perfect zicht en geen geOH als je het goed vastzet. Rizoma heeft ook mooie, de rest is in mijn beleving qud of naadje want alles trilt los de trilknoppen eraf en de spiegel eropklemmen met twee metalen o-ringen of rondellen. Strak als een snaar qua looks en ondr je arm kijken ipv eroverheen is makkelijker en mooier. Plaatje een tijdje terug in deze draad. Zoek maar effe
Optimate-kabel vervangen van TM-71 naar SAE-71 (kocht de MT-03 al met de TM-kabel). Wat een moeite moet je doen om bij de accu te komen, vergeleken met andere motoren. Maar goed, kabel kunnen vervangen zonder alle slangen los te hoeven halen. Mijn vrouw hield de tank naar achter en ik kon mijn werk doen en de accu controleren, opladen en de accupolen even voorzien van wat zuurvrije vaseline tegen corrosie.
Van de winter dus lekker de accu er in laten zitten en af en toe aan de lader.
Oberon bar end mirrors:
Vrij prijzig spul.
Nu op de KTM 690 el cheapo van EBay:
http://www.ebay.co.uk/itm/2-Motorcy...ki-/281188504695?ssPageName=ADME:L:OU:NL:3160
Vandaag de MT opgehaald bij Motoport Hippolytushoef,de eerste 100km staan erop! :+
Renthal stuur en klemmen liggen al klaar *D
Wat voor uitlaat heb je er op zitten hjr1100s? Lijkt op Akra, maar dan ander model dan wat Texoot er onder heeft hangen?
Is hetzelfde; ook Akra, maar ik had (per ongeluk) de hitte schilden andersom gemonteerd... :/
Had nog wat ander mod's:
- powercommander
- K&N filter
- iridium bougie
- Hyperpro veren voor en achter
- Nology bougie kabel (scheelt 0,1 PK :Y)
- oberon bar end mirrors
- fly screen
- texalium (?) afdekkapje/monoseat kapje
- MadDoctor kentekenplaathouder / tailtidy / achterlicht / knipperlicht combo
- aprilia aluminium schakelpook (niet zo lelijk als het orgineel)
- staalomvlochten remleidingen
- Ducati matzwart lakwerk op tank en wat kunststof delen
... en een vakkundig uitgevoerde flaprectomie ... (google dat maar eens!)
- powercommander
- K&N filter
- iridium bougie
- fly screen
Had je die remleidingen als kant en klaar set gekocht of zelf samengesteld?Lijkt precies te zitten als origineel.
- powercommander
- K&N filter
- iridium bougie
Heb je hier nog een resultaat van in de vorm van een dynorun?
Interessant, hoe bevalt dat? Heb er ook aan zitten denken al vind ik 'm origineel zeker niet slecht.
- aprilia aluminium schakelpook (niet zo lelijk als het origineel)
Hee, ook interessant! Van een Pegaso of zo? Dat is immers vrijwel hetzelfde blok.
Ziezo,stuurtje zit er ook op,zit voor mij echt heel veel beter.Stuur en klemmen komen van een nieuwe Ktm crosser,weet niet waarom ze dat er meteen af halen,maar ik doe er iig m'n voordeel mee :P
Stuur lijkt wel allemachtig breed,maar vertekend wat door de foto.Heb de originele trillingdempers afgedraaid en pasgemaakt met een zelfgemaakte klemverbinding in het stuur.Spiegel blijft vooralsnog zitten,maar heb nog niet volgas gedraaid,we zullen zien.
Tellerunit heb ik busjes voor gedraaid van 18mm,zodat ie iets verder naar voren zit.
