- Onderwerp starter
- #2.501
Gaat me om de grond spelling
Kom je tekort dan?
Als ik foto's bekijkals ik rechts af ga heb ik nog maar weinig ruimte bij de demper
Mijn sv kwam uit 2004. Gekocht met 29kDan zou hij een beurt moeten hebben gehad met kleppen checken.
Elke 12.000 normaal. Wel bar weinig. 2000 per jaar.
Ik heb vandaag even de carburateurs open geschroefd van mijn 1997 600 SRAD. Even de hoofdspoeiers gechecked. Volgens het werkplaatshandboek moet er op cil. 1 een 125 en op 2,3,4 een 122,5 in. Nu zitten er 4 spoeiers 108 in dus ik vermoed dat hij een keer is afgesteld of er mee gerommeld is. Ik heb originele spoeiers gezien maar die kosten 10 euro de stuk, beetje gortig. Verder zie ik wel Mikuni sproeiers online maar deze zijn voor type SJ, ik heb BDSR36 carb's. Iemand een idee waar ik de originele spoeiers kan krijgen?
Ik zou niet klakkeloos erin zetten wat het boekje aangeeft. Deze sproeiers kunnen er met een reden inzitten.
Dat is een stukje afstellen denk ik en daar ben ik voorzichtig mee en zou dat laten doen, meten is weten immers.
Waarschijnlijk omdat er een andere einddemper op zit en een K&N filter. Daarom komt de originele filter en einddemper er weer op, dan zou ie toch gewoon goed moeten lopen met de standaard sproeiers.
Zit wp vering onder.Toch wel.
Vering door SO aangepast of onderhoud gehad?
Geen idee. Vast zwaarder dan ik (47kg) maar hij jeeft het er niet opgezet, maar de eigenaar daar voor (vriend van hem). Zit ook een wp stuurdemper opOke, aangepast dus. Maar zal door SO erop gezet zijn. Hoe zwaar was de vorige/huidige eigenaar? Kan zijn dat het dan om lekker te rijden wel aangepast moet worden.
Deze motor is particulier. Waar vind ik zo’n vering specialist ? Woon zelf in AssenAls daar veren in zitten bedoelt voor iemand van 90 kg gaat dat niet lekker rijden voor jou. Laat daar als je hem koopt even door een vering expert naar kijken.
Of rij langs het circuit, borst vooruit en knipoog lief naar een profi uitziend team, die weten wss ook wel wat te doen
Kan ook nog idd.Tynaarlo zit Rooske. Dat is wel Ohlins maar wil misschien ook wel afstellen.
Vraag wel ff of en wat hij er voor vraagt. Dat wisselt nogal.
Edit: of wat ik zeg langs Assen op een motor dag.
47 kg?!?! Haha ja dan zou ik de vering wel ff laten checken.
Altijd al te licht geweest, ben ook niet heel groot (1.60). Voortaan met 2 man op de machine dan47 kg?!?! Haha ja dan zou ik de vering wel ff laten checken.
