Triumph Speed Triple topic deel 45
...weet U nog (vast wel...), dat van die verloren duo-zit-afdekkap...?
...nou..., dat ding wordt op termijn hersteld...
...maar..., toen dacht ik..., zou het ook niet een leuk alternatief zijn als het standaard duo-zadel ipv het huidige zwart, een groen dekje krijgt...?
...dus..., stel je hebt het duo zadel er op zitten, dat je dan met een uiterlijk rond rijdt alsof die afdekkap er op zit...
...nou ja..., soort van, zeg maar... ;)
...dus..., contact met een zadelbekleder gemaakt, en vandaag per post een proefstukje kanariegroen vinyl in huis gekregen, om de kleur te bepalen zeg maar...
...nou..., en ik moet zeggen..., het proeflapje komt qua kleur toch wel akelig strak in de buurt denk ik...
...uiteraard doet de lichtinval op de groene Triple lak de boel af en toe richting geel/groen lijken, maar..., als je een beetje de boel uit het directe licht houdt, dan lijkt het denk ik aardig richting het Roulette Groen van de Triumph zelf... :Y
...kijkt U mee...?
Zeer goed alternatief :Y
...ja leuk toch ?...
...keertje weer iets anders...
Vandaag eens gekeken achter het probleem met men reservelampje dat niet aan gaat (heel erg onhandig!)
Moto aan de pc gehangen (tune ecu) en stond geen enkele errorcode in.
Als ik dan de stekker uit de benzinepomp trok kwam er wel een errorcode op:
P0460: fuel level sensor circuit malfunction.
MAAR mits er dus eerst niets in stond EN de melding wél komt als er iets is ga ik er van uit dat er niets mis is me de sensor in de tank.
Op de diagnostics kon ik ook zien dat het doorgegeven voltage van de sensor bij vullen van de tank van 0.47V naar 1.5 volt ging (paar liter in gegoten) wat wederom zou moeten betekenen dat de sensor werkt.
==> Lampje in dashboard stuk?? Iemand dit al gehad? eenvoudig te vervangen of is het zo een mini ding (kleiner dan LED) dat is vastgesoldeerd op het printje?
GRTZ-MJ
MJ
GRTZ-MJ
MJ
Brandt het lampje wel als je het contact aanzet?
GRTZ-MJ
MJ
Nogmaals:
Bekend probleem inwendig in de teller. Geloof dat er vocht in komt en de printplaat aantast.
Als je geen foutcode hebt zit het bijna zeker in de teller.
Even open maken om te zien of dit aan de hand is.
Camo electronics repareerd ze ook wel eens.
Nee, moet dat bij mijn model ook (1050 van 2005)?
Brand wel als ik de led rechtstreeks aansluit op stroombron dus ledje zelf is het niet...
EDIT:
ja dus...
Damn, want er was echt niets te zien en het lampje werkt dus wel als ik er stroom op zet. moet dus ergens anders in het dash zitten...
ik heb dashboard opengedaan, niets mis mee. Niets van oxidatie of vocht te zien. Lijkt wel nieuw daarbinnen! Mijn KTM dashboard ziet er na een raceseizoen alleszins veel meer uit elkaar getrild uit :P
grtz
MJ
He prikkie als je nu een berg onderdelen inruilt voor Britse kwaliteit, :X kun je er bijna een mooie motor van maken... (haalt het natuurlijk niet bij het origineel, maar die heeft Zoef al :W )
...Net Geen SPEED Triple 1050... :+ :+
...hij's leuk !!... :+
Schitterende bike ! :Y
Vooral die wielen staan me erg aan :P
Koplampen mogen er ook zijn trouwens.
