Werkt dat goed?Ik gebruik nu een manuale bandenmachine (vergelijkbaar met die van XL moto hierboven) en dan zijn die beschermers niet nodig.
Ja, dat xlmoto (-achtige) ding werkt goed.Werkt dat goed?
Ik heb dit al heel wat jaren : Montiergerät Edelstahl Model GP503 - GP503 Reifenmontiergerät - GP503-RennreifenshopWerkt dat goed?
Ik heb een apparaat van Datona, die was 2x zo duur maar het is eigenlijk niet veel meer dan een veredelde opspan inrichting.
Alleen de band van de velg drukken gaat daar goed mee.
Maar om de band er af te halen moeten nog steeds de bandijzers tevoorschijn komen.
Edit:
Ik heb een zijspan met auto velgen en banden.
Je moet natuurlijk weten hoe het moet,en goed opletten wat je doet.een banden machine is de enigste manier hoe je banden veilig, goed en snel eraf en erop kan doen. Met banden lichters beschadig je vrijwel zeker je velg. Maar het is soms haast onmogelijk om de band erop of eraf te doen, handmatig. Sommige banden zijn heel stug. als je te vaak probeerd, beschadig je niet alleen je velg , maar ook de band. Want iedere keer proberen is de band uitrekken waar dat niet hoort... Hoor zelfs dat bepaalde banden met een machine zelfs een uitdaging zijn.
Heb zelf Bt-45 banden voor en achter erop en eraf gehaald. at een helse karwei.....pfff.. 3 keer totaal. Nooit meer!
https://rg-webshop.de/machine-accessories/butler/Bekijk bijlage 1926402
Weet iemand of en waar dit kunststof deel los te koop is ?
De rest kan ik zelf wel maken
neen - is kunststofDat stuk is , lijkt mij metaal, maar dan afgerond.
In de hiel van een band zit een staalkabel,die kun je niet uitrekken,maar het rubber er rond kun je inderdaad wel beschadigen.@Lucasfalt : oe! das een mooie! Net als de professionele elektrische machines qua werking, maar nu handmatige spierkracht. Wat een super apparaat. Heeft de geleiding stukken en je wrikt op de gereedschap de band eraf, niet direct op de velg. dus zowat of geen velg beschadiging. Nice nice!
De twee randen die vrij dun zijn, die kunnen door het rekken scheuren helaas.... Zijn wel verstevigd, maar het rubber is niet van staal.
Bekijk bijlage 1926401
Dit is inderdaad de truuc.In de hiel van een band zit een staalkabel,die kun je niet uitrekken,maar het rubber er rond kun je inderdaad wel beschadigen.
Maar dat gebeurd alleen als je het verkeerd doet,en je band aan de andere kant dus niet uit de velgrand naar het midden van de velg duwt.
En dat moet met beide hielen,niet alleen met de kant die je over de velg probeert te krijgen.
Zo krijg je extra plaats om hem over de velgrand te trekken.
Ik heb het besteld. Voor 16 euro kan ik me geen bult vallen.Ik heb net dit geweldige item op AliExpress gevonden. Bekijk het nu! €16.73 | Motorfiets Mount Demonteren Eend Hoofd Band Wisselaar Band Reparatie Machine Accessoire Nylon Demontage Hoofd Gereedschappen Plastic Auto Reparatie
11.32€ 49% OFF|Motorrad Montieren Demontieren Ente Kopf Reifen Wechsler Reifen Reparatur Maschine Zubehör Nylon Demontage Kopf Werkzeuge Kunststoff Auto Reparatur| | - AliExpress
Ik heb net dit geweldige item op AliExpress gevonden. Bekijk het nu! €9.31 | Demontage Tool Voor Hoge Sterkte Gegoten Staal Vogel Hoofd Band Van Band Demontage Machine Auto Accessoires Worden In gemeenschappelijk Gebruik
Page Not Found - Aliexpress.com
