Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
Ik zit mij af te vragen op mijn ZX-10R blok wel helemaal gezond klinkt
Daarom even een filmpje gemaakt:
Is er wel of niet iets mis?
Kleppen zijn gesteld bij 24k, staat nu 30k op de teller. Zou pas weer bij 48k nodig zijn, dus beetje vroeg toch?Je hoort hem wel er
g tikken, kleppen stellen missschien?
Kan ook lekke uitlaat zijn,geeft ook lijkend op tikkend geluid.Kleppen zijn gesteld bij 24k, staat nu 30k op de teller. Zou pas weer bij 48k nodig zijn, dus beetje vroeg toch?
Defecte pakking?Kan ook lekke uitlaat zijn,geeft ook lijkend op tikkend geluid.
Langer dan de motor bij mij.Vraagje hoelang gaat bij jullie gemiddeld de accu mee ?
heb nu ook een li-on gekocht plus bijbehorende laderLanger dan de motor bij mij.
Heb bij de S1000RR ook de accu van de S1000R meegenomen. (Li-ion)
Kawasaki heeft voor een aantal bouwjaren (2008-2010) wel een terugroepactie gehad met de spanningsregelaar.
Toen deed ik even snel twee accu's achter elkaar.
Goede tip . Zojuist uitgevoerd (wel lastig omdat je er zo moeilijk bij komt).Kan ook lekke uitlaat zijn,geeft ook lijkend op tikkend geluid.
Ik had 3 weken geleden de NAKS een tandje verder gezet met een hack. Dat gaf trouwens wel een hele verbetering.Misschien is het de spanner die net niet genoeg doet originele spanners zijn niet super van kawasaki.
Mijn 2004 met 31k draait nu na het plaatsen van een manuele spanner (begon ook wat een tikkend geluid in te zitten) mooier op stationair toerental dan de gen 5 die danst soms wat in toerental op en neer.
Zo pessimistisch ben ik nietDefecte pakking?
Dit was mijn originele accu die niet meer helemaal recht was (vergeten op/bij te laden tijdens stilstand).Vraagje hoelang gaat bij jullie gemiddeld de accu mee ?
Bekijk bijlage 1383632
Nu dus met nummer twee sinds 2006.
Welke? Ik heb ook de lader indertijd gekocht, vroeger veel van het accu onderhoud.heb nu ook een li-on gekocht plus bijbehorende lader
Nee, sorry.Weet jij of de zx6r dat ook had?
Maar helaas geen verbetering.
Inmiddels zit er ook een gloednieuwe NAKS in.
Ik kijk het nog even aan. Anders toch maar kleppen stellen.
Accu Lithium Shido LTZ10S YTZ10S Connect 145 euri bij mPartzWelke? Ik heb ook de lader indertijd gekocht, vroeger veel van het accu onderhoud.
De eerste accu verkocht met de motor, en nu een andere -goedkopere- versie gekocht. Goedkoper dan een loodaccu.
Maar juist dat laden is niet meer nodig. De vorige winter stond de S1000R buiten in de vrieskou stil van oktober tot maart, en perfect starten zonder omkijken.
Die accu zit nu een jaar later dus in de RR. Scheelt ook een pak kilo's, maar ze zijn dus ook gewoon top.
Nee, sorry.
Las het in 2011 letterlijk in een voorgaand deeltje van dit topic, en toen die van mij het opgaf een jaar later alsnog kunnen reclameren bij Kawasaki NL.
Voor het antwoord quote ik mijzelf:Waar heb je die besteld ?
Sowieso als ik iets voor de Kawasaki's nodig heb, stap ik op de fiets en bestel het bij Molenaar. Jacco of collega zoekt dan de bestelnummers op enzo en een paar dagen later krijg ik een SMS als het binnen is ga ik het halen. Simpel en zeker niet duur.
en hoe doet hij het?zit er bij mij ook in
ik heb hem er sinds vanmiddag in hij start goed en maar 0.9 kilo dat merk je goedtot nu toe prima, ik heb wel bij het starten dat het lijkt dat geen genoeg power heeft.
de accu heeft dit vanaf nieuw, het is wel starten en lopen.( en niet lopen met je benen voor de snuggere onder ons)
