De Fazerrijders (V/M) Hangplek Deeltje 10
Wat is jouw leeftijd?
  • 18-24
    Stemmen: 30 31,9%
  • 25-30
    Stemmen: 31 33,0%
  • 31-35
    Stemmen: 10 10,6%
  • 36-40
    Stemmen: 11 11,7%
  • 41-45
    Stemmen: 5 5,3%
  • 46-50
    Stemmen: 4 4,3%
  • 51-55
    Stemmen: 1 1,1%
  • 56-60
    Stemmen: 1 1,1%
  • 60+
    Stemmen: 1 1,1%
  • Totaal aantal stemmers
    94
Hoi Paul,
zoals al gemeld ga ik er nog even over nadenken....
Ik ben intussen aan de ketting begonnen en ....hij is eraf! *O* *O*
Wat zat dat kreng vast zeg, met zijn 2-en aan een 1,5 meter lange arm maar :N :N
Dus maar de dremel erbij gepakt en dit is het resultaat....
Voor de mensen die niet weten waar dit over gaat: dit is de moer die het voorste kettingwiel vast zet. En die zitten nog wel eens aardig vast..
Nu kan ik dus door, ik ga de hele achterbrug eruit halen om de boel schoon te maken, alle lagers na te kijken en te smeren.
@Stepje
Die ellende had ik destijds ook :X . Toen maar naar de MotoPort gereden met het nieuwe voortandwiel. Jongen zet de slagmoersleutel op lucht erop en met een beetje rammen was hij weer los gelukkig. Krengen zitten inderdaad muurvast :X . Ter plekke het nieuwe tandwieltje erop gewipt, spul weer vast en terug naar huis om daar de klus af te maken :+
Dremel kan natuurlijk ook, en dan weer op moment vast, dan krijg je 'm tenminste weer normaal los de volgende keer ;)
Ik heb er een van Ermax. De prijs was niet erg hoog, en heb deze zelf in kleur laten spuiten. De pasvorm was ook niet echt om over naar huis te schrijven.... Heb zelf nog het een en ander aan het zitje moeten doen om het netjes te laten passen, zonder dat deze de rest van de lak beschadigd...
Hier te bestellen o.a.: Alles voor de motorrijders Ma_raboda Home page
Maar ik raad die in ieder geval niet aan...
Je kan beter een origineel Yamaha seatcover kopen, raad ik je aan.
Ik zit ook nog rond te kijken voor een tweedehandse, en dan over te laten spuiten...
Foto's:
afbeelding
afbeelding
afbeelding
wat 'n mooie motor !!! *O* :} :]
Dank je :)
Motor wordt op dit moment alleen nog maar mooier ;)
Grote winterbeurt is weer begonnen hier. Zelf nog niet veel tijd voor gehad door omstandigheden, maar ons pap is er druk mee bezig en diverse onderdelen zijn al weer helemaal schoon. En sommige onderdelen (voetsteunen, schetsplaten etc...) zijn weer opnieuw matzwart gespoten. Over een week of 2 heb ik er zelf ook weer tijd voor hoop ik, en dan kan mooi weer samen met ons pap wat frotten in de garage :)
Sorry, maar wat is in hemelsnaam "ons pap" ? Een ons pap? Brinta? Is het een motordealer? :?
Ik wou dat ik zo'n 'ons pap' nog heb.......alles wordt weer fantatisch mooi.
Haha, mijn vader dan... :P
Gister weer wat onderdelen gehaald en voorbandje besteld. Einde van de week is de band waarschijnlijk binnen en dan kan deze om de velg gelegd worden. Dan kan de motor weer terug op beide pootjes :)
Mijn vader doet het ook niet (meer) voor mij....maar dan doe ik het toch lekker zelf.... ;)
Ik heb intussen bijna de boel schoon en het knapt er toch wel van op. Jammer dat als alles in elkaar zit, je er weinig meer van ziet.
Ik heb de hele achterbrug eruit, maar de lagers zien er nog prima uit...hoef alleen maar schoon te maken, opnieuw in te vetten en weer in elkaar te zetten.
En natuurlijk nog de beste wensen aan iedereen, veel veilige kilometers gewenst! :]
... maar ons pap ...
Ik ben verhuisd naar 'de verkeerde kant van de rivieren' (duikt weg), en hier moeten ze altijd lachen als ik 'ons pap' of 'ons mam' zeg....
