FredVN
Dat is afhankelijk van de werkende app.Niet te snel he!!!
Er is een alom bekende flitspaal redelijk in de buurt. Praktisch iedereen rijdt daar langzaam, dus je gaat vanzelf daarin mee.
Zal van het weekend wel even langs Coolblue rijden waar ik hem gekocht heb, en anders Garmin bellen.Maat van mij had ook problemen met de xt2 en toen gebeld naar Garmin NL. Na gesprek, moest ie vervolgens een email beantwoorden en kreeg paar dagen daarna een email dat ie een vervangende XT2 krijgt. Eerst gratis opsturen en na ontvangst werd pas een andere XT2 opgestuurd.
Als de winkel waar je de XT2 hebt gekocht meteen een nieuwe geeft zou ik dat doen.
ff late reactie, heb een AndroidJou probleem is al opgelost lees ik, maar ik heb op de app net als bij jou ook niet de de Smartphone meldingen optie zoals in Peter zijn plaatje. Deze ook nooit gehad/gezien? Instellingen op de Zumo XT zelf gedaan zoals jij nu ook gevonden hebt. Ik heb een iPhone. Kan het nog zijn dat er kleine verschillen zitten in de app tussen Android en Apple? Heb jij toevallig een Android toestel Peter?
Jij bent goed bezig. Dank je we
Hele beschrijving, maar het beste is nog altijd een goede route te maken in bv BaseCamp en daar een track van te maken. Dan beide naar het toestel overzetten. Nu kun je ook prima de route rijden met herberekenen aan met de track eronder.Hoe te handelen om een Spoor onder een Route te leggen. (= Spoor continu tonen)
Dit kan interessant zijn, als b.v. blijkt dat het Spoor afwijkt van de Route. De Garmin XT2 ‘verzint’ dan terplaatse iets, waardoor er een verschil ontstaat tussen het oorspronkelijk bedoelde te rijden traject. En dit verschil is aan te tonen op het toestel. Het gaat als volgt:
- Zet het juiste Gpx bestand op het toestel als Spoor en converteer naar Route
Het heeft even geduurd voor droog weer en gelegenheid om te rijden op dezelfde dag vielen. Even zeldzaam als Pasen en Pinksteren op één dag. Maar eindelijk…Yes! Geluid!
Vraag me alleen niet hoe dat gelukt is. Ik heb alleen een upgrade van Exo-com gedaan, de programmatuur van de speakers in de helm. Maar ik kan niet verklaren, waarom dit het probleem opgelost zou kunnen hebben.
Enfin, op de tafel werkt het nu. Als het droog wordt langs een paar flitspalen rijden.
Alleen de programma's die gebruik maken van MTP, dat zijn er niet zoveel. Waarschijnlijk is het Garmin Express, die wordt standaard opgestart (kun je uitzetten bij de instellingen).maar je dient alle overige programma’s volledig af te sluiten.
Helaas, Garmin Express helemaal uitgezet. Mac opnieuw opgestart. En nu crasht Basecamp bij aansluiten van de XT2.Alleen de programma's die gebruik maken van MTP, dat zijn er niet zoveel. Waarschijnlijk is het Garmin Express, die wordt standaard opgestart (kun je uitzetten bij de instellingen).
Het kan ook Android File Transfer zijn, daarvan is het automatisch opstarten wat lastiger uit te zetten: JaVaWa | MTP-toestellen en de Mac
Ik ben een overstapper van TT en de XT2 nog een beetje aan het uitzoeken.Ik ontdek net, dat de "via-punten" (dat zijn de z.g. harde punten) in een rit van MyRouteApp NIET worden opgenomen in de Route of het Spoor als je een Gpx exporteert via de Tread-app naar het toestel. Het lukt gelukkig wèl de "via-punten" te exporteren, als je het toestel verbindt met een kabel met de PC. In MyRouteApp doe je dat b.v. met Exporteren, en dan kiezen uit de juiste connector (Garmin Zumo XT). Als je daarna de Route of het Spoor opent op het toestel, dan importeer je eerst de nieuwe bestanden, en dan zie je later keurig de oranje vlaggetjes terplaatse (= de "via-punten"). Dit is echt handig als je b.v. persé langs een bepaald punt wil komen en er wil stoppen, b.v. een mooi uitzicht of een nette parkeerplaats. Dan hoef je niet telkens zo'n rit op te splitsen (wat ik eerst altijd deed). Misschien hebben jullie hier wat aan.
Zelfde hier, wil ook geen kabeltjes of BaseCamp meer gebruiken als het niet echt hoeft. Maakte sowieso al mijn routes al met MRA en voorheen met mijn oude zumo 550 importeerde ik die eerst weer in BaseCamp om de route op de juiste kaart te laten herberekenen en dan naar de Zumo te schoppen. Nu gewoon de route in MRA maken op wat voor device dan ook (tel. tablet op pc) en dan op de telefoon even in de Tread app zetten en hij staat automatisch op de XT2. Track gebruiken en gaan. Nu ook bij meerdaagse tochten alleen een tabletje mee en geen laptop meer nodig. Ideaal. FF wat uitzoeken wat het beste was want ik was voorheen gewent met routes en geen tracks te werken. Routes blijft een gekloot via de Treadapp vind ik.Als ik iets vervelend vind is routes met snoertjes over zetten. Omzetten van een track naar een route op de XT2 werkt tot nu toe echt prima en dan is werkt de Tread app ook naar behoren (gpx 1.1 met track en POI, geen route). En door de track zichtbaar te maken als dikke lijn (zie instructies Thijs B) zie je ook of het goed gaat. Eventuele 'verplichte' stop tussenpunten markeer ik als POI in MRA en deze gaan ook netjes mee.
De POI functionaliteit in MRA is sterk verbeterd (voorheen deed ik het met de VIA punten). Je kan kiezen uit 'voorgeselecteerde', maar eigenlijk voeg ik ze gewoon handmatig toe ('afsnijpunt', 'extra loop', 'kasteel', 'uitkijkpunt'). Mooie is dat je de tekst ook gewoon ziet op de XT2 tijdens het rijden...
Als ik zin heb zal ik een keer een blogje schrijven op mijn website over de XT2 (als TT overstapper), maar dan wil ik er eerst even goed mee gereden hebben...
Resultaat: Roze route + zwarte track (onder de route en een alternatieve route) + donkerrode alternatieve route
Bekijk bijlage 1956267
En hier een POI bij start alternatieve route (moet het wat korter gaan opschrijven)
Bekijk bijlage 1956268
