LePensZeur
MF Frietkraam
En clignoteurs ipv......
Zo'n ding gebruik ik ook (niet precies deze, maar wel een soortgelijke..).Heb alle bovenstaande tangen in de bak, maar gebruik sinds 15 jaar voor het strippen alleen nog maar deze automatische:
[14,07€ 21% OFF] HS-700D 2 in 1 0.25 ~ 6mm² Automatische Kabelstripper Snijder Tang Krimptang Krimpgereedschap Handgereedschap from Gereedschap on banggood.com
HS-700D 1. februari 0.25 ~ 6 mm automatisch krimpen schilmesje snijder Cable Wire Gereedschapnl.banggood.com
Lag destijds voor €5,- in de koopjesbak bij de Gamma.
Iemand hier enig idee waar ik carrosserieringen/spacers kan vinden in speciale maten? Of waar ik die kan laten maken?
Ik moet een ring hebben met 30mm binnen en +-50mm buitendiameter. Een van 3, 3.5 en 4mm.
Zoiets dus, maar dan zonder 15 pond verzendkosten.
Bedankt.
1 van elke dikte.En om hoeveel stuks zou het gaan?
20 eurie voor twee setjes.. ook geen stahlwille maar ik was aan vers toe. Niet omdat mijn oude setje versleten was maar wel incompleet. Ook weer bij de hornbach
Bekijk bijlage 1404740
Juist die ringsleutels vind ik toch wel er handig om te gebruiken op plekken waar je een ringsteek juist niet goed bij kuntDat die nog verkocht worden , ik gebruik eigenlijk alleen steek/ring sleutel
Kan ik evt voor je maken, als het gewoon uit staal of kunststof kan? Is een klein werkje op de draaibank.
Bedankt.
Hee, zo’n tangetje heb ik ook.
Ik ben zeker weer de enige die die hele dunne met z'n tanden doet?Die hele dunne draadje doe ik met mijn nagel.maar ook met zo'n grote grove striptang die de basis is van alle strippers. Bij die hele dunne draadjes is het dan zaak de isolatie íetsjes te kneuzen en dan met diezelfde tang klein beetje verder beetpakken en eraf trekken...
Heb ook een tijdlang een PTT-Stripper voor klein werk gehad, maar op enig moment heb je zoveel troep bij je dat je makkelijker gaat werken met wat voorhanden is.
Ik ben jong in de nieuwbouw begonnen, met een zaagje en een moniertang om pijpen te leggen voor de stort, als dan de ruwbouw klaar was draad trekken en aflassen, met diezelfde moniertang, gewoon conex draaidoppen, later kwam er 1 schroevedraaiertje bij voor het afmonteren, nummer 2, want daarmee kon je centraaldoosdeksels ook van verf ontdoen, sleufie schoonmaken, kroonsteentje aansluiten, schakelaartje afmonteren...
Als de bouw vorderde altijd met de fase ook effe een nul of aarde doorknippen,als er al spanning op stond was het er dan iig vanaf
Nee, oud collega deed dad ook. Maar aangezien hij wel veel vreemdere gewoontes had ging ik er vanuit dat hij de enige was.Ik ben zeker weer de enige die die hele dunne met z'n tanden doet?
[Ik ben zeker weer de enige die die hele dunne met z'n tanden doet? /QUOTE]
Ik deed dat ook wel eens, tot er een keer een ader tussen mijn tanden bleef zitten
Was niet fijn.
Dan, als het sterk spul is, tip ik het effe an met de punt van de soldeerboutIk hou er ff een vlammetje onder, en dan trek je het zo blank.
Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn, waar woon je ongeveer?Kan ik evt voor je maken, als het gewoon uit staal of kunststof kan? Is een klein werkje op de draaibank.