Gelukkig, ik ben dus niet de enige die dat zegt :P :W
Ik heb 'Houdoe' ook al moeten afleren -O-
Ik doe het normaal ook zelf mee, maar door drukte op het werk i.c.m. school en een huis opknappen heb ik er zelf weinig tijd voor nu...
Ik kan nu mooi een aantal dingen leren over het sleutelen, zodat ik het later ook zelf kan... Scheelt toch wel, als je zelf wat kan doen, of voor ieder beurtje moet de motor naar een dealer o.i.d.
Maar ook hier gaat de motor bijna compleet uit elkaar en wordt ook alles netjes gepoetst, ongeacht of je dit later nog kan zien als het in elkaar zit of niet. Voelt gewoon fijn als je weet dat alles nagekeken en schoongemaakt is. :Y
Ennuh:
hehehe. Je vergeet alleen er Kudt achter te zetten ... })
Da woord gebruike wij in brabant nie zo veul wur, athaans, nie ierzo in west brabant.
Audoe (want ier spreke we de H nie uit)
Voor jullie allemaal en retegoed 2012 toegewenst!!!!
Doe je goed! Het lukt je niet alleen om de bagger eraf te krijgen, maar ook nog eens om de originele kleur weer naar boven te toveren. Is het een kwestie van heel veel geduld of heb je een geheim recept O-) ?
Ik gebruik altijd Lampenolie...te verkrijgen bij iedere blokker/xenos/verzin het maar. Zit ook mooi meteen in een fles, geen gedoe met jerrycans enzo. En natuurlijk een rol poetskatoen. Een zo'n rol is voor mij genoeg om een jaar vanalles mee te kunnen poetsen, koop ik voor een tientje bij de Motoport. Dat spul kun je mooi om een schroevendraaier wikkelen, zodat je netjes in alle hoekjes kunt komen en je vingers worden niet helemaar gaar.
Uurtje poetsen en klaar is Koen *O* *O*
Ik heb alleen maar schoon hoeven maken. Door die dikke laag meuk erop heeft het materiaal/verf zelf weinig te lijden gehad, dus dat is nog helemaal prima.
Ik weet niet of dit de titel 'geheim recept' mag dragen en dat is het bij deze dus ook niet meer. ;)
Jouw methode klinkt eigenlijk wel goed. :Y
M'n speelfiets zit aan alle kanten onder de bagger en het zand, spuit je er met water ook niet meer af. :X
Ben bang dat ik er toch aan moet geloven om het op de langzame manier schoon moet maken, dan maar poetsdoek met een schroevendraaiertje. *D
Wat een intensieve poets methode.
Ik gebruik altijd deze in 5 min S100 Motortotaalreiniger
Krachtige gel – voor intensieve reiniging
Actieve vetoplossende formule: verwijdert zelfs weggeslingerd kettingvet
Dankzij de materiaalbescherming wordt het oppervlak perfect beschermd.
S100 Motortotaalreiniger is baanbrekend verbeterd. De nieuwe formule beschermt het materiaal, met name de gevoelige oppervlakken, zoals aluminium en chroom. De gelformule is extreem hechtend en voorkomt daardoor dat de reiniger van verticale oppervlakken afdruipt. Bovendien zorgt de actieve, vetoplossende formule ervoor dat weggeslingerd kettingvet wordt verwijderd. Zuurvrij.
Lees de grote vergelijkingstest van schoonmaak produkten "POETSEN ZONDER ZWETEN" in Promotor van november/ december 2009, als BESTE GETEST, beoordeling ZEER GOED !
Ik gebruik de blauwe fles sinds een jaar en dat bevalt kei goed!
Beetje sproeien, even wachten en vervolgens met een sopje wassen.
Het vuil valt er idd meteen mee af, zelfs ketting zooi :}
Leuk die spuitdingen, heb het in het verleden ook geprobeerd maar beviel mij niet zo heel goed.
Voornamelijk omdat ik de motor zo smerig weet te maken dat echt overal bagger tussen zit (al rijdend zelfs bovenop de helm).
De Fazer heb ik overigens wel altijd netjes gehouden op die manier. :Y
Daar gebruik ik gewoon Dasty voor. Heb enkele flessen staan, en de ene fles is wat meer verdund dan de andere. Voor de echte troep gebruik ik de onverdunde en was het dan meteen af, kettingvet etc. vliegt er dan ook af!
Dasty doet z'n werk ook goed, en kost minder dan de helft :)
aan alle Fazerliefhebbers: m'n beste wensen voor het nieuwe jaar !!!
'k wens jullie allemaal hééééél vééééél veilige kilometers dit jaar !!! (-:
