Triumph Speed Triple topic deel 45
...weet U nog (vast wel...), dat van die verloren duo-zit-afdekkap...?
...nou..., dat ding wordt op termijn hersteld...
...maar..., toen dacht ik..., zou het ook niet een leuk alternatief zijn als het standaard duo-zadel ipv het huidige zwart, een groen dekje krijgt...?
...dus..., stel je hebt het duo zadel er op zitten, dat je dan met een uiterlijk rond rijdt alsof die afdekkap er op zit...
...nou ja..., soort van, zeg maar... ;)
...dus..., contact met een zadelbekleder gemaakt, en vandaag per post een proefstukje kanariegroen vinyl in huis gekregen, om de kleur te bepalen zeg maar...
...nou..., en ik moet zeggen..., het proeflapje komt qua kleur toch wel akelig strak in de buurt denk ik...
...uiteraard doet de lichtinval op de groene Triple lak de boel af en toe richting geel/groen lijken, maar..., als je een beetje de boel uit het directe licht houdt, dan lijkt het denk ik aardig richting het Roulette Groen van de Triumph zelf... :Y
...kijkt U mee...?
Doen!
Vandaag eens gekeken achter het probleem met men reservelampje dat niet aan gaat (heel erg onhandig!)
Moto aan de pc gehangen (tune ecu) en stond geen enkele errorcode in.
Als ik dan de stekker uit de benzinepomp trok kwam er wel een errorcode op:
P0460: fuel level sensor circuit malfunction.
MAAR mits er dus eerst niets in stond EN de melding wél komt als er iets is ga ik er van uit dat er niets mis is me de sensor in de tank.
Op de diagnostics kon ik ook zien dat het doorgegeven voltage van de sensor bij vullen van de tank van 0.47V naar 1.5 volt ging (paar liter in gegoten) wat wederom zou moeten betekenen dat de sensor werkt.
==> Lampje in dashboard stuk?? Iemand dit al gehad? eenvoudig te vervangen of is het zo een mini ding (kleiner dan LED) dat is vastgesoldeerd op het printje?
GRTZ-MJ
MJ
volgens mij heeft lompje hier last van gehad
