Zou kunnen dat bij oudere types de spiegels verder naar binnen of buiten doorgedraaid kunnen worden? Ik kan ze alleen 1 stand naar binnen klikken. Maar als je ook iedere keer de koffers eraf moet halen, gaat dat ook tegenstaan. Breedte in combinatie met gewicht van de FJR is voor mij altijd de reden geweest dat ik hem op mijn vorige adres niet in bezit had. Ik had toen een veel lichtere Diversion 900, en dat was ook wat gepiel.Hangt misschien ook van het bouwjaar af, of zijn ze allemaal even breed?
Bij de fjr1300 vanaf 2006 zou je aan iedere kant 2 cm het stuur kunnen inkorten en de spiegels zit aan t scharnierpunt een palletje. Zie je als je hem eraf draait. Als je dit palletje weg haalt klapt je spiegel tot aan je kuipruit. Het stuur is standaard 76 cm. Het model voor 2006 heb ik geen ervaring mee.Bedankt iedereen voor de nuttige input. Ik zet al jaren mijn CBR 600F in de schuur, en doe dit in achterwaartse richting, terwijl ik er op zit, dat manoeuvreert wel zo makkelijk, zoals Grazer ook aangeeft. Op het inklappen van de spiegels na, gaat dit prima, dus het iedere keer opnieuw instellen van de spiegels ben ik al gewend...Maar een FJR1300 (die misschien de CBR ooit gaat opvolgen) heeft natuurlijk wat meer omvang. Op internet las ik dat de breedte van de FJR 76 cm is, maar ik was toch benieuwd naar jullie praktijkervaringen, als het echt niet past, zou het inderdaad een kwestie worden van een bredere deur, of een smallere motor op mijn shortlist zetten. De motor buiten laten staan vind ik geen optie, dat heb ik vroeger met een CX500 en een XJ600 gedaan, maar bij beiden sloeg de roestduivel hard toe, vooral de uitlaten waren snel verrot.
Het pinnetje in het midden druk je in, niet te gek hoor, 1 tot 2mm max. Je voelt hem wel klikken. Pinnetje er niet helemaal doorheen drukken. Als je hem hebt ingedrukt kan je dat hele ding, die ring met pinnetje en al eruit peuteren.Aha, dan klopt de tekening in de handleiding toch wel, bedankt! Want in het YouTube- filmpje die Klikoo stuurde, komt die gast volgens mij niet aan die schroef in het midden onder de tellers. Wel lastig te bereiken dat ding. Dus gewoon indrukken met een schroevendraaiertje en dan zou-ie los moeten springen?
