Gereedschap deel XI "Tool Time"
A
Anoniempje313
Guest
Show hier dus al je nieuwe/oude/verse/vage/gejatte/gevonden/antieke/zelf-bedachte gereedschap dat je met de sleutelaars wilt delen!​
Gereedschap gerelateerde Links:
Handige topics wat betreft het gebruik van gereedschap:
images
Maar je hebt wel wat geleerd, dat over 20 jaar bijna niemand meer kan. Bijna niemand onder de 30 weet wat een vijl is, laat staan, dat ze weten, hoe ze hem vast moeten houden.
Over twintig jaar heeft iedereen een 3D printer die elke vorm print in een paar minuten
Denk dat ze op de lts beter wat anders hadden kunnen leren ( bijv tig lassen ) in die tijd dat ze hebben staan vijlen
Het duurt nog heel lang, voordat een 3d printer metalen voorwerpen van de juiste legering met de juiste hittebehandelingen en sterkte pas kan maken, voor een betaalbare prijs.
Ding is 400 volt na ja 400 380 dan in 1959 was het nog 380
@ kibbe, ik heb geen idee wat die filmpjes op internet opbrengen, ik kijk alleen maar gratis porno
Maar is toch wel een idee denk, ding een beetje in oude kleurtjes opschilderen, de meester er in een oud machinisten uniform bij .
een mooie lederen swing aan het plafond recht voor de arm en dan heb je echte tool porn
Is dat ding op 230 of 400 volt?
Als je dat ding dan verkoopt moet je de kopers mij maar even laten mailen, ik denk niet dat de meeste slaapkamers een krachstroom aansluiting hebben! O-) :+
Over pedicure / manicure
Vrouw zat wat te zagen over zo'n lidl set ( dremel met nagel spul )
Kon het niet laten om wat te trollen, en deed alsof ik echt géén idee is wat dat
betekend.
( dus gaan hier 2 dames je uitleggen dat je een pedicure machine nodig hebt om je nagels bij te houden ) En hoe belangrijk zo'n machine wel niet is .. erg grappig :)
Maar, ik was dus wel een krent dat ik zo'n set onzin vond... wacht even schat, want ik heb zo'n ding !
* hobbel naar schuur *
* graaf dremel + doos met hulpstukjes op *
Hier schat, hier is je pedicure / manicure set !
Heb er dus nu 1'tje overtuigt dat ze gewoon op ebay moet kijken voor de
juiste hulpstukjes om die Dremel te gebruiken voor haar nagels
Dat ding van de Lidl is prul, die toeren die een Dremel kan maken is véél beter :) :)
*grinnik*
heb ik ook nog gemoeten op de LTS, vijlen.
werkstuk was een dobbelsteen die op een hoek op een voetplaat ruste, die voet plaat moest dus haaks worden gevijld....en aan de maat. had je hem eindelijk haaks, was hij nog niet aan de maat
dus stukje verder, wel aan de maat maar niet meer haaks :( om gek van te worden.
veel mensen waaronder ik, realiseren zich niet dat een vijl bot raakt, je blijft die dingen gewoon te lang gebruiken.
Dobbelsteen staar hier nog in de vensterbank en eens in de zoveel tijd vertel ik een soortgelijk verhaal :z
Ja daaagggg....
naar de locale smid, stukje messing precies op maat laten maken, toen ik vertelde waar het voor was, kon hij er hartelijk om lachen, en gaf het gratis mee, moest wel komen vertellen wat voor punt ik had gekregen....
9,5 , omdat de het middelste oog van de 5 niet helemaal in het zat ( die had ik dus in de klas erin gemaakt, moest tenslotte net doen alsof), maten waren perfect...
Praat me d,r niet van B|
Moest in de tweede klas een min of meer vierkant plaatje vierzijdig haaks vijlen :X
Bij de gedachte breekt het zweet me weer uit!
Ik (MTS Fijnmechanica) een U-vormig plaatje met een uitsparing van 20 x 20mm. Daar moest een ander vierkant plaatje van ook weer 20 x 20mm op alle manieren in passen (zonder speling/kier). Als ik mij goed herinner was dat bijna 20 uur vijlen voordat ik tevreden was.
paar dagen terug maar even deze gehaald :
http://www.rubenco.nl/momentsleutels/1836-2-24-nm-momentleutel-1-4-aansluiting-2250.html
het model wijkt wel iets af, er zit een display ipv gegraveerde letter op.
aangezien een nokkenaskap eerst met 5 nm en daarna met 10 nm vastgezet moet worden leek me dit geen overbodige luxe.
gelijk maar deze meegenomen :
MICROMETER 0-25 MM BUITENMICROMETER ANALOOG 00779 | RUbenco Machines en Gereedschappen
iemand die alleen met auto's te maken had vond een digitale schuifmaat ook voldoende.
Als je de uitlaatklep speling met een bepaalde shim op het max zou kunnen krijgen wat voorgeschreven is 0,375 is de volgende ertussenin en de volgende alweer het minimum van 0,325.
en gezien het gemopper op wd40 heb ik A40 bij de zeeman gekocht ;) made in turkey *D
zo nieuw dat het nog niet op google staat 8-)
Weet iemand hier de logica achter Makita typeaanduidingen ?
Ben op zoek naar schroefmachine en slagschroever , in het pro-sumer categorie
maar zie door de bomen het bos niet meer..
Hoge typenummer is bij makita niet per definitie het allerbeste product.
Da's idd wel qud... zonder kieren, zit er stiekum een kleine kier, moet je die er weer uit vijlen B|
leuk ding :Y
heb hem ook nog steeds, direct laten verchromen *D
Je moet naar de prijs kijken.
Hoe duurder, hoe beter !!
( behalve bij WD40, dat is tegen elke prijs bagger. )
Dus de heren vijlers hier weten ook hoe een vijl schoon te maken?
JA,
met krijt (dik krijtblok) en een vierkante borstel waarop korte gekromde pennetjes zitten. (soort staalborstel)
Dus eerst inkrijten en daarna borstelen. (overeenkomstig het patroon op de vijl)
Het krijt is om te ontvetten en om het vuil op te nemen.
Bij Makita maken de machines zelf niet zo heel veel verschil, maar zit de prijs vooral in de accu's en het verschil in lader.
Prof machines 3 ah accu's. De hobby reeks 1,3 ah accu's. Waarbij het kan voorkomen, dat je wel een 1,3 ah accu in een prof machine kan stoppen, maar de 3,0 ah accu niet in de hobby machine past. Wil je veel met de machines werken, ga dan voor de prof machines. Vanwege de grote accu capaciteit en de lader met koeling. Accu van 3 ah is in een kwartiertje weer vol.
