4strokerules
....jij met je dwang-neurotische evo-aversie
Eigenlijk het enige punt waar ie dan weer wel gelijk heeft.
Shovels Rule.
Hey een ducati blok !
Evo tijdperk.Einde van de echte Harleys.Vierkante cilinders.
Ooit 4-kante tieten gezien?
Bedankt voor de input, ff rond gekeken, maar wat zijn die AGM accu' s met een beetje vermogen duur. Als ik iets wil rond de 20Ah en 250 cca zit je rond de 150 eurries, das niet nix.
moet er maar ff goed over nadenken. Er zat een unibat in.
wees wijs ,....accu's ....da's een wetenschap op zich !
Die Ah-maatgeving zegt niks ! , ..het gaat om de max stroom die dat ding kan leveren
Klopt, CCA zijn de Cold Cranking Amps. en dat is je start vermogen, dus hoe meer CCA des te makkelijker start 'ie
startzooi eraf slopen en kicken.kun je met een klein accuutje uit.
Tis voor op de motor van het meissie murph, dus kicken is voor nood.
Wat is er mis met zondags rijders?Kicken is voor zondagsrijders.....
6x prime,contact,kicken en lopen.
Dat bedoel ik, het is ondertussen 2012 geworde.
accu van de scooter zaak tegenover er in hangen....startzooi eraf slopen en kicken.kun je met een klein accuutje uit.
Zocht er iemand een accu ?
