- Onderwerp starter
- #1.051
Allan,
ik denk wel dat je het goed hebt, maar hoe het nu precies werkt weet ik ook niet.
Mijn handboek verteld eigenlijk niet zoveel, ook niet over het synchroniseren en het rijker zetten.
Ik heb dan ook geen idee hoe ik de tweede cilinder van een rijker mengsel moet voorzien, zonder de boel in de war te brengen.
Iemand suggesties? Er zijn andere dempers op gekomen, dus dat zal ook wel meespelen.
Ik heb een vd trillingdempers gemonteerd, het propje wat in het stuur is gelast is langer dan ik gedacht had. Het gat zit er nu zo'n twee cm diep in en ik ben er nog niet doorheen.
Boutje is nu iets te lang zodat je op de foto een spleetje ziet. Dit wordt nog veranderd.
Verder de bekabeling netjes vast gezet met van die kunstof trekbandjes.
Achterrem gangbaar gemaakt en gekeken naar de ketting. De achteras staat nu op zijn uiterste positie en de ketting kan nog zo'n 5cm op en neer, te veel dus.
Ik moet dus een schakel er tussenuit slijpen. Ook heb ik gekeken naar een kettingpons.
Twee dingen heb ik ''gevonden'' op mn werk en met een aanpassing kan ik de rechter gebruiken.
De deksels weer gemonteerd, die ik er af had moeten halen ivm kleppenstellen enz.
Ik heb een onderdeel overgehouden:
Een hoeksteun van 25x25mm en 53mm lang. Ik heb geen idee waar die hoort. De steek vd gaten komt met niks overeen en ik heb alle onderdelen vastzitten.
Vandaag op mn werk afgebeld, we gaan maar weer eens naar het UMCU en dit keer met een rolstoel taxi.
Plassen gaat goed, wond lekt wel maar dat is niet erg.
