Show hier je (nieuwe) gereedschap *3*
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Fuzy
Elke 2jaar gaat er nieuwe in. Desnoods elk jaar.
Maar wel een handig apparaat, zo'n tester :}
Bestaat zoiets eigenlijk ook voor motorolie?
Accuzuurtester is er iig wel :Y
geheel onverwacht (na 2 weken.. dacht al dat t order niet geregistreerd was ofzo) een leuk pakketje:
52delige opspanset, en een verticale lineaal :D
heb er ook zo een (zonder verlengstuk en doppen) voor 18 euro bij d'n aldi ooit gekocht.
Voor die ene keer dat ik 'm gebruik is 'ie prima
Al eens gekeken wat het daadwerkelijk aanhaal moment is?
Ik lever ze van Mannesmann, de goedkoopste vallen nèt binnen de marge dat ik bereid ben ze te verkopen.
Op zich wel tof om netjes een momentsleutel te gebruiken, maar als 90Nm eigenlijk 50Nm is, is het ding alleen handig voor de sier, toch? ;) ;) :+
zo'n opspanset is inderdaad ideaal, en voor het zwaarder en nouwkeuriger boorwerk eigenlijk onmisbaar.
je tafel van de boor moet wel voldoende groot zijn, en dat is vaak niet het geval.
je hebt die setjes in M8-M10-M12 en waarschijnlijk nog meer maten, onder andere bij de buitelaar voor vanaf 50 euro (of zoiets)
Ja, maar ook daar geld het zelfde als met remvloeistof, testen is verhoudingsgewijs duurder als periodiek vervangen. Hydrauliekolie word bijv. wel getest en zelfs 'gereviseerd' (gefilterd en aangevuld met dopes) omdat het aanzienlijk duurder is.
is voor mn frees :) dit is de m10 variant.. kostte inderdaad 50 euro (ex btw).. dat kosten ze overal zo ongeveer. In ieder geval zit er genoeg bij, zal niet snel misgrijpen! (en het uitpakken was leuk, alles zat verpakt per 4, dus ik voelde me weer 7 jaar met kerstmis)
Als ik twijfel, gaat er gewoon nieuwe in :? Is geen goud hoor, die dot4.
Klopt inderdaad , maar als je voor een ander wel eens wat doet en je kunt diegene laten zien dat het tijd is om te vervangen , zijn ze eerder overtuigd door lampjes als op mijn woord te vertrouwen ( weet ook niet hoe dat komt hoor :+ )
maar het werkt in ieder geval supert
Nooit gecontroleerd, maar lijkt me stug dan de aldi (of welke winkel in Nederland dan ook) iets verkoopt wat van de wet niet mag (of niet binnen de normen valt).
Dan nog kan het sporadisch voorkomen dat een sleutel niet aan de eisen voldoet, maar hoeveel afwijking kan zo'n ding nou hebben?
Maakt het dan heel veel uit of je je achteras vastdraait met 95 Nm of 90 Nm?
Daarbovenop heb ik er volkomen geen vertrouwen in dat een snelfitter of vakgarage (dealergarage zal het (hopelijk) anders zijn) alles netjes met je momentsleutel aandraait, laat staan met het precieze juiste moment zoals in het boekje staat.
Tja, van de wet mag op dat gebied alles. Dat wil zeggen dat er nergens gegarandeerd wordt dat het apparaat accuraat is tot op een bepaald percentage. Als je er een certificaat bij krijgt is het juridisch een ander verhaal.
@King Roy: Euhm, ja, dat gebeurt echt!
Op weg naar de bol d'or net achter luik een lekke band, terecht gekomen bij een bandenzaak waar ze auto en motorbanden monteerden, ging supersnel, met heel veel gevoel , alles prima in orde, en met de momentsleutel vastgezet, na de ketting ook nog even ingesprayed te hebben met kettingvet TOP
Slechte ervaringen met goedkope momentsleutels...... het eerste jaar doen ze het prima en klopt de ingestelde waarde redelijk maar daarnaa......
Ik had er een die tot 200Nm ging en kon hem een keer testen met zo'n calibrator, je voelt hem zeker al he! 40% afwijking!!!!
op de lagere waardes (die je vaak nodig hebt!) is het nog erger dus het ding was goed voor het oud ijzer. Ik heb nu een Beta voor het bereik tot 60nM en een Hazet voor 200nM bereik, bedenk eens de schade die kan ontstaan als de moeren in een blok niet genoeg zijn aangedraaid!
ontspan je hem wel weer geheel na gebruik? anders als je hem op een ingestelde Nm/kg waarde laat staan dan word de veerspanning in de momentsleutel minder in loop van tijd, en gaat hij afwijken..
Veel momentsleutels werken op veerspanning (ook dure!) en die veer moet je altijd ontspannen na gebruik. Doe je dat niet, dan verloopt ze zaak.
Ik heb 2 sleutels van Stahlwille en die werken met een torsiestaaf.
Na gebruik terugstellen hoeft bij dat soort sleutels niet.
Niet goedkoop, wel zo goed! :Y
