Het grote Honda Varadero topic!
Ik zou graag een bezinemeter op mijn varadero sd01 plaatsen. Weet iemand hoe dat kan? bedankt op voorhand.
Hepco & Becker valbeugels gekocht, als bijkomend voordeel vind ik ze er ook best gaaf uitzien!
Hallo allemaal,
Ik rij sinds 2009 alweer een Varadero uit 2000, wat een heerlijke motor. Helaas is hij nu meer een hobbelpaard omdat de achtervering lek is.
Nu zoek ik tips om een goede tweede hands te vinden. Een nieuwe (origeneel) onder te plaatsen is die in mijn ogen niet meer waard. Op Marktplaats zoeken was een tip maar kon daar op dit moment niks op vinden. Welke andere merken voor dit soort vering kan gebruikt worden. Eventueel van een ander type fiets? Geen flauw idee of zoiets uperhaupt mogelijk is.
Bedankt alvast voor de hulp.
Bedankt, die had ik niet gezien. De veer is al een keer gereviseerd 4 jaar geleden. Na overleg is waarschijnlijk geen goed idee om het nog een keer te doen.
Hallo allemaal,
Dat probleem heb ik voor de zomer ook last gehad met mijn '99 variant.
Bescheiden prijs maar toch een upgrade: tweedehandse originele schokdemper kopen en daar een Hyperpro veer omheen zetten. Op Ebay zijn ze wel te vinden, als je ze het geen probleem vindt het uit een ander Europees land te laten komen.
Mijn Dl 1000 staat te koop en nu ben ik opzoek naar wat anders. Mijn oog is gevallen op de Varadero. Kan iemand mij misschien wat tips geven waar ik op moet letten als ik er bij 1 ga kijken?
Na ziekte en drukte weer wat tijd voor de motoren. Als eerste de varadero aangepakt. Kroonplaten x-11, voorwiel cbr1100xx, remschijven en klauwen van de varadero. Stuur en risers uit het archief. Uitlaten weer wat netjes maken en fris kleurtje op het tupperware. Achterwiel is van een cbr1000f. Alleen busje wat af laten draaien.
Ketting en tandwielen ook nieuw, ook van cbr1000f.
[me="Hooglander1"]meld zich.[/me]
Na 1,5 jaar motorrijden is het wel duidelijk geworden dat ik het echt heel leuk vind. Daarom mocht de via familie gekochte Magna weg en moest er iets serieuzers komen voor het betere tourwerk, maar ook waar ik met gemak mee het land door kan voor woon-werk verkeer.
Het is een zwarte Varadero geworden uit 2007.
Ik hoop hem over een paar dagen te kunnen ontvangen, de proefrit was in ieder geval veelbelovend :)
@ Hooglander1
Strada motoren zo te zien. Heb ik de mijne ook vandaan. Mooi spul daar.
Zo te zien heb je er Michelin Anakee III banden op zitten. Die heb ik er nu ook twee weken op zitten. Fijne banden.
Veel plezier ermee!
@ Hooglander1
Veel plezier ermee!
Yes, inderdaad van Strada :)
Er liggen geen Anakee's onder, maar Michelin Pilot Road 4 Trail banden. Wat ik daar tot nu toe over gelezen heb, kan ik daar ook wel mee uit de voeten :)
Sinds vrijdag eigenaar van deze Varadero:
Moeten nog wat dingen aan gebeuren om hem naar mijn smaak te krijgen maar als ie af is zal ik nog een foto posten :)
Valbeugels met extra verlichting
Kofferrek aanpassen zodat mijn zelfgemaakte aluminium zijkoffers passen( al gedaan)
Ander windscherm
Verder heeft hij nog een nieuwen achterband en ketting nodig welke er vrijdag opkomen.
En moet hij stationair hoger. Alleen zit de afstel knop/schroef daarvan muurvast :X Ben al 2 dagen met kruipolie en alles in de weer maar er zit echt geen beweging in. Nu zover dat ik zelfs de luchtfilter kast eraf heb om er goed bij te komen maar het wil nog niet echt lukken... Het is wel nodig want hij loopt 800 toeren en hij valt daardoor steeds uit.
Oja en hij moet eens een grondige poetsbeurt krijgen wat dat is al in geen jaren gedaan _O-
Oh, dan heb je nog werk genoeg. De mijne heb ik gisteren nieuwe remblokken gegeven en vandaag heb ik 'm gepimpt. Ik heb oranje ventieldopjes geplaatst, hele verbetering... :Y
Ben benieuwd waar je voor gaat. Ik zou ook graag fatsoenlijke dagrijverlichting erop willen maken, maar ik kom al snel in het al te bekende cirkeltje terecht waarbij je uit komt op een veel te dure oplossing en de goedkopere opties je niet meer aanstaan :D
Overigens al gelukt om het toerental al iets omhoog te krijgen?
:N Heb alles weer in elkaar gezet en ga hem van het weekend eerst maar eens goed warm rijden. Misschien dat er door de warmte iets meer beweging in die schroef komt.
Wat betreft verlichting, heb goedkope lampen via ebay besteld. Zal als ik alles binnen heb wel laten weten of het wat is :)
Mijn toerental afstel schroef zat ook vast. De boel open(heeft de motorboer gedaan voor mij) en hij draait gelijk een naaimachientje. Oppassen om niet teveel olie in te doen. Hij schakelt dan zwaar. Kijken of de choke niet vastzit. De mijne zat vast en ik had een verbruik van 8 liters. Nadat de choke werd herstelt( hij zat vast in de voorste carb) heb ik nog een verbruik van 5.7 liters. Ook op tijd Uw benzinepomp controleren. Beste oliein de varadero ofwel motul half synt 10w50 of half synt 10w40.
Ander windscherm
Motor is keurig gevult met 3.7 liter motul vol synt 10w40. De vorige eigenaar hield liever van wat meer olie denk ik. Bijna 4.5 liter!! Kwam eruit.
benzie pomp zag er nog prima uit. Deze had ik al gecontroleerd ;)
Wat controleer je dan aan de benzinepomp Jacco 02?
