basis blok is van de K5-K8, blokdelen lijken hetzelfde heb zelf een K7 en K8 gehad.Ik zat eens te kijken naar die carter beschermers.
Niet van die enorme valdoppen waardoor je motorsteun krom is maar zo een discreet slijtstuk zodat je carter niet door schuurt bij een val.
Maar eeh niet alle merken kennen de gsx-s1000.
Weten jullie toevallig welke bouwjaren gsx-r1000 hetzelfde onderblok hebben ?
Full akra en wordt van de winter afgesteld bij hoegee met nog wat dingen.Vanaf 19 oktober de eigenaar van een zwartrode gsx s1000. De demo is het niet geworden, omdat ik grijs wat minder mooi vond dan rood/zwart. Toch een splinternieuwe dus. Opties zijn korte kentekenplaathouder en het Suzuki kuipruitje.
Hebben jullie er een andere demper onder? Zo ja welke en wat is jullie ervaring?
Groet Ron
Ik zit in dubio, ik vind de kentekenplaathouder maar een afzichtelijk ding, maar een kortere kan niet omdat ik dan niet uitkom met mijn knipperlichten als ik de zijtassen (SW MOTECH) erop heb zitten. is het veel "werk" om dit ten tijde van een vakantie snel om te gooien? Ik houd zowiezo de OEM knippers erop.
Voor zover ik weet is er geen full akra te koop, wel een slip-on.Full akra en wordt van de winter afgesteld bij hoegee met nog wat dingen.
Dezelfde kentekenplaat houder als die ik heb, vind het zelf 1 van de betere.
helaas voor jou ik heb er voorbochten ook bij.Voor zover ik weet is er geen full akra te koop, wel een slip-on.
je zou wel een cat vervanger kunnen kopen of Arrow bochten om er een soort van full system van te maken.
Ik heb zelf Arrow bochten met een pas gemaakt akra demper (30 cm hexagonal demper).
Zonder killer vrij luid, ik rij nu met killer.
Iets zwaarder en doffer geluid als standaard, maar ruim binnen het fatsoenlijke.
Voor mij perfect zo
Dan bedoelen we hetzelfdehelaas voor jou ik heb er voorbochten ook bij.
Maar je hebt gedeeld gelijk ,ik denk dat de voor bochten misschien idd niet van akra zijn.
Demper is vrij kort en luid.
Klopt helemaal.Dan bedoelen we hetzelfde
Full systeem, met akra einddemper
Nice, veel plezier ermee!!Vandaag al de gsxs1000 opgehaald...krijg de glimlach niet meer van mn gezicht af!
Schijnbaar is de std map in de PC-V al goed genoeg.Ondankt dat het een fijne motorfiets is, wordt ik dat aan/uit gas effect toch wel een beetje beu.
Doe met links even mn kol goed terwijl ik rustig richting stoplicht rijd, per ongeluk even uit/aan en ik lig er bijna naast
Denk dat ik maar een PCV voor mn verjaardag vraag
gaaf, veel plezier ermeeVandaag al de gsxs1000 opgehaald...krijg de glimlach niet meer van mn gezicht af!
Thanks, dat heb ik ook gelezen op een engels forum. Wil ook niets aan de uitlaat doen, vind het qua looks en geluid prima zo.Schijnbaar is de std map in de PC-V al goed genoeg.
