Nomiis
Dit geloof je niet!!!!!!!
Gister even olie checken, was iets teveel dus pak ik mijn knijpflesje met koper pijpje zuig de olie eruit en blijft het pijpje haken achter iets. Duwen trekken flikkert het koperen dopje in het carter, nou ja je begrijpt het al koppelings huis uitbouwen dopje eruit en alles weer terug gezet, slipt opeens mijn koppeling en nou vraag ik mij af zit er iets verkeerd? Vanmorgen kabel op het stuur 5 mm terug gesteld en naar mijn werk gereden. Nou ga je je van alles inbeelden is het blok niet heter dan normaal en zo?
Het onderblok was zo heet dat ik mijn blote hand er niet op kan leggen. Is dit normaal?
Hoe kan het dat je kabel terug moet stellen met het open en dichtmaken koppelingshuis.
In het ergste geval gaat ie zaterdag maar weer los.
Groet Guido
Heveltje heb je niet in de goede stand gezet bij het terugplaatsen van je koppelingsdeksel waarschijnlijk. Tenminste, dat is bij de suup hert probleem bij dit euvel
